    Winbox mac-connect на Windows 11 не работает
    Winbox mac-connect на Windows 11 не работает, RouterOS
    ollis
    02.02.2023 17:30:00
    Всем привет. Есть ли какой-то обходной путь, чтобы Winbox mac-connect заработал на Windows 11? Мой обратный путь на Windows 10 уже закрыт — пробный период закончился. Если быть точным: Windows 11 22H2. С надеждой, Олли.
    strudenilist
    12.05.2023 14:03:00
    Жаль слышать о проблеме с подключением Winbox Mac на Windows 11. Недавно наткнулся на обходной вариант, который может помочь. Хотя это и не идеальное решение, можно попробовать простой ручной способ — в настройках IPv4 ввести любой IP-адрес.
    holvoetn
    12.05.2023 14:53:00
    Не шучу?
    nicobar
    17.08.2023 08:49:00
    Всем привет! У меня тоже начались серьёзные проблемы с моим комплектом LHG LTE6 после обновления до Windows 11, теперь такая же беда и с LHG LTE18. Сейчас я мучаюсь с обеими антеннами даже на самом простом тестовом стенде: Windows 11 x64 с последними обновлениями, Wi-Fi выключен, стандартный DHCP, последняя версия Winbox 3.39 x64, в фаерволе всё открыто для входящего и исходящего трафика (фаервол отключён для всех частных и публичных сетей, кстати), подключено только ethernet к PoE-адаптеру напрямую к LHG рядом со мной, симка вставлена и работает. Вот что происходит, в порядке и так, что я могу повторить это с обеими антеннами многократно:
    - Сброс заводских настроек LHG (удержание кнопки 5 секунд при включении): LHG выдаёт ПК IP 192.168.188.x, я могу пропинговать 192.168.188.1 (стандартная конфигурация роутера загружается автоматически после сброса).
    - С этого момента я могу зайти на веб-интерфейс LHG по IP и по IP и MAC через Winbox.
    - Меняю пароль, перезагружаю LHG и ПК — логин всё так же доступен, как в пункте 1.
    - Ручное обновление RouterOS до версии 7.11 (APN пока не настроен, антенна в интернет не выходит); перезагрузка LHG и ПК — доступ сохранён, как в пунктах 1 и 2.
    - Снова логинюсь (через Winbox или веб, не важно) и делаю только следующее: устанавливаю APN моего оператора; антенна выходит в интернет, проверяет обновления.
    - Теперь с ПК я могу пинговать 192.168.188.1 и 8.8.8.8, но не www.google.com (DNS не прокидывается через ПК, кстати, как это настроить? Забыл).
    Теперь, если просто закрыть Winbox и попробовать подключиться заново — невозможно, ни по IP, ни по MAC: я полностью теряю связь с LHG! И это при том, что пинг 192.168.188.1 всё ещё проходит! Перезагрузка ПК и LHG результатов не даёт, ситуация, как в пункте 5.
    Итог: как только я задаю APN и антенна выходит в сеть, я теряю любую возможность подключиться к LHG — ни по IP (веб или Winbox), ни по MAC (Winbox), хотя пинг 192.168.188.1 и 8.8.8.8 всё равно работает!!!
    То есть проблема не только в доступе по MAC: ПК получает IP 192.168.188.x от LHG, пингует 192.168.188.1, но никак не может перейти на него и через браузер, и через Winbox!
    В качестве финального теста я сделал, как советовали на форуме: отключил DHCP на ethernet-подключении ПК и назначил заглушечный IP 192.168.188.x, шлюз 192.168.188.1, DNS 8.8.8.8. С этого момента я могу пинговать 192.168.188.1 и 8.8.8.8, но опять же не получаю доступа к LHG ни по IP, ни по MAC!
    Как мне с этим разобраться? Мне нужно иметь постоянный доступ к LHG, всегда. Я не могу настраивать статический IP на ПК каждый раз, когда нужно что-то проверить или изменить, особенно учитывая, что кроме простого теста, описанного выше, у меня ситуация куда сложнее: роутер Peplink объединяет 4 WAN, LTE — лишь один из них, и управление — удалённое, так как я не всегда нахожусь на месте.
    Я в полном замешательстве. Что делать — откатываться на Windows 10?
    ollis
    21.08.2023 11:26:00
    @nicobar: Это тоже не связано с данной темой. Пожалуйста, создайте новую тему и не забудьте прикрепить свои настройки. Удачи, olli
    atomicduck
    05.12.2024 11:46:00
    Обновлю тему, хоть она уже и не новая... Уже некоторое время сталкиваюсь с такими же проблемами на MacOS и Windows 11. Перепробовал кучу всего, но забил на это и теперь использую Win 10 LTSC в виртуальной машине — и всё работает как надо. Функция функционирует так, как должна.
    holvoetn
    05.12.2024 12:24:00
    Ты в курсе, что теперь есть нативный клиент Winbox для Mac?
    atomicduck
    05.12.2024 13:29:00
    Я вообще забыл об этом, так как работаю с мобильного ноутбука на Windows (T470s). Но я протестировал Mac-приложение, и оно работает на Sonoma. Спасибо. Проблема, однако, остаётся в Windows.
