    6,5 км, 1000 Мбит/с, полнодуплексная схема подключения
    6,5 км, 1000 Мбит/с, полнодуплексная схема подключения, RouterOS
    Quicksivler
    14.02.2017 10:33:00
    Я хочу организовать 1000 Мбит/с full duplex (гигабит на приём и передачу одновременно) на расстоянии 6,5 км. Сначала рассматривал Ubiquity AirFiber24HD, но потом подумал про микротиковские устройства, которые мы используем. Вот какую схему я придумал:
    На каждом конце стоит RB922UAGS-5HPacT-NM (то есть трёхцепочный радиоадаптер AC с мощностью 1600 мВт) и дополнительно установлен R11e-5HacT (трёхцепочный AC-радиоадаптер мощностью 500 мВт). На каждом участке будет по 3 двойные поляризационные антенны 30 дБ (одна, вероятно, сдвинута на 45 градусов), чтобы можно было подключить все 6 цепочек. Радиостанции настрою на двух разнополярных частотах по 80 МГц, используя все три цепочки.
    Поскольку радиостанции имеют разную мощность передачи, предполагаю, что если просто их объединить и связать вместе, они будут работать на разных скоростях, так как у R11e-5HacT из-за меньшей мощности передачи будет более низкая модуляция, и тогда nv2 и bonding дадут менее оптимальные результаты.
    Поэтому склоняюсь к конфигурации с двойным nstream (nstream2): в одном RB922UAGS-5HPacT-NM встроенный радиоадаптер с мощностью 1600 мВт работает на передачу, а miniPCIe — на приём, то есть более мощные радиостанции передают, а менее мощная — только принимает. Трёхцепочный AC-радиоадаптер с 256QAM может теоретически обеспечить пропускную способность Ethernet около 1 Гбит/с, так что каждый радиоадаптер должен обеспечить 1 Гбит/с в каждом направлении, то есть full duplex. Это практически то же, что делает Mimosa B5 с двумя двухцепочными радиоадаптерами, только я хочу использовать три цепочки и надеюсь, что Mikrotik сделает когда-нибудь четырёхцепочный радиоадаптер, если эта схема сработает.
    Есть ли у кого-то замечания по этому поводу? Помнится, где-то слышал про ограничение nstream на 100 Мбит/с, но не уверен, что это правда. Если кто-то может подтвердить или опровергнуть это (в том числе сотрудники Mikrotik), буду очень признателен.
    Если у кого-то есть идеи получше по конфигурации — говорите!
    haik01
    05.03.2017 22:22:00
    Обязательна ли линия на 1 Гбит/с? Какое качество обслуживания (QOS) вы ожидаете? Даже в проводных сетях 1 Гбит/с не всегда гарантируется, ведь у коммутатора есть максимальная суммарная пропускная способность. Что будет, если скорость линии составляет 800 Мбит/с или меньше? Это «проблема»? Другими словами, какова цена «гарантии»? Даже у операторских каналов для мобильных сетей (например, Ericsson, Nokia, Siemens) доступность составляет 99,95%. Конечно, они используют лицензируемый диапазон, поэтому там «чисто». Но такие тарелки стоят около 4000$ каждая.
    sasskass
    05.03.2017 23:58:00
    Привет, Impossible с MT, у них даже нет собственного асика для 5 ГГц, так что в итоге будет помехи и нестабильность. Лучше взять ubnt AF5... или, как ты сказал, AF24HD.
    sasskass
    06.03.2017 00:06:00
    re: haik01 Покажи, какая связь по частоте или антенны стоят 4000€??? У UBNT даже оборудование на 11 ГГц стоит копейки, так что строить нестабильный «ЛЕГО» на базе MT — очень плохой совет для человека, который спрашивает нейтральное мнение — гарантированно стабильное решение... Даже Alcoma окажется дешевле, чем объединённый и нестабильный MT LEGO-ссылка. Только если MT выпустит SXT на 24 ГГц или 60 ГГц с их собственным радиочастотным дизайном, тогда моё мнение о их радиомоделях изменится. Извини, но это правда, Александр.
    estar
    07.03.2017 11:03:00
    Я бы рекомендовал использовать лицензированный двухполярный канал на 112 МГц. Вы получите полнодуплексную скорость 866 Мбит/с, и это будет гарантировано. Сохраните диапазон 5 ГГц для последней мили и не пытайтесь делать слишком много с нелицензированными каналами. Думаю, вы никогда не получите желаемую пропускную способность на нелицензированных каналах. Возможно, AirFiber сможет это обеспечить, но даже он работает без лицензии и подвержен проблемам в сильный дождь.
    karina
    15.03.2017 12:43:00
    Серьезно, выбирайте 24 ГГц Airfibre. Это именно то, для чего он создан. Каменная надежность, стабильность, практически никаких проблем с помехами. Единственное, что стоит учесть — затухание сигнала из-за дождя. Если для вашего региона это актуально, тогда берите 5 ГГц Airfibre. Даже не думайте использовать Mikrotik для этого проекта.
