    hap ax3 wifi интерфейсы
    hap ax3 wifi интерфейсы, RouterOS
    TFlash
    08.02.2023 16:03:00
    Привет, у меня проблема с настройкой Wi-Fi на новом hap ax3. Нет ни одного Wi-Fi интерфейса. Это аппаратная неисправность?
    Chen01
    03.06.2024 17:49:00
    Всем привет! Я только что купил Hap ax3, но Wi-Fi интерфейс пропал, даже индикатор Wi-Fi не горит. Я установил весь дополнительный пакет, но в интерфейсе иногда появляются wifi1 и wifi2, а иногда их нет. Я совсем запутался, кто-нибудь может помочь?
    TMS1
    03.06.2024 23:30:00
    Если вы ещё не сделали значительных изменений в настройках устройства, советую сбросить его до заводских настроек и начать заново. Сначала обновите его до последней версии ROS. Для hap ax3 заводские предустановленные пакеты вполне sufficient, чтобы Wi-Fi работал, дополнительные пакеты не нужны. Для дальнейшей настройки рекомендую использовать безопасный режим.
    holvoetn
    04.06.2024 06:20:00
    Исправление! С версии 7.13 для работы Wi-Fi требуется дополнительный пакет: wifi-qcom. На заводе он был установлен вместе с 7.6 (по крайней мере, на тех устройствах, с которыми я имел дело недавно). Тогда отдельного пакета ещё не было. Если обновляться обычным способом, сначала система перейдёт на версию около 7.12 (там под капотом происходит подготовка), а затем, при переходе на 7.13 и выше, пакеты разделятся на base и wifi-qcom. Но если вы вручную ставите базовый пакет версии 7.13 или выше, не забудьте поставить и wifi-qcom, иначе Wi-Fi не заработает. Также проверьте, что дополнительный пакет включён в использование.
    mkx
    04.06.2024 08:39:00
    Также: если используете netinstall, выбирайте для установки сразу оба пакета — routeros и wifi-qcom. Если после сброса настроек к заводским будет установлен какой-то дополнительный пакет, настройки по умолчанию, относящиеся к этому пакету, применены не будут.
    Chen01
    06.06.2024 20:16:00
    Спасибо, ребята, я решил проблему, откатившись на версию 7.8. Wi-Fi включен и SSID вещается. Забавно, что в версии 7.15 с пакетом qcom я мог видеть оба Wi-Fi интерфейса, но без вещания SSID. Не понимаю, что не так с продуктами серии hap. Раньше такого ни в одном другом устройстве Mikrotik не встречал. Большое спасибо всем за помощь. Всем бог благословит!
    Coughy
    11.06.2024 07:25:00
    У меня hapax3 работает на версии 7.15 без проблем, дружище, не совсем понимаю, что у тебя происходит. Смотри на скриншоты. Ты используешь те же пакеты, что и я?
    Chen01
    17.06.2024 13:16:00
    Привет, друг, у меня версия 7.8, проблем пока что нет.
    Pudpoh
    18.06.2024 14:51:00
    У меня версия 7.15.1 с Hap ax2, и у меня были проблемы с интерфейсом 5 ГГц (wifi1), если оставить его в режиме авто. Нужно указать, какие частоты можно использовать, иначе он выбирает частоты, которые не всем устройствам нравятся. Если вы используете ширину канала 80 МГц, попробуйте задать следующие WiFi-каналы: 5180, 5260, 5500, 5580, 5660, 5745. Тогда всё должно работать без проблем.
    holvoetn
    18.06.2024 14:59:00
    Это проблема клиента, а не точки доступа.
    anav
    18.06.2024 15:45:00
    Возможно, нам стоит назвать hapax3 (без interFACES) «hap"Ария Старк"».
    ToTheFull
    18.06.2024 20:08:00
    Блестяще, мне очень нравится эта настройка… Можешь сделать одолжение и прислать мне результат отсюда — interface/wifi/monitor 0,1,2,3,4,5,6,7?
