    RBM33G с LTE, LoRa и GPS
    RBM33G с LTE, LoRa и GPS, RouterOS
    raystream
    07.05.2020 14:08:00
    Привет, у меня есть RBM33G с LTE и LoRa8 картами. Я хотел бы добавить GPS, потому что в LTE карте нет интегрированного GPS. Но когда используются карты LTE и LoRa, USB порт только USB3.0. Как я могу добавить GPS? Возможно, через последовательный порт?
    sunblade87
    24.09.2020 11:09:00
    Вы можете подключить GPS-модуль непосредственно к UART-выводам на плате. Не забудьте использовать модуль с последовательным интерфейсом уровня TTL, например, u-blox NEO-6M.
    UMarcus
    15.10.2020 13:44:00
    Привет, raystream, я ищу решение или, лучше сказать, устройство, которое предоставляет следующие функции: LTE - международный (O2 / немецкий диапазон), LORA8, LAN. Я думал использовать RBM33G вместе с PCI-картами: одной для LTE и одной для LORA8. Но я не уверен, будет ли это работать и насколько это стабильно. У вас есть опыт с такой конфигурацией? Какие карты вы используете? Заранее спасибо. С уважением, Маркус.
    UMarcus
    15.10.2020 17:30:00
    Это сработает, смотри прикрепленный скриншот. Что меня сбивает с толку, так это возможные LTE/4G карты, какая из них подойдет для O2 LTE в Германии? Нужна ли мне LTE антенна? Подойдет ли mANT LTE? Спасибо, Маркус.
    sindy
    15.10.2020 18:12:00
    Что не хватает в твоем списке покупок: два кабеля (пигтейлы) U.FL на SMA (ACSMAUFL), чтобы "преобразовать" разъем U.FL на плате R11e-LTE6 в гнездо SMA, которое будет торчать из корпуса CA433U, два кабеля SMA male-SMA male (SMASMA) для подключения LTE антенны (они не входят в комплект с mANT LTE 5o), вероятно, один дополнительный U.FL на SMA (ACSMAUFL), чтобы сделать то же самое для сигнала LoRa, так как набор антенн LoRa тоже поставляется с кабелем SMA male-SMA male (в этот раз он в комплекте), блок питания (хотя он у тебя уже может быть). Что касается вопроса "будет ли это работать с O2 Германия", проверь использование каналов здесь и сравни с описанием продукта.
    krafg
    16.10.2020 05:02:00
    Почему бы не использовать лучшее LtAP (не мини)? У него есть встроенный GPS и опциональный внешний разъем для дополнительной GPS-антенны. С уважением.
    UMarcus
    19.10.2020 09:08:00
    Привет, ребята, спасибо за ваши ответы и отличные мысли. Да, вы правы, мне тоже нужно обратить внимание на кабельные моменты. Что касается LtAP, это действительно классное устройство, которое поддерживает две миниPCI, что позволит установить карты LTE и LORA. С другой стороны, цена будет выше, чем у RBM33G + шасси. С уважением, Маркус
    sindy
    19.10.2020 10:18:00
    Это зависит от цены GPS (который является частью LtAP) и цены на защиту от погодных условий для RBM33G+chassis - я предполагаю, что GPS и антенны LoRa будут на улице, и кабели антенн должны быть как можно короче. Кстати, есть несколько значительных отличий между LtAP и RBM33G, хотя они построены на одной и той же платформе MT7621: у LtAP один USB3.0 порт, который соединен с miniPCIe слотом, поэтому только USB2.0 доступен на внешнем USB разъеме; у RBM33G USB3.0 доступен только на внешнем разъеме, но нет на любом из miniPCIe слотов (и даже на M.2).
    UMarcus
    19.10.2020 12:09:00
    В каком случае мне нужно USB, подключенный к miniPCIe?
    sindy
    19.10.2020 12:23:00
    Большинство, если не все, LTE модемы используют USB линии на miniPCIe, а не PCIe. Я ничего не знаю о модуле LoRa в этом плане. Но моя главная беспокойство касалось использования USB порта на RBM33G для GPS, так как порт может быть только 3.0 (он внутри корпуса, я сейчас не могу проверить, распознаёт ли он устройства USB2.0).
