    Обход NAT
    Обход NAT
    Обход NAT, RouterOS
    dipdip
    29.08.2018 06:42:00
    Привет, у меня есть диапазон публичных IP с обеих сторон маршрутизатора. Например, 41.1.1.2/27 на eth1 и 41.1.1.35/27 на eth2. Шлюз в интернет — 41.1.1.1. Диапазон 41.1.1.0/24 находится на шлюзе, поэтому я маршрутизирую подсеть 41.1.1.32/27 на 41.1.1.2. Для моих клиентов из диапазона 41.1.1.32/27, чтобы у них были публичные IP без NAT, я использую: action=accept chain=srcnat comment=“BYPASS NAT” src-address=41.1.1.32/27. Тогда, когда они заходят на www.whatismyip.com, видят именно публичный IP. Ниже я ставлю правило catch all masquerade: action=masquerade chain=srcnat.
    Моя проблема в том, что когда кто-то с интернета пытается подключиться к клиенту, в подключении отображается адрес 41.1.1.2. То есть моё правило NAT мажаскрадит входящее соединение с интернета к клиенту. Как сделать правило обхода (bypass) и для этого случая? Спасибо.
    dipsdips
    16.08.2021 08:19:00
    Привет, как именно будет выглядеть это правило? Спасибо.
    sindy
    16.08.2021 16:50:00
    Как сейчас выглядят ваши правила в цепочке srcnat в /ip firewall nat?
    inquiery
    16.08.2021 20:54:00
    Вместо: action=masquerade chain=srcnat вы можете использовать action=masquerade out-interface=YOUR_WAN_INTERFACE chain=srcnat, как предложил xvo.
    dipsdips
    17.08.2021 07:03:00
    Привет, Inquiry! Мой текущий NAT: (обратите внимание, что 41.x.x.35/27 — это не мои публичные IP, это просто выдуманные)
    /ip firewall nat add action=accept chain=srcnat comment="Internal" src-address=41.x.x.35/27
    add action=masquerade chain=srcnat
    Нужно ли это изменить на:
    /ip firewall nat add action=accept chain=srcnat comment="Internal" src-address=41.x.x.35/27 out-interface=YOUR_WAN_INTERFACE
    add action=masquerade chain=srcnat out-interface=YOUR_WAN_INTERFACE?
    sindy
    17.08.2021 07:53:00
    Второе правило ( action=masquerade ) должно измениться, как предложил @inquiery; первое правило ( action=accept ) можно оставить без изменений. Или же вы можете заменить первое правило (которое является исключением из второго правила для публичного диапазона, назначенного клиентам) дополнительным условием совпадения во втором правиле: /ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat out-interface=YOUR_WAN_INTERFACE src-address= ! 41.x.x.35/27
    dipsdips
    17.08.2021 12:03:00
    Привет, я всё исправил. Проблема была в правиле маскарадинга. Я указал диапазон IP-адресов, который должен маскироваться, и теперь всё работает. Нельзя использовать общее правило маскарадинга. Я также замаскировал частный IP-диапазон 192.168.0.0/24. Итак, текущие правила:
    add action=masquerade chain=srcnat src-address=192.168.0.0/24
    И теперь всё работает.
    sindy
    17.08.2021 12:20:00
    Таким образом, первое правило тоже излишне, второе справится со своей задачей не хуже.
