    CCR2004-16S-2S+ SFP+ интерфейс RX-Drops
    CCR2004-16S-2S+ SFP+ интерфейс RX-Drops, RouterOS
    BluThunder
    15.01.2023 23:38:00
    Braintrust, на этой неделе я обновил интернет от Frontier (США) до 2Гб/2Гб. Они немного перераздают, так что не редкость видеть скорости передачи в районе 2200MB/сек. Я использую MikroTik уже 20 лет, так что с новым роутером это обновление должно было пройти просто. Они выдают ONT с портом RJ45 на 10Гб.
    Я добавил Mikrotik “r2” SFP+ to RJ45, который показывает температуру, предупреждения по линку и согласованную скорость, чтобы подключиться к ONT с роутера CCR2004-16S-2S+ по SFPPLUS2, и кабель Mikrotik S+DA0001 на SFPPLUS1 для подключения к ПК в тесте или к CRS328-4C-20S-4S+ CRS. Конфигурация заводская, после сброса (чтобы исключить влияние моего обычного конфига с кучей настроек). Без дополнительных правил фаервола, без очередей, «фабричная». Получаем DHCP от провайдера с sfpplus2, раздаём IP из сети 88.x на порт LAN sfpplus1. Fast track включён.
    Оба порта работают на 10Гб с полным дуплексом (сверхскоростных проблем на интерфейсах, как обсуждают с 5009 и портом 2,5Гб, нет). Сделал тест скорости — полной скорости толком не получить. Примерно на 10% меньше, чем при прямом подключении ПК к ONT через RJ45 SFP и карту Mellanox Pro 3. Во время теста загрузка CPU по загрузке достигает около 13%, по отправке около 9%, при этом никаких скачков нагрузки нет, места в запасе достаточно.
    Смотрю статистику интерфейса и думаю, знаю в чём проблема. В RX Stats RX Drop прыгает партиями по 500-1500 за раз, а целый тест Ookla выдаёт около 30 000 падений пакетов на интерфейвах в обе стороны. Пробовал настроить очередь, использовал cake и fc_codel в диапазоне 1500-1800MB/сек — чуть меньше максимальной скорости. В итоге скорость упала ещё на 20%, а падения замедлились, но не перестали — решение не сработало.
    Включил Flow Control, падения сократились сильно — может 30 на тест, при этом вижу TX-паузы по интерфейсам. Но при этом скорость упала аж до 20% от того, что могу получить при прямом подключении к ONT. В форумах видал обсуждения CCR2004, где говорят, что размер буфера в очереди на железе маловат, и другие моменты, но ни одного реального решения.
    Проблема возникает только при большой нагрузке. При скорости ниже 1Гб/сек падения практически нет, или очень мало. Тесты bufferbloat от Waveform прямо на ПК выдаёт оценку A, через роутер — B или C. Потеря 200Мб в скорости — не так много для домашней лаборатории, но из-за падений происходит потеря пакетов при загрузке.
    Есть идеи или предложения? Могу предоставить больше информации? Надеялся, что CCR2004 уже достаточно отточен и стабилен. Настройки выкладывать не буду — это заводской сброс и стандартный конфиг.
    Спасибо, Дэйв
    chechito
    19.08.2023 12:38:00
    Пожалуйста, не публикуйте одну и ту же тему несколько раз подряд — это считается спамом.
    rextended
    19.08.2023 11:52:00
    Цитата
    К сожалению,
    СПАМ
    challado
    19.08.2023 12:36:00
    Нет. Я опубликовал это в надежде, что кто-то из Mikrotik это прочитает. Как видите, несколько пользователей уже написали, но ответа нет…
    challado
    19.08.2023 12:45:00
    Нет. Я публиковал одно и то же сообщение в разных разделах, которые потом удалили. Наверное, кого-то раздражает моё искреннее мнение, потому что просто удаляют мой пост и другие темы на форуме. Но ладно, это не изменит реальность: у продукта плохой проект и дизайн, только низкая цена и больше ничего. Ниже — удалённый пост. К сожалению, в последние годы качество аппаратного обеспечения Mikrotik начинает ухудшаться: продукты с плохим дизайном, слабой производительностью, а архитектура коммутаторов не развивается. У меня дома сеть с двумя гигабитными оптоволоконными подключениями от разных операторов для резервирования и балансировки нагрузки. Оба используют DHCP для получения IP на Linux-маршрутизаторе с двумя Intel I225-V и одним INTEL E810-XXVDA2 на PCI Express x16, подключённым к CCR2004-16G-2S+ с 10-гигабитным портом. Когда трафик стабильно держится на уровне 2 Гбит, на порту Mikrotik 10GB sfp-sfpplus-1 появляется МНОГО RX DROPS. Проблема в чипах Marvell. Когда Mikrotik использовал чипы Atheros в старом оборудовании, таких проблем не было. Сейчас я купил TL-SG3428X, чтобы просто заменить эту технику с плохим дизайном и ужасной проработкой. Я больше никому не советую покупать эти устройства. Ещё у меня есть hAP ac³, который, как заявлено, имеет «высокую мощность антенн и большой радиус действия». Ещё один плохо продуманный продукт с низким покрытием и прочими проблемами. Его я тоже больше не рекомендую и теперь заменил на устройство tplink GX 90.
    chechito
    19.08.2023 13:18:00
    Это пользовательский форум, если у вас есть проблема с вашим устройством MikroTik, то хорошей идеей будет обратиться в поддержку https://mikrotik.com/support. Конечно, на форуме вы можете делиться своим опытом с другими пользователями, иногда это тоже помогает. Имейте в виду, что сейчас суббота — «выходной день», так что не стоит рассчитывать на оперативный ответ.
