    Ложные активные сессии!
    Ложные активные сессии!, RouterOS
    AAw
    14.01.2023 12:55:00
    Привет! У меня проблема с User Manager, который установлен на внешнем CHR с версией v6.49.6. Всегда появляются ложные активные сессии в User Manager, хотя на самом деле они уже неактивны. Я пробовал разные скрипты, но они не работают. Мне нужен скрипт, который закрывает (если возможно, не удаляет) эти активные сессии. Есть у кого-то подходящий скрипт?
    kosarkarami726
    04.08.2023 08:36:00
    У меня такая же проблема. Но у меня сервер и менеджер пользователей находятся на двух разных роутерах. Какие изменения нужно внести в этот скрипт и как его запускать?
    rextended
    04.08.2023 12:04:00
    Скрипт работает только там, где есть user-manager. Чтобы запускать скрипт автоматически, нужно использовать планировщик задач. Для ручного запуска — просто вставьте его в терминал. Предназначен для RouterOS v6, не для RouterOS v7. В версии 7 user-manager больше нет, там теперь просто другая паршивая программа, которая опять называется user-manager.
    kosarkarami726
    07.08.2023 20:08:00
    Большое спасибо. Да, вы правы. Эта программа коварная! У нас с ней возникло много проблем. Через некоторое время я запущу скрипт и сообщу здесь.
    bpwl
    09.04.2024 21:49:00
    С роутерами V5 User Manager (ROS 7) и ROS6 есть похожая проблема: при аутентификации по EAP Wi-Fi User Manager закрывает сессию, так как в какой-то момент обнаруживает, что роутер (NAS) не отвечает. User Manager закрывает сессию, но NAS (AP) этого не делает. Затем учётные пакеты отправляются с заданным интервалом, но игнорируются, потому что сессии в User Manager уже нет. User Manager отправляет запрос (порт 3799) на закрытие этой сессии на NAS (AP), но получает отказ (NAK) на этот запрос. («empty SSID» — возможная причина?). После этого User Manager всё время повторяет эту процедуру, в итоге на роутере накапливается много сессий с ошибками учёта, причина закрытия сессии — «NAS перезагружен».
    Пока что обходной путь такой: отключить EAP accounting в профиле безопасности на AP. Это завершит все сессии на NAS (AP) и уведомит об этом User Manager. Профиль безопасности находится в настройках беспроводной сети, а не в параметрах RADIUS.
    bpwl
    09.04.2024 21:59:00
    Пакеты учёта продолжают поступать. Менеджер пользователя утверждает, что NAS (роутер/точка доступа) перезагрузился, но NAS на самом деле не перезагружался. Wifi-сессии всё ещё активны. ..
    bpwl
    27.07.2024 11:43:00
    Еще одна проблема с подсчетом активных сессий. Программа User Manager для выявления активных пользователей находит и считает всех пользователей, чьи имена содержат проверяемое имя. Если, например, проверить «Guest1», то будут учтены и сессии «Guest1xxxx», где xxxx — любая строка. Это хорошо видно, когда активны Guest10, Guest11, Guest12 и так далее, а не сам Guest1. При ограничении активных сессий через User Manager это может вызывать проблему для Guest1. Строка поиска в базе данных может выглядеть как «Guest1*», а не просто «Guest1», или оператор «is» заменен на «contains». против , но считает 5, а не 6, так что возможно, тут дело в чем-то другом
    bpwl
    29.07.2024 07:40:00
    Незаметные Phantom-сессии, похоже, появляются, когда счётчик «Активных подсессий» меньше, чем счётчик «Активных сессий». Разве счётчик «Активных подсессий» — это настоящий счётчик активных сессий?
    BrianSAYI
    27.10.2024 15:05:00
    Какое время простоя у этого скрипта? То есть, сколько времени пользователь должен быть неактивен, прежде чем скрипт закроет сессию? Он всё ещё работает для пользователя в версии v6.49.17?
    OniLink
    13.04.2025 14:54:00
    Привет, у тебя скрипт сработал?
