    /система/меню обновления
    /система/меню обновления, RouterOS
    robtor
    09.01.2024 20:32:00
    Я вот реально в замешательстве, для чего вообще меню /system/upgrade нужно. В Winbox похожее меню называется System/Auto-Upgrade. Я всегда обновлялся через /system/package. А для чего тогда вот это меню? Я уже лазил в документации и старом вики — ни черта не нашёл. Там ещё, похоже, есть какие-то настройки зеркала? (возможно, чтобы обновления качать с другого роутера?) Кто-нибудь может рассказать, что это за штука? И вообще, почему про эти фичи ничего не написано? Или я просто слишком тупой, чтобы их найти?
    robtor
    12.04.2024 11:12:00
    Я попробовал этот хорошо объяснённый пример, но всё равно не могу заставить это работать. При этом на хост-устройстве я вижу, что клиентское устройство входит в систему и пытается что-то сделать.
    kehrlein
    03.08.2024 15:46:00
    Привет, Normis! Функция Auto Upgrade / Mirror еще поддерживается? Я читал много сообщений на форуме, где жалуются на её некорректную работу и пишут, что эта фича уже мертва. Также мои личные попытки не увенчались успехом, смотри, например, http://forum.mikrotik.com/t/issue-with-auto-upgrade-packages-from-another-mikrotik-device/137938/1. С уважением!
    Apachez
    03.08.2024 17:41:00
    Если никого это не интересует, но... Есть альтернативный способ: вручную скачать npk-файлы с https://mikrotik.com/download, а затем загрузить их на ваше устройство Mikrotik (например, 192.0.2.1) с помощью scp (не забудьте включить /ip/service/ssh):
    scp ./routeros-7.15.3-mipsbe.npk username@192.0.2.1
    После этого перезагрузите устройство командой:
    /system/reboot
    После перезагрузки войдите в систему и не забудьте обновить загрузчик, то есть сделать upgrade routerboot (если у вас не включён автоподнятие, потому что тогда достаточно просто перезагрузить ещё раз):
    /system/routerboard/upgrade
    P.S. Обновил путь, куда копировать npk — это должен быть корень (ramdisk). /flash тоже работает, но файл останется на устройстве и его придётся удалять вручную.
    mkx
    03.08.2024 18:23:00
    Не нужно помещать файлы в подпапку flash. Если память не изменяет, то NPK-файлы действительно нужно класть в корень хранилища (даже если это RAM-диск), чтобы обновлятор мог с ними работать.
    Apachez
    03.08.2024 18:29:00
    Ага, понял, скопировал из другого руководства, которое у меня есть, где говорится, что конфиги обязательно должны лежать в /flash, иначе после перезагрузки они пропадут (потому что корневая директория, то есть /, — это всего лишь ram-диск). Обновлю пост, чтобы там был правильный синтаксис.
    nichky
    04.08.2024 03:38:00
    У меня эта функция никогда не работала, и почему-то процессор сильно загружался. Очень пригодился скрипт, с помощью которого я закидываю файл через FTP.
