    hAP AX2 настройка Wi-Fi для AC+AX
    hAP AX2 настройка Wi-Fi для AC+AX, RouterOS
    Rhosta
    28.01.2023 17:59:00
    Привет! В прошлом году я купил hAP AX2 для домашнего использования, без предварительного опыта работы с продуктами Mikrotik. Сейчас у меня стоит RouterOS версии 7.7. Для настройки я использовал Quick Set, а потом сделал несколько небольших изменений вручную. Я отключил 2.4 ГГц в Wifi Wave 2, так как пока не использую эту частоту, снизил мощность передачи до 11, чтобы не создавать лишних помех по вайфаю за пределами моей квартиры, и поменял время аренды DHCP-сервера на 16 часов, чтобы избежать частых отключений мобильных устройств.
    Когда пытался настроить канал Wi-Fi, у меня возникли проблемы с обеспечением корректной работы для всех моих устройств. Так как hAP AX2 поддерживает Wifi AX, конечно, хочется использовать Wifi AX с совместимыми девайсами. Но когда я ставлю 5 ГГц AX, у меня возникают проблемы с подключением устройств, поддерживающих только AC.
    Сейчас к точке доступа подключаются три устройства:
    - Dell Latitude E5470 с Intel Wireless-AC 8260 (Windows 10)
    - iPhone 6S (iOS 15)
    - iPhone 8 Plus (iOS 16)
    В итоге я сделал такую конфигурацию, которая позволила подключиться всем трем устройствам:
    (конфигурация прилагается)
    Это, конечно, не идеально, так как отказался от AX в обмен на стабильность.
    Учитывая, что моих знаний в этой области немного, у меня есть несколько вопросов, на которые надеюсь получить ответы здесь:
    1. Как настроить мониторинг подключённых устройств и их параметров в интерфейсе Mikrotik, чтобы видеть, какие протоколы и виды защиты они используют при подключении? Чтобы можно было тестировать и проверять любые будущие изменения (диапазон, частота, ширина канала, тип аутентификации, тип шифрования и т.п.).
    2. Возможно ли, что устройства будут одновременно использовать 5 ГГц AC, если я настрою 5 ГГц AX, или придётся создавать второй Wi-Fi канал с другими настройками?
    3. Понадобится ли этот канал для второго Wi-Fi использовать радиочастоту 2,4 ГГц, которую я отключил ранее?
    Буду очень благодарен за любую информацию или ссылки, которые помогут мне разобраться с этим.
    ПРИЛОЖЕНИЕ: Экспортированная конфигурация help.rsc (6,7 КБ)
    Rhosta
    15.02.2023 16:38:00
    Пока нет. Похоже, что некоторые устройства работают, а некоторые — нет. Когда я ставлю на AX, оба моих iPhone подключаются, хотя ни у одного из них нет модуля AX Wi-Fi. Этот ноутбук Dell просто не может подключиться, и именно из-за этого я искал помощь здесь. Недавно я заменил ноутбук на модель с модулем AX Wi-Fi, так что снова переключил на AX. Меня удивляет, что у Steam Deck тут проблема, ведь это довольно новое устройство, может, routerOS 7.8 улучшит совместимость с большим числом устройств.
    gotsprings
    15.02.2023 18:06:00
    (ЭТО НЕ ОТНОСИТСЯ К РАДИОМИКРОТИКАМ, НО ЧТО Я ВЫУЧИЛ, ИСПОЛЬЗУЯ УСТРОЙСТВА РАЗНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ) Нужно настроить SSID с включённым WPA3, чтобы использовать преимущества AX. Потом сделать ещё один SSID с поддержкой до WPA2. У меня было несколько устройств, которые отказывались подключаться, как только я включал WPA3. Два SSID решили эту проблему.
    shalak
    15.02.2023 18:15:00
    У меня на этом интерфейсе включены и WPA2, и WPA3. Интересно, насколько сильно упадёт производительность, если я добавлю дополнительный интерфейс на 5 ГГц, который будет использовать AC (и, надеюсь, тот же SSID).
    anav
    15.02.2023 22:44:00
    Хорошие вопросы. Когда вы устанавливаете 5 ГГц на AX, это означает «до AX» и при этом позволяет подключаться всем устаревшим устройствам? Похоже, что да. Значит, если создать виртуальную WLAN на основном канале и установить её на AC, предположительно, это будет работать, поскольку AC включён в «до AX» на основном канале. Таким образом, это может дать возможность: старые устройства будут использовать SSID=!AX (WPA2), а новые — SSID=AX (WPA3).
    shalak
    15.02.2023 23:04:00
    Окей, проблема была не в AX против AC, а в том, что Steam Deck не работает с WPA2/WPA3 (надеюсь, вскоре это исправят). Пока что я запустил вспомогательный 5 ГГц интерфейс с AX и WPA/WPA2. Провёл пару простых тестов производительности (iperf) и не заметил серьёзного падения скорости сети.
    shalak
    15.02.2023 16:27:00
    Ты когда-нибудь умудрялся одновременно подключаться к AX и AC? Я только что заметил, что одно из моих устройств (Steam Deck) не может подключиться к сети AX.
    Земля Матушка
    User
    Сообщений: 1 Регистрация: 22.04.2026
    22.04.2026 17:34:38
    Цитата
    Rhosta написал:
    А где скачать-то? Ато на дворе уже 2026 год, а мы все с той же бедой бьемся
