    Устройства Apple не подключаются
    Устройства Apple не подключаются, RouterOS
    shado
    21.01.2024 13:04:00
    Всем привет, я новичок на форуме и мне нужна помощь с проблемой по недавно купленному hAP ax^3 (RouterOS обновлен до версии 7.13.2). Я не эксперт и не знаком с Mikrotik, но базовая настройка работает, хотя с Wi-Fi сетью возникают проблемы. Все устройства на Android без проблем подключаются к Wi-Fi, а устройства Apple — нет. У меня есть iPad 8-го поколения с iPadOS 16.6.1 и iPhone 14 Pro с iOS 17.3, после ввода пароля Wi-Fi они не могут подключиться. Только старенький iPhone 6 с iOS 12.5.7 подключается и работает нормально. Перерыл документацию и форум, нашёл, что одним из решений может быть смена длины преамбулы с короткой на длинную. Но мне не удалось найти параметр preamble-mode ни в WinBox, ни в соответствующей команде CLI. Где он находится? Спасибо за помощь.
    Моя конфигурация Wi-Fi
    [admin@MikroTik] /interface/wifi/actual-configuration> print
    0 name=“wifi1” l2mtu=1560 mac-address=78:9A:18:xx:xx:xx arp-timeout=auto radio-mac=78:9A:18:xx:xx:xx configuration.mode=ap .ssid=“…” .country=Italy .manager=local security.authentication-types=wpa2-psk,wpa3-psk .encryption=ccmp .group-key-update=12m .passphrase=“…” .wps=disable .ft=no interworking.network-type=private .internet=yes .ipv4-availability=single-nated datapath.bridge=bridge channel.frequency=5180,5260,5500 .band=5ghz-ax .width=20/40/80mhz
    1 name=“wifi2” l2mtu=1560 mac-address=78:9A:18:xx:xx:xx arp-timeout=auto radio-mac=78:9A:18:xx:xx:xx configuration.mode=ap .ssid=“…” .country=Italy .manager=local security.authentication-types=wpa2-psk,wpa3-psk .encryption=ccmp .group-key-update=12m .passphrase=“…” .wps=disable .ft=no interworking.network-type=private .internet=yes .ipv4-availability=single-nated datapath.bridge=bridge channel.frequency=2412,2432,2472 .band=2ghz-n .width=20mhz
    m4rk3J
    03.02.2025 10:16:00
    На одном из вебинаров Cisco / Extreme / точно не помню, предупреждали об использовании FT поверх DS. У меня на MikroTik настроен 802.11r, сейчас около 200 активных клиентов в WiFi, и всё работает отлично. Пришлось отключить DS — он реально создавал проблемы с множеством устройств.
    dewitpj
    22.04.2024 03:30:00
    Попробуйте, может поможет: http://forum.mikrotik.com/t/homepod-mini-cant-setup/175326/21
    MAhall
    21.05.2024 13:04:00
    Привет! Я только что провёл несколько часов, разбираясь с айфонами, которые просто зависали при попытке подключиться к нашему Wi-Fi с EAP. Оказалось, что проблема была в interworking. Как только мы убрали interworking из настроек Wi-Fi, всё заработало.
    prmfeddema
    22.01.2025 14:40:00
    Этот FT продолжает создавать проблемы. Моя сеть работала без сбоев (FT и FT over DS включены), но после обновления до 7.17 stable я не смог подключить два старых iPad. Отключение всего этого FT решило проблему. Не очень доволен этим…
    Tomiko23
    03.02.2025 09:30:00
    Та же проблема и у меня: Android-устройства работают отлично, Dell тоже, но MacBook Air M1 не может подключиться, если включены настройки FT (FT Enabled и FT Overd DS). Хотелось бы понять, в чём дело и будет ли это исправлено в следующих обновлениях.
    Текущие настройки: WPA2 + WPA3, FT пока отключён, 5GHz AX ограничен частотой 5150-5350 МГц (потому что на Samsung S21 не видно расширенные каналы). Страна: Чехия.
    Версия ПО: 7.17.1 на обоих CapsMan с включёнными Wi-Fi интерфейсами: C53UiG+5HPaxD2HPaxD (HAP ax3), прошивка 7.16.1. Точка доступа: cAPGi-5HaxD2HaxD (CAP ax), прошивка 7.16.2. Версия Mac OS: Sequoia 15.3.
    М
    User
    Сообщений: 2 Регистрация: 22.03.2026
    27.04.2026 06:40:42
    мне помогла с такой проблемой эта статья
    https://forum.mikrotik.com/t/ios-26-4-cannot-connect-to-the-hap-ax3-cap-wi-fi-the-iphone-only-works-...
    на ax3 и прошивках 7.16+
    сначала iphone 13 и 14 с актуальными прошивками не видели сеть 5GHz, - это решилось заданием конкретной не DFS частоты 5180,5200,5220,5240. (параметр skipDFS=all не помог)
    как только с видимостью разобрались, возникла следующая проблема - они перестали к ним подключаться, после ввода пароля бесконечная крутилка на роутере в логах ничего нет.
    и тут на помощь пришла указанная выше статья. оказалось это глюк старой версии winbox 3+ с версией routerOs 7.16+
    Обновив winbox до 4 версии и выполнив в консоли команду /interface/wifi/unset wifi5 interworking.realms-raw, (где wifi5 это имя wifi интерфейса) для каждого wifi интерфейса проблема ушла
    пояснение deepseek  к этому решению
    Параметр interworking.realms-raw, даже будучи пустым, заставлял подсистему Wi-Fi объявлять о поддержке Hotspot 2.0 (Passpoint). Apple устройства (iPhone) воспринимают эту информацию как указание на необходимость использования сложной корпоративной аутентификации (OSEN), что приводит к конфликту с простой WPA2-PSK и зависанию при подключении с паролем.
    Команда unset полностью удаляет этот параметр из конфигурации интерфейса, а не просто устанавливает его в пустое значение. Это заставляет драйвер вернуться к поведению "по умолчанию", когда Hotspot 2.0 гарантированно отключен, что и решает проблему.
    Изменено: М - 27.04.2026 06:44:04
