    SQM — использование FQ-CODEL в интерфейсных очередях и fasttrack
    SQM — использование FQ-CODEL в интерфейсных очередях и fasttrack, RouterOS
    donkeyKong
    04.02.2024 17:40:00
    Здравствуйте, хотел бы уточнить, совместимы ли Interface Queues и FastTrack друг с другом? Я тестировал трафик между хостами, подключёнными к ether1 и ether3 (см. конфигурацию ниже). Счётчики байтов FastTrack растут (что ожидаемо), и мне хотелось бы узнать, работает ли FQ-CODEL в этой настройке.
    /queue type
    add fq-codel-ecn=no fq-codel-limit=1200 fq-codel-quantum=300 kind=fq-codel name=fq-codel
    /queue interface
    set ether1 queue=fq-codel
    set ether2 queue=fq-codel
    set ether3 queue=fq-codel
    set ether4 queue=fq-codel
    set ether5 queue=fq-codel
    set ether6 queue=fq-codel
    set ether7 queue=fq-codel
    set ether8 queue=fq-codel
    DarkNate
    25.02.2024 13:01:00
    Да, для этого нужна BQL. Свяжитесь со службой поддержки MikroTik и попросите их включить её.
    donkeyKong
    20.02.2024 13:46:00
    Насколько я понимаю, FQ-CODEL должен снижать задержки из-за буферизации даже на скорости линии (http://forum.mikrotik.com/t/for-isps-motivations-and-methods-for-implementing-fq-codel-and-cake/154153/49). Однако, похоже, что даже в ROS 7.14rc1 это не так (http://forum.mikrotik.com/t/for-isps-motivations-and-methods-for-implementing-fq-codel-and-cake/154153/49). На уровне сетевого драйвера отсутствует BQL, который, судя по всему, необходим.
    Larsa
    25.02.2024 18:05:00
    Насколько я знаю, драйверам устройств тоже нужно поддерживать BQL. Поскольку это всего лишь вопрос базовых счётчиков, реализовать это не должно быть слишком сложно. Однако учитывая, что BQL существует уже около 10-12 лет, ты точно уверен, что его ещё не реализовали или не используют какой-то аналогичный проприетарный механизм управления потоком, который требует fq-codel?
    DarkNate
    26.02.2024 03:31:00
    Normis ответил в одной из веток на этом форуме — он сказал что-то вроде «Мы разберёмся с этим». Нет, в ROS 7.14rc BQL пока нет.
    Larsa
    26.02.2024 13:02:00
    Хорошо, тогда, полагаю, они используют какой-то другой тип контроля распределения трафика, который требуется для fq-codel. Возможный переход на стандартный BQL, скорее всего, упростит управление кодом в долгосрочной перспективе.
    S8T8
    09.06.2024 18:54:00
    Хорошо, значит BQL отсутствует и, возможно, будет реализован в будущем. FQ_Codel зависит от BQL, а это значит, что использование FQ_Codel в simple queue или queue tree не работает в очереди интерфейса? /queue interface set ether1 queue=fq-codel
    Larsa
    09.06.2024 20:05:00
    Не обязательно использовать именно BQL, кастомные счётчики очереди, разработанные специально, работают не хуже. Менеджеры очередей, такие как fq-codel, нуждаются в них, чтобы получать в реальном времени информацию о длине очереди драйвера и так далее.
    S8T8
    09.06.2024 20:59:00
    Извини, @Larsa, что снова спрашиваю, ты знаешь, если использовать /queue interface set ether1 queue=fq-codel, это реально что-то меняет или это равноценно только аппаратной очереди?
    moorezilla
    16.06.2024 12:32:00
    Это было в одном из журналов изменений для более раннего релиза. Возможно, несмотря на то, что это относится только к LTE, это означает, что FQ_Codel может работать на полной скорости линии с интерфейсами Mikrotik… в отличие от того, когда FQ_Codel добавляется только в очередь дереве или простой очереди? *) defconf - использовать очередь «fq_codel» по умолчанию для интерфейсов проводных портов на LTE-устройствах;
    S8T8
    16.06.2024 13:36:00
    Я в курсе недавних изменений в очереди интерфейса LTE для некоторых устройств, жду официального ответа от службы поддержки.
    Amm0
    16.06.2024 13:36:00
    Я спросил, что это делает. @strods сказал, что это влияет на Ethernet http://forum.mikrotik.com/t/v7-14beta-testing-is-released/172080/1 Другой участник предложил добавить:
    /queue type add name=fq-codel-ethernet-default kind=fq-codel fq-codel-ecn=no
    /queue interface set [find default-queue=only-hardware-queue] queue=fq-codel-ethernet-default
