    OSPF маршруты не соединяются с основной таблицей маршрутов
    OSPF маршруты не соединяются с основной таблицей маршрутов, RouterOS
    MeCJay12
    15.05.2020 15:45:00
    Привет! У меня есть роутер MikroTik 960PGS, который подключается к сети OpenVPN для обмена маршрутами OSPF. Проблема в том, что хотя MikroTik узнает о других маршрутах в сети (смотря на 172 маршрут ниже), он не добавляет их в основную таблицу маршрутизации и, следовательно, не может к ним подключиться. Если я создаю статический маршрут, чтобы имитировать маршрут OSPF, маршрутизация работает. Спасибо заранее за ваше время. [admin@10.20.1] > routing ospf instance export
    # may/15/2020 11:38:15 by RouterOS 6.44.5
    # software id = 0ZYB-YM1I
    # model = 960PGS
    # serial number = AD8B0BA9D791
    /routing ospf instance
    set [ find default=yes ] in-filter="" out-filter="" redistribute-connected=\
       as-type-2 break [admin@10.20.1] > ip route print
    Flags: X - отключен, A - активен, D - динамический,
    C - подключен, S - статический, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
    B - черная дыра, U - недоступен, P - запрещен
    #      DST-ADDRESS        PREF-SRC        GATEWAY            DISTANCE
    0 ADS  0.0.0.0/0                          192.168.88.1              1
    1 ADC  10.20.0.0/24       10.20.0.2       10.20.2                   0
    2 ADC  10.20.2.0/24       10.20.2.1       bridge                    0
    3 ADC  192.168.88.0/24    192.168.88.234  ether1                    0 break [admin@10.20.1] /routing ospf route> print
    # DST-ADDRESS        STATE          COST          GATEWAY         INTERFACE
    0 10.20.0.0/24       intra-area     10            0.0.0.0         10.20.2
    1 10.20.2.0/24       intra-area     10            0.0.0.0         bridge
    2 172.31.16.0/20     intra-area     10010
    3 192.168.88.0/24    imported-ext-2 20
    passw0rd
    07.09.2021 06:58:00
    Какой тип сети ты имеешь в виду?
    Halfeez92
    11.11.2021 10:01:00
    У меня такая же проблема. Настроил OSPF instant на v7.1rc6 через l2tp ipsec клиент, и я вижу соседей и LSA, но маршруты не добавились в основную таблицу маршрутизации. Кстати, соседний маршрутизатор на v6.49 stable.
    bilbo
    21.12.2021 12:20:00
    Та же проблема с CCR1036 и 6.49. Маршруты есть в OSPF/LSA, но нет в IP/Routes. Этот сосед также подключен через OSPF к Cisco 7206, и там все в порядке. Я пробовал выключить и включить OSPF-инстанс, даже перезагрузил CCR, но проблема все еще сохраняется.
    passw0rd
    24.08.2021 10:02:00
    какое-нибудь решение?
    mrz
    24.08.2021 11:35:00
    Какое устройство отправляет LSA для маршрута 172.31.16.0/20? Это другое устройство RouterOS или какой-то другой производитель?
    passw0rd
    29.08.2021 14:15:00
    Я думаю, что мы сталкиваемся с той же проблемой. Иногда работает, иногда нет. Я только что воспроизвел проблему, отключив и снова включив экземпляр OSPF. Когда маршруты не импортируются, они находятся в неактивном состоянии с бесконечной стоимостью под маршрутами OSPF. LSAs всегда в порядке. Еще немного информации: соединение идет через L2TP IPSEC к пирсу, получено около 2600 LSA. Тестировал на версиях 6.48.3 и 6.48.4. Я провел несколько тестов с Quagga/BIRD с аналогичной конфигурацией, и такой проблемы не наблюдал.
    leoservices
    07.09.2021 01:59:00
    Проверьте тип сети между роутерами, потому что в зависимости от типа сети они обмениваются LSA, но не настраивают таблицу маршрутов.
    NetWorker
    29.07.2022 14:48:00
    Я только что обновил один из наших удалённых офисов с версии 6.48 до 7.4, и мне пришлось внести некоторые изменения. Неудивительно, я уже сталкивался с этим на некоторых других маршрутизаторах после обновления, но в тех офисах я сразу перешёл на wireguard. Я заметил, что в одном из других офисов наша конфигурация ospf через l2tp больше не работает в режиме широковещательной рассылки и должна быть установлена на ptp. Сегодня я сделал то же самое здесь, и хотя LSAs выглядели нормально, они не добавлялись в основную таблицу, несмотря на все мои попытки. После поиска на форуме я наткнулся на leoservices, который был абсолютно прав. С этой стороны я установил ptp, но в центральном офисе это соединение все ещё было настроено на широковещательный режим. После того, как я установил оба на ptp, всё заработало как обычно. Спасибо!
