Мы работаем на CRS-326-24S+2Q+ с ROS v7.6. Все порты загружены примерно на 80%. Все порты выполняют аппаратную фильтрацию VLAN в режиме моста. Некоторые порты настроены на аппаратное объединение (bonding). Аппаратное ускорение для L3 не включено. Агрегированный трафик составляет примерно 25–32 Гбит/с.
Но почему-то лимитер скорости на чипе коммутатора не ограничивает трафик так точно, как ожидалось при высокой пропускной способности. Мы применяем ограничение только по входящему трафику, основываясь на VLAN ID. При установке лимита в 2000 Мбит/с на другой стороне получаем только 1930–1935 Мбит/с. Мы ожидали 1995–2000 Мбит/с, потому что при тестировании QoS на Cisco N9K и N3K получаем ровно 2000 Мбит/с.
Мы используем формулу (1024 × 2G) × 102% для достижения около 2000 Мбит/с (не меньше). Клиенты жалуются, что при заявленных 3 Гбит/с трафик фактически только около 2500 Мбит/с, причем время от времени возникают тайм-ауты на линии.
Судя по цифрам, 3 Гбит/с — это как бы меньше 2000 Мбит/с, и теряется где-то 50–70 Мбит/с. Возможно, это баг при использовании большого количества правил на коммутаторе? Это ошибка в QoS MikroTik, основанном на чипе коммутатора? Или это проблема с настройками? Мы пробовали ограничивать по src-dst IP, VLAN, src-dst IP — результат всегда одинаковый.
Примечание: если тестировать с помощью Mikrotik btest, когда коммутатор стоит посредине, он показывает точную пропускную способность. Но при использовании реального трафика скорость снижается на 10–50 Мбит/с на каждый Гбит/с.
