    Контейнер Ookla Speedtest
    Контейнер Ookla Speedtest, RouterOS
    cdhtlr
    27.01.2023 21:01:00
    Этот снимок оказался вам полезен? Да Нет 0 голосов До выхода версии 7 от MikroTik было сложно провести тест скорости с роутера на сервера Ookla, да и в Индонезии никто бесплатно не предоставлял сервер Btest. Теперь MikroTik поддерживает установку контейнеров. Поэтому я взял приложение для теста скорости на Golang с GitHub и сделал из него Docker-образ. С этим образом можно тестировать скорость на различных бесплатных серверах от Ookla, Netflix и других — так же удобно, как с ПК. Я провёл тест скорости с переключением по результатам и сделал демонстрацию тут: https://youtube.com/playlist?list=PLyx101r52fx7jqx3gHLP9T83HwaJSULEn Это приложение и образ легко мониторятся через веб-браузер и совместимы с режимом Netwatch http-get. Если интересно, скачать можно здесь: https://hub.docker.com/r/cdhtlr/mikrotik-speedtest Надеюсь, вам понравится.
    Alevx94
    03.08.2023 07:20:00
    Привет, во-первых, спасибо за предоставленное изображение. Мне удалось скачать докер, и я успешно его запустил, но у меня есть пара вопросов: как запустить тест скорости? Как можно настроить другой сервер для теста? (возможно, как получить URL с Ookla или похожих сервисов) Спасибо за вашу работу!
    cdhtlr
    03.08.2023 22:30:00
    Привет! Спасибо и тебе за использование этого изображения. Рад слышать, что у тебя всё успешно запустилось. Позволь пояснить. Как начать тест скорости? Ты можешь запустить тест скорости так: зайти на главную страницу этого контейнера по адресу http://192.168.1.2:8080 (в зависимости от IP и порта, которые ты указал для контейнера). Там автоматически запустится тест скорости на выбранный сервер. Потом можно посмотреть результаты на странице с графиком (http://192.168.1.2:8080/chart).
    Если хочешь, можешь зайти на http://192.168.1.2:8080/condition, чтобы увидеть сравнение результатов теста скорости по переменной MIN_THRESHOLD, которая по умолчанию равна 1 Мбит/с. Результаты теста покажут, ниже или выше твоя скорость скачивания этого порога.
    Используя fetch в MikroTik RouterOS, можно вызвать программу теста скорости так:
    :local result [tool fetch mode=http url="> http://192.168.1.2:8080 > " output=user as-value]
    :local result [:put ($result->“data”)]
    :log info “Текущая скорость скачивания — $result Мбит/с”
    Ты можешь создавать любые скрипты на основе результатов теста скорости от маршрутизатора — например, для failover и других задач. В общем, твори, используй фантазию!
    Как настроить другой сервер для теста? (может, как получить URL от Ookla или похожих)
    Ты можешь использовать любой сервер для теста скорости. Это вообще не обязательно должен быть сервер Ookla. К примеру, можно качать файл с Ubuntu по ссылке: https://releases.ubuntu.com/22.04.2/ubuntu-22.04.2-desktop-amd64.iso
    А если хочешь выбрать лучший сервер Ookla для своего интернета, посмотри здесь: https://c.speedtest.net/speedtest-servers-static.php
    Там много “server url”. Выбери любой для конфигурации этого контейнера.
    Спасибо!
    cdhtlr
    03.08.2023 22:34:00
    Хотелось бы узнать, какой именно роутер MikroTik вы используете и какая версия RouterOS на нём установлена?
    gmanfredax
    12.08.2023 07:21:00
    Привет! Я следовал гайду по Docker, чтобы настроить контейнер на MikroTik, но каждый раз, когда открываю ссылку для speedtest, показывается 0.0. Я также пробовал менять URL в переменных окружения, но результат не меняется. Вот моя конфигурация роутера:
    # 2023-08-12 08:37:45 by RouterOS 7.10.2
    # model = RB5009UG+S+
    /interface bridge
    add admin-mac= auto-mac=no comment=defconf igmp-snooping=yes multicast-querier=yes name=bridge vlan-filtering=yes
    add name=bridge-docker
    /interface veth
    add address=192.168.1.2/24 gateway=192.168.1.1 name=veth1-speedtest
    /interface vlan
    add interface=bridge name=vlan100-iot vlan-id=100
    add interface=bridge name=vlan110-vs vlan-id=110
    add interface=bridge name=vlan120-hdmi-extender vlan-id=120
    add comment="VLAN FTTH" interface=ether1 name=vlan835_ftth vlan-id=835
    /interface pppoe-client
    add add-default-route=yes comment=FTTH-OUT disabled=no interface=vlan835_ftth name=pppoe-out1 user=
    /interface list
    add comment=defconf name=WAN
    add comment=defconf name=LAN
    /ip pool
    add name=dhcp_pool0 ranges=192.168.10.10-192.168.10.100
    add name=dhcp_pool50 ranges=192.168.100.10-192.168.100.100
    add name=dhcp_pool60 ranges=192.168.110.10-192.168.110.100
    add name=dhcp_pool70 ranges=192.168.120.10-192.168.120.100
    /ip dhcp-server
    add address-pool=dhcp_pool0 interface=bridge lease-time=10m name=dhcp1
    add address-pool=dhcp_pool100 interface=vlan100-iot lease-time=10m name=dhcp100
    add address-pool=dhcp_pool110 interface=vlan110-vs lease-time=10m name=dhcp110
    add address-pool=dhcp_pool120 interface=vlan120-hdmi-extender lease-time=10m name=dhcp120
    /zerotier
    set zt1 comment="ZeroTier Central controller - https://my.zerotier.com/" name=zt1 port=9993
    /zerotier interface
    add allow-default=no allow-global=no allow-managed=no disabled=no instance=zt1 name=zerotier1 network=
    /container
    add envlist=speedtest hostname=speedtest interface=veth1-speedtest logging=yes root-dir=disk1/speedtest workdir=/
    /container config
    set registry-url=https://registry-1.docker.io tmpdir=disk1/pull
    /container envs
    add key=URL name=speedtest value="https://jakarta.speedtest.telkom.net.id:8080/download?size=25000000"
    add key=MAX_DLSIZE name=speedtest value=1.0
    add key=MIN_THRESHOLD name=speedtest value=1.0
    add key=CONCURENT_CONNECTION name=speedtest value=4
    add key=ALLOW_MEMORY_BUFFER name=speedtest value=YES
    /interface bridge port
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether2
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether3
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether4
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether5 pvid=100
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether6 pvid=110
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether7 pvid=120
    add bridge=bridge comment=defconf interface=ether8
    add bridge=bridge comment=defconf interface=sfp-sfpplus1
    add bridge=bridge-docker interface=veth1-speedtest
    /ip neighbor discovery-settings
    set discover-interface-list=LAN
    /interface bridge vlan
    add bridge=bridge tagged=bridge,sfp-sfpplus1 vlan-ids=100
    add bridge=bridge tagged=bridge,sfp-sfpplus1 vlan-ids=110
    add bridge=bridge tagged=bridge,ether8,sfp-sfpplus1 untagged=ether7 vlan-ids=120
    add bridge=bridge comment=ont untagged=bridge,sfp-sfpplus1,ether8,ether4 vlan-ids=835
    /interface list member
    add comment=defconf interface=bridge list=LAN
    add comment=defconf interface=pppoe-out1 list=WAN
    add interface=vlan100-iot list=LAN
    add interface=vlan110-vs list=LAN
    add interface=vlan120-hdmi-extender list=LAN
    /ip address
    add address=192.168.10.254/24 comment=defconf interface=bridge network=192.168.10.0
    add address=192.168.100.254/24 interface=vlan100-iot network=192.168.100.0
    add address=192.168.110.254/24 interface=vlan110-vs network=192.168.110.0
    add address=192.168.120.254/24 interface=vlan120-hdmi-extender network=192.168.120.0
    add address= interface=zerotier1 network=
    add address=192.168.1.1/24 interface=bridge-docker network=192.168.1.0
    /ip cloud
    set ddns-enabled=yes ddns-update-interval=1m
    /ip dhcp-client
    add comment=defconf disabled=yes interface=vlan835_ftth use-peer-dns=no
    /ip dhcp-server network
    add address=192.168.10.0/24 comment=defconf dns-server=8.8.8.8,8.8.4.4,192.168.10.254 gateway=192.168.10.254
    add address=192.168.100.0/24 dns-server=8.8.8.8,8.8.4.4,192.168.100.254 gateway=192.168.100.254
    add address=192.168.110.0/24 dns-server=8.8.8.8,8.8.4.4,192.168.110.254 gateway=192.168.110.254
    add address=192.168.120.0/24 dns-server=8.8.8.8,8.8.4.4,192.168.120.254 gateway=192.168.120.254
    /ip dns
    set allow-remote-requests=yes servers=8.8.8.8,8.8.4.4
    /ip dns static
    add address=192.168.10.254 comment=defconf name=router.lan
    /ip firewall address-list
    add address= list=WAN
    add address=192.168.10.0/24 comment="Home Lan" list=LANs
    add address=192.168.100.0/24 comment="IoT Lan" list=LANs
    add address=192.168.110.0/24 comment="VS Lan" list=LANs
    /ip firewall filter
    add action=accept chain=forward in-interface=zerotier1
    add action=accept chain=input in-interface=zerotier1
    add action=accept chain=input comment="defconf: accept established,related,untracked" connection-state=established,related,untracked
    add action=drop chain=input comment="defconf: drop invalid" connection-state=invalid
    add action=accept chain=input comment="defconf: accept ICMP" protocol=icmp
    add action=accept chain=input comment="defconf: accept to local loopback (for CAPsMAN)" dst-address=127.0.0.1
    add action=drop chain=input comment="defconf: drop all not coming from LAN" in-interface-list=!LAN
    add action=accept chain=forward comment="defconf: accept in ipsec policy" ipsec-policy=in,ipsec
    add action=accept chain=forward comment="defconf: accept out ipsec policy" ipsec-policy=out,ipsec
    add action=fasttrack-connection chain=forward comment="defconf: fasttrack" connection-state=established,related hw-offload=yes
    add action=accept chain=forward comment="defconf: accept established,related, untracked" connection-state=established,related,untracked
    add action=drop chain=forward comment="defconf: drop invalid" connection-state=invalid
    add action=drop chain=forward comment="defconf: drop all from WAN not DSTNATed" connection-nat-state=!dstnat connection-state=new in-interface-list=WAN
    /ip firewall mangle
    add action=mark-connection chain=prerouting comment="Mark connections for hairpin NAT" dst-address-list=WAN new-connection-mark="Hairpin NAT" passthrough=yes src-address-list=LANs
    /ip firewall nat
    add action=masquerade chain=srcnat comment="Hairpin NAT" connection-mark="Hairpin NAT"
    add action=masquerade chain=srcnat comment="defconf: masquerade" ipsec-policy=out,none out-interface-list=WAN
    add action=masquerade chain=srcnat src-address=192.168.1.0/24
    add action=dst-nat chain=dstnat dst-port=8080 protocol=tcp to-addresses=192.168.1.2 to-ports=80
    /ip route
    add disabled=no dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.1.1 routing-table=main suppress-hw-offload=no
    /system clock
    set time-zone-name=Europe/Rome
    /system identity
    set name=MikroTik_RB5009
    /system note
    set show-at-login=no
    /tool mac-server
    set allowed-interface-list=LAN
    /tool mac-server mac-winbox
    /tool netwatch
    add disabled=yes down-script="" host=192.168.1.2 http-codes=200 port=8080 test-script="" type=http-get up-script=""
    Может кто подскажет, в чём проблема? Очень хочется, чтобы speedtest не показывал нули.
    mftitalia
    09.11.2023 22:28:00
    Привет, можно ли запустить это на Hap_AC 2?
    holvoetn
    10.11.2023 05:02:00
    Возможно, возникнет проблема. Архитектура Hap AC2 – arm, и у него есть USB-порт для внешнего хранения, в этом плане всё нормально. Но... внутренней памяти всего 16 Мб (именно там будут происходить распаковка и прочие операции), только 128 Мб ОЗУ (у некоторых редких моделей 256), которая также используется для распределения памяти вашего контейнера... Думаю, тут вы можете упереться в ограничение.
    mftitalia
    10.11.2023 08:10:00
    Спасибо за информацию =)
    holvoetn
    10.11.2023 08:19:00
    Пользователь tangent создал iperf-контейнер размером менее 1 Мб. Возможно, стоит это проверить? http://forum.mikrotik.com/t/small-iperf3-container/165675/1
