    IPv6 SLAAC
    IPv6 SLAAC
    IPv6 SLAAC, RouterOS
    hci
    07.06.2020 01:08:00
    Возможно ли, чтобы маршрутизатор Mikrotik получил публичный IPv6-адрес с помощью SLAAC?
    Sob
    12.12.2021 21:54:00
    Я бы не сказал, что в 6.x это работает "хорошо", скорее "лучше, чем ничего". Но ты прав, в 7.1 это вообще не работает. Надеюсь, когда они это починят, это будет в более удобном виде. Чтобы хотя бы были видны адрес и шлюз. А если будет конфигурация на интерфейс, то это было бы здорово.
    DarkNate
    26.06.2020 14:29:00
    Может быть, ты сможешь помочь мне с моей проблемой по IPv6: http://forum.mikrotik.com/t/ipv6-configuration-on-pppoe-interface/140890/1
    whatever
    26.06.2020 19:48:00
    DHCPv6 — это не SLAAC.
    hci
    12.12.2021 13:29:00
    Это работало нормально на MikroTik v6.x, но теперь на v7.x это, похоже, не дает IPv6 таким образом. Есть идеи?
    wojo
    02.01.2022 05:03:00
    Запуск 7.1.1. Также замечаю, что он не находит адрес через SLAAC.
    brasiliot
    06.01.2022 18:22:00
    Скрипт для получения адреса SLACC, вычисления PREFIX и генерации нового адреса из этого пула. ПОЧЕМУ: У меня дома есть RB 750GR3. Мой интернет-провайдер использует роутер, который не поддерживает DHCPv6, кроме “мостового” режима. Префиксы динамические (если перезагрузить роутер провайдера, префикс изменится, так что зафиксировать его в RB нельзя). Мне нужен способ получить адрес SLACC RB и использовать его при необходимости. # RouterOS не показывает адрес SLACC.
    # Обходной путь: создать правило межсетевого экрана для захвата и генерации списка адресов с этим адресом SLACC.
    # После создания этого правила заставить трафик (пинговать любой внешний IPv6 адрес, в данном случае корневой DNS-сервер) — этот трафик наполнит вышеупомянутый список адресов.
    # С адресом SLACC вычислить PREFIX ПУЛА и сгенерировать новый ipv6 адрес, используя его.
    # https://github.com/brasil-iot/mikrotik
    # Настройки ipv6 для SLACC (без DHCPv6)
    /ipv6 nd set [find default=yes] disabled=yes interface=ether1 ra-lifetime=none
    /ipv6 nd prefix default set preferred-lifetime=4h valid-lifetime=4h
    /ipv6 settings set accept-redirects=no accept-router-advertisements=yes forward=no
    # Удалить любой предыдущий адрес SLACC из списка
    /ipv6 firewall address-list remove [/ipv6 firewall address-list find list="ipv6slacc"];
    #/ipv6 firewall address-list print;
    # Удалить любой предыдущий пул SLACC
    /ipv6 pool remove [/ipv6 pool find name="ipv6-virtua"]
    #/ipv6 pool print;
    # Удалить любой предыдущий рассчитанный адрес SLACC
    /ipv6 address remove [/ipv6 address find from-pool="ipv6-virtua"];
    #/ipv6 address print;
    # Если правило raw межсетевого экрана для получения SLACC не существует, создать
    :if ([/ipv6 firewall raw find address-list="ipv6slacc"] = "") do={
     /ipv6 firewall raw add action=add-src-to-address-list address-list=ipv6slacc address-list-timeout=0s chain=output out-interface-list=WAN src-address=!fe80::/10
    # Выполнить общий (в данном случае, корневой DNS) пинг, чтобы заставить ipv6 трафик и наполнить список адресов ipv6slacc (raw межсетевой экран)
    :execute script="{ ping address=2001:503:ba3e::2:30 count=1 ttl=1 }";
    :local QT
    :do {
     # ждать .5с для наполнения списка адресов ipv6slacc
     :delay .5;
     #:put "...ping wait";
     :set ($QT+1);
     # после 120 итераций (60с) без данных в списке адресов ipv6slacc, прервать
     :if ($QT > 120) do={
       :error "Адрес SLACC не найден";
     # если список адресов ipv6slacc содержит данные, завершить цикл, иначе ждать еще .5с
    } while=([/ipv6 firewall address-list find list="ipv6slacc"] = "");
    # Получить адрес ipv6 SLACC из списка адресов ipv6slacc
    :local CIDR ([/ipv6 firewall address-list get [/ipv6 firewall address-list find list="ipv6slacc"] address]);
    # Вычислить PREFIX из адреса SLACC
    :local PREFIX ([ :toip6 [ :pick $CIDR 0 [ :find $CIDR "/" ] ] ] & ffff:ffff:ffff:ffff::);
    # Если PREFIX не найден, прервать
    :if (([:len $PREFIX] = 0) || ($PREFIX = "::")) do={
      :error "PREFIX не найден";
    # Создать маршрут по умолчанию
    :local GATEWAY ([/ipv6 neighbor get [/ipv6 neighbor find interface="ether1"] address]);
    /ipv6 route add gateway="$GATEWAY%ether1" distance=1
    # Создать новый пул с вычисленным PREFIX SLACC
    /ipv6 pool add name="ipv6-virtua" prefix="$PREFIX/64" prefix-length=64;
    # Создать новый адрес, используя пул SLACC
    /ipv6 address add advertise=no eui-64=yes from-pool="ipv6-virtua" interface=ether1
    michaelmurfy
    30.01.2022 11:45:00
    Я хотел бы прокомментировать то, что я обнаружил в RouterOS 7.x: SLAAC работает, но есть ошибка, которая мешает его полной работе. На моем Mikrotik RB4011, работающем на 7.x, он вставляет неправильные IPv6 маршруты, которые, если удалить, позволяют IPv6 работать — пока не обновится пул адресов, нарушая работу IPv6 снова из-за повторного добавления неправильных маршрутов. В RouterOS 6.48 IPv6 работает как ожидалось. Некоторые посты предполагают, что это может быть специфической проблемой RB4011, но будет интересно узнать, наблюдают ли другие такую же проблему, так как у меня нет другого Mikrotik под рукой для тестирования.
