Транковым портам не нужен pvid, поэтому на первый взгляд я бы сделал так… Из этого:
add bridge=bridge1 interface="ether6 - SWR1" pvid=10
add bridge=bridge1 interface="ether1 - UAP1" pvid=10
В это:
add bridge=bridge1 interface="ether6 - SWR1" ingress-filtering=yes frame-types=admit-only-vlan-tagged
add bridge=bridge1 interface="ether1 - UAP1" ingress-filtering=yes frame-types=admit-only-vlan-tagged
Однако, если Unifi ожидает, что управление будет приходить без тега (subnet, в котором UAP1 получает IP, как и SWITCH), то, по крайней мере, интерфейс ether1 "UAP1", но не свитч, будет правильным как гибридный порт, но не для vlan10!!!
add bridge=bridge1 interface="ether1 - UAP1" pvid=99
Аналогично, если посмотреть на настройки /interface bridge vlan, у вас порт UAP помечен тегом для каждого VLANID, что противоречит установленному pvid=10. Мы уже выяснили, что 10 — неправильный номер, должен быть 99, если это должен быть транковый порт — UAP1 ожидает управление из subnet без тега.
Из этого:
add bridge=bridge1 tagged="combo1 - Vlan TRNK,ether1 - UAP1,ether6 - SWR1" untagged=ether2,ether3,ether4,ether5,ether7 vlan-ids=10
add bridge=bridge1 tagged="combo1 - Vlan TRNK,ether1 - UAP1,ether6 - SWR1" vlan-ids=20
add bridge=bridge1 tagged="bridge1,combo1 - Vlan TRNK,ether1 - UAP1,ether6 - SWR1" vlan-ids=99
В ДВА ВОЗМОЖНЫХ СЛУЧАЯ:
1) UAP настроен как обычное умное устройство и получает все vlan с тегами (у вас это правильно настроено):
2) UAP ожидает, что управление придёт без тега:
add bridge=bridge1 tagged="bridge1,combo1 - Vlan TRNK,ether6 - SWR1" untagged="ether1 - UAP1" vlan-ids=99
При просмотре я заметил ещё одну ошибку, которую часто встречаю, когда люди используют кавычки в названиях портов…
ПОТРЕБЛЯТЕЛЬ ПОРТОВ
Нельзя использовать одинарные кавычки вокруг двух или трёх элементов. Каждый должен быть ОТДЕЛЬНО:
Должно быть:
"combo1 - Vlan TRNK", "ether1 - UAP1", "ether6 - SWR1"
В итоге, /Interface Bridge Ports и /Interface Bridge Vlans должны соответствовать друг другу, если вам нужны транковые, доступные и гибридные порты. Когда MT используется не как маршрутизатор, а как свитч или AP/свитч, то на бридже нужно тегировать только management vlan (как у вас и сделано).
