    Пожалуйста, уберите требование SSL для REST API.
    Пожалуйста, уберите требование SSL для REST API., RouterOS
    drasir
    30.01.2023 22:13:00
    Я работаю над клиентской частью сайта, который отображает активные подключения файрвола на карте мира. Чтобы сделать всё максимально просто, я использую обычный JS и REST API. Это предназначено только для использования в локальной сети, и я не понимаю, почему меня заставляют заморачиваться с SSL. Самоподписанные Root_CA — не проблема, но обычный API имеет нешифрованный доступ, почему REST — нет? Для RouterOS это немного нелогично и ограничивающе. Пожалуйста, дайте возможность пользоваться REST через обычный HTTP, я вполне могу самостоятельно ограничить доступ.
    MakroTok
    22.02.2023 10:02:00
    Буду очень признателен, если это требование отменят. Оно создает дополнительную нагрузку на тех, кто просто хочет "поковыряться" с REST API. Те, кто действительно заботится о безопасности своей сети, вряд ли вообще будут включать telnet или www. А для остальных, пожалуйста, дайте нам возможность сделать что-то без лишних заморочек. Если REST выделят в отдельный сервис — вообще отлично, тогда, возможно, появится и настройка типа CORS.
    Amm0
    22.02.2023 15:59:00
    Согласен. Но я действительно считаю, что улучшение поддержки «Let’s Encrypt» с возможностью использовать разные методы аутентификации также помогло бы в случае «быстрого старта с REST». Более широкое определение команды /certificate/enable-ssl-certificate могло бы, по желанию, создавать самоподписанные сертификаты, чтобы HTTPS заработал — название команды «enable-ssl-certificate» как будто подразумевает, что она должна больше помогать с HTTPS, чем это происходит сейчас…
    MakroTok
    22.02.2023 16:37:00
    Определённо. Сделать включение HTTPS проще — это позволило бы гораздо быстрее его принимать, а то все эти сложности и заморочки (знаю, немного преувеличиваю, но всё же неудобно).
    Sob
    22.02.2023 16:49:00
    Если вас устроит самоподписанный сертификат, то сейчас его получить совсем не сложно: /certificate add common-name=router.example.net
    /certificate sign router.example.net
    Конечно, это всё равно неудобно, потому что клиенту придётся либо доверять сертификату, либо игнорировать его, но это не должно быть помехой.
    Amm0
    22.02.2023 17:19:00
    В большинстве HTTP-клиентских библиотек для разных языков всегда включены проверки сертификатов — только способы отключить их отличаются, и некоторые вообще не используют хранилище доверенных сертификатов ОС, что еще больше усложняет работу с самоподписанными сертификатами. Думаю, имеет смысл каким-то образом улучшить “/certificate/enable-ssl-certificate”, чтобы он с большей вероятностью мог находить нужный сертификат и решал более общую проблему — например, когда нужен TLS, но настроить его далеко не так просто, там гораздо больше шагов, чем даже в RouterOS. Если контейнеру нужно связаться с хостом, HTTP совсем не плохой вариант. А несекурный трафик позволяет проще перехватывать пакеты для детального поиска проблем в запросах (и с помощью TZSP можно смотреть это в режиме реального времени в Wireshark с разработческого ПК). В любом случае, было бы неплохо добавить в /ip/service для www галочку «Разрешить REST» как первый шаг.
    Sob
    22.02.2023 17:48:00
    Не поймите неправильно, я полностью за то, чтобы люди сами решали. Если кто-то хочет незашифрованный REST — пусть будет их выбор. Я также большой поклонник настраиваемых решений. Сейчас можно включить веб-сервер, но это всё или ничего (WebFig, REST и так далее) — это плохо. То же самое касается нынешней функции enable-ssl-certificate, это жёстко прописанный ярлык без какой-либо гибкости.
    Amm0
    22.02.2023 18:39:00
    В целом я за то, чтобы было больше настроек для ручного управления. Так что я точно не против «Использовать Webfig» одновременно и на www, и на www-ssl… Но в любом случае REST не должен быть включён по умолчанию на www.
