    Проблема с IPsec passthrough (WiFi-звонки)
    Проблема с IPsec passthrough (WiFi-звонки), RouterOS
    rasimoes
    08.06.2020 01:45:00
    Привет, я заметил, что мой iPhone несколько раз в день теряет регистрацию WiFi-звонков... иногда у меня даже пропадают звонки. Я пробовал практически все, чтобы решить эту проблему, но безуспешно. Вот некоторые детали о моей среде: -Нет правил фильтрации фаервола -Только правило маскарадинга NAT на интерфейсе клиента PPPoE -Отслеживание соединений включено с настройками по умолчанию Сначала я думал, что проблема на стороне моего мобильного оператора, но тестируя с некоторыми другими (дешевыми) роутерами, я понял, что проблема исчезла... больше не было ни пропавших звонков, ни истечения срока регистрации. Вопрос в том: может ли быть проблема с RouterOS, который работает с этим IPsec туннелем между моим iPhone и моим мобильным оператором? Есть ли какой-нибудь способ настроить NAT, чтобы решить эту проблему? Спасибо!
    yottabit
    07.09.2020 18:30:00
    Я долго искал, пытаясь понять, почему пользователь AT&T, использующий Wi-Fi вызовы, перестает слышать собеседника примерно через 2-3 минуты после ответа на звонок. (Похоже, это чаще всего происходит в случае входящих вызовов, например, когда отвечаешь на звонок, используя Wi-Fi вызовы.) Я не уверен, виноват ли в этом AT&T или Apple iOS, но я нашел решение. Проблема, похоже, связана с тайм-аутами отслеживания UDP-соединений, которые относятся к IPSec-туннелю телефона с AT&T. Настройки по умолчанию для udp-timeout и udp-stream-timeout составляют 10 секунд и 3 минуты соответственно. Я увеличил их до 6 часов после того, как перепробовал множество других настроек, включая политики фильтрации IPSec, фрагментированные пакеты в фильтре и сырой брандмауэр, UPnP и так далее. /ip firewall connection tracking set udp-timeout=6h udp-stream-timeout=6h Это решило проблему. Возможно, использование значения ниже 6 часов тоже бы подошло, но я пока оставил на 6 часах. Далее я попытаюсь выяснить, является ли это проблемой AT&T или Apple iOS, спросив у соседей, используют ли они Wi-Fi вызовы AT&T на своих Samsung Android телефонах.
    inteq
    07.09.2020 19:02:00
    Использую WiFi-звонки с настройками по умолчанию для UDP таймаутов, и у меня все нормально. Но это не про вашего провайдера.
    2bn2t
    02.03.2022 16:59:00
    У меня похожие проблемы с айфонами, и никаких специальных настроек, чтобы помочь. Фаервол слишкомRestrictive. Мне кажется, что переключение с одной сети на другую это у меня и вызывает. Теперь я просто установил UDP тайм-ауты на 1 час и буду тестировать.
    yottabit
    02.03.2022 18:26:00
    Извините, но это помогло ситуации, но не решило её полностью. Похоже, проблема возникала снова всякий раз, когда пользователи переключались между точками доступа. В итоге нам пришлось включить функцию Wi-Fi на их ужасном модеме/роутере AT&T U-verse и использовать уникальный SSID, чтобы только iPhone могли к нему подключаться. Всё остальное подключается к MikroTik. Это единственный способ, которым мы могли решить проблему.
    ajgnet
    27.12.2022 15:31:00
    Из любопытства, ты используешь точки доступа Unifi?
