    [Wiki] Руководство по настройке Mikrotik для Telekom Malaysia UniFi
    [Wiki] Руководство по настройке Mikrotik для Telekom Malaysia UniFi, RouterOS
    soonwai
    20.02.2017 16:47:00
    Всем привет! Я создал в вики руководство по настройке Mikrotik для пользователей широкополосного доступа UniFi в Малайзии. Это просто руководство для начинающих, ничего сложного, с кучей скриншотов. Надеюсь, оно пригодится всем, кто уже в Малайзии или только собирается сюда.
    Вот ссылка: Mikrotik Telekom Malaysia UniFi Setup Guide
    Когда я купил свой первый роутер Mikrotik, с настройкой возникли проблемы — я не мог найти нормальных инструкций. Первые два места, куда я полез, были форумы Mikrotik и их вики. Ничего толкового не нашёл. В итоге Google подсказал мне один гайд, и я был доволен. Но на самом деле в этом руководстве были ошибки. Тогда я этого не понимал, но из-за неверно настроенного фильтра в файрволе я непреднамеренно участвовал в DDNS-усилительной атаке. До сих пор в блогах и на форумах полно таких неправильных гайдов, которые только и ждут новых жертв.
    Поэтому я надеюсь, что моё руководство спасёт новых пользователей Mikrotik из Малайзии от тех же проблем. Хотя оно написано специально для UniFi, если у вашего провайдера используется похожая схема с PPPoE и VLAN для интернета, IPTV и VOIP, то просто подставьте нужные VLAN ID — и всё заработает.
    Удачи и не скучайте!
    krazzie25
    12.05.2017 04:14:00
    Привет, Soonwai! Я искал роутер, который может работать с VLAN trunk. Этот роутер поддерживает VLAN trunk или объединение двух VLAN (500 и 600) на одном порту? Чтобы и интернет, и IPTV VLAN можно было расширить на другой роутер. Если да, можешь поделиться инструкцией по настройке? Заранее спасибо! Zack
    paisyam
    30.05.2017 07:55:00
    Привет, спасибо за твоё руководство. Я успешно заменил свой модем Unifi на Mikrotik RB750r2. Помоги, пожалуйста, настроить VLAN на портах 2-5. IPTV я не использую. Я следовал этой инструкции, но пока безуспешно. Спасибо. http://forum.mikrotik.com/t/port-based-vlan-in-750up/78661/1
    zamri
    11.06.2017 03:03:00
    Привет… это zamri… помогите, пожалуйста. Можно ли использовать rb1100ahx2 одновременно как маршрутизатор Unifi и как точку доступа в одном устройстве?
    edzaljb
    17.04.2018 02:29:00
    Да, могу. Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    edzaljb
    17.04.2018 02:30:00
    Да, могу. Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk.
    kanou
    16.06.2018 10:36:00
    Привет, Soon Wai, спасибо за это руководство. Я успешно настроил свой роутер Mikrotik HEX POE по твоей инструкции. Однако у меня возникают проблемы с подключением VoIP-телефона через роутер Maxis. Я настроил HEX POE как основной роутер, а Maxis — как дополнительный. DHCP и WLAN на роутере Maxis отключены. Также я настроил VLAN для VoIP на роутере HEX, но, похоже, это не работает, так что, наверное, что-то упустил. Что мне делать дальше? Спасибо.
    zuewhyrie
    07.08.2018 02:24:00
    Привет, кто-нибудь использует ccr1009 для Unifi? У меня настроен один, IPTV работает отлично, но к интернету подключиться не получается. Похоже, PPPoE-дозвон пытается соединиться, но разрывается. Логин и пароль правильные... На старом RB2011UiAS-2HnD-IN всё работает. Кто может помочь?
    learnyee
    16.08.2018 10:46:00
    Пакет 5 FIX IP можно настроить несколькими способами, в зависимости от того, осуществляете ли вы дозвон через ваш HEX или используете режим drop-in, когда 5 FIX IP проходит через фаервол, расположенный за вашим HEX, а также зависит от того, используется ли NAT для трафика или нет. Чтобы защитить ваш HEX, посмотрите страницу IP-Firewall — там есть правило, которое блокирует весь входящий трафик на ваш HEX; просто измените у этого правила входящий интерфейс соответственно — и пока вы более-менее в безопасности.
    learnyee
    16.08.2018 10:50:00
    Если порты 2-5 работают как коммутатор, то просто создайте мост и добавьте все порты с 2 по 5 в коммутатор, а затем создайте VLAN, размещённый на мосту.
    learnyee
    16.08.2018 11:04:00
    здесь, https://forum.lowyat.net/topic/2710206, но весь процесс может оказаться довольно сложным.
    kidzz
    18.10.2018 11:19:00
    Привет, Soon Wai! Я обновил прошивку на своём MikroRB941-2nD до routeros-smips-6.43.1.npk. Раньше у меня была версия 6.40.9, и UniFi работал, но теперь в этой новой прошивке пропал интерфейс Master port. Как настроить TM UniFi без опции master port? Спасибо! PS: посмотри, пожалуйста, твою инструкцию https://wiki.mikrotik.com/wiki/Mikrotik_and_Telekom_Malaysia_UniFi_Setup_Using_Qui­ckSet_-_by_arpee/soonwai, где настройки на порту 5.
    zynick
    08.12.2018 21:36:00
    Как некоторые из вас заметили, многие застряли на середине шагов, поэтому я собрал руководство для текущей версии прошивки Mikrotik 6.43.7: https://www.evernote.com/client/snv?noteGuid=5b32555e-8d6d-49f7-a206-ed75d87f86a0&noteKey=8da94a1dd8fbe9c1&sn=https%3A%2F%2Fwww.evernote.com%2Fshard%2Fs97%2Fsh%2F5b32555e-8d6d-49f7-a206-ed75d87f86a0%2F8da94a1dd8fbe9c1. Был бы очень рад обновить руководство на вики, но, к сожалению, нельзя создать аккаунт для редактирования страницы.
    wiseguytoo
    08.07.2020 05:04:00
    Нужно ли мне пробрасывать vlan500 на все порты, то есть на ether3, ether4?
    metallica818
    26.08.2020 06:37:00
    Привет! Сейчас я использую HEX в качестве основного маршрутизатора. Соединение с интернетом Unifi (порты 2-4) и hypptv (порт 5) работает отлично. Но теперь мне нужно расширить VLAN-соединение на другой коммутатор/маршрутизатор. У меня стоит OpenWRT на TP-WR1043ND. Я пытался настроить VLAN-транкинг/тегирование с порта 5 MikroTik на WAN/LAN порт OpenWRT, но безуспешно. Может, кто-нибудь помочь? Я пробовал несколько руководств, вот они, но результата нет: https://klseet.com/?view=article&id=94:mikrotik-rb750-vlans-trunking&catid=279 https://forum.lowyat.net/topic/1733801
    cwtien
    14.02.2021 06:34:00
    Есть небольшая вероятность, что Soonwai ответит, но с обновлёнными рекомендациями — использовать для всех VLAN одну мостовую структуру и порты с изоляцией VLAN — появится ли обновлённое руководство, где описан этот новый способ настройки? Сейчас Mikrotik рекомендует создавать только один мост и использовать изоляцию портов VLAN для разделения трафика VLAN на этом мосту.
    cinonese
    04.12.2018 14:25:00
    Кто-нибудь может подсказать, как настроить Unifi на последней прошивке 6.43.7? Я застрял на этапе выбора номера порта, нужно сменить мастер-порт на "none". Спасибо!
