    /экспорт без переноса строк?
    /экспорт без переноса строк?, RouterOS
    lambert
    15.09.2011 22:53:00
    Искать способы делать что-то без «x» почти никогда не работает хорошо. Мне нужно экспортировать элементы из моих MikroTik, но я хочу избежать необходимости склеивать разбитые строки обратно с помощью скриптов. Я могу добавить в скрипты подпрограмму, которая сделает это за меня, но было бы здорово, если бы в RouterOS была опция, которая изначально не разбивала строки.
    Если подключиться через терминал, то строки оборачиваются по ширине терминала. Если выполнить команду «ssh router ‘/export;’ > router.export.txt», то строки оборачиваются под 80 колонок, как в обычном терминале. Хотелось бы, чтобы при отсутствии активного терминала строки не оборачивались вообще.
    При исполнении «ssh router -t ‘/export;’ > router.export.txt» я получаю строки по ширине терминала (в моем случае 100 колонок, что всё равно мало для нужных линий), но вместе с этим появляются управляющие коды, которые делают вывод цветным.
    add address=CPEPriv address-list=8MbDedicated client-id=1:0:0:0:0:0:0 \
    comment=customer1-cpe disabled=no mac-address=00:00:00:00:00:00 \
    server=ap_dhcp1
    должно быть:
    add address=CPEPriv address-list=8MbDedicated client-id=1:0:0:0:0:0:0 comment=customer1-cpe disabled=no mac-address=00:00:00:00:00:00 server=ap_dhcp1
    Reg24
    03.02.2017 01:54:00
    Это не работает в WinBox 3.10 и 2011UiAS-2HnD с прошивкой 6.37.4. Пытаюсь установить admin+300w, затем выполнить /export file=filename.
    03.02.2017 08:37:00
    Вывод в файл установлен на постоянную длину строки и не подлежит изменению.
    candlerb
    10.09.2017 18:05:00
    Это не так: если вы подключились с Linux по ssh и меняете ширину окна, сужая или расширяя его, а затем снова запускаете /export, переносы строк оказываются в других местах, чтобы соответствовать новой ширине. Механизм описан здесь: https://unix.stackexchange.com/questions/207782/how-are-terminal-length-and-width-forwarded-over-ssh-and-telnet.
    Вы можете увидеть разницу, если сначала поставить широкое окно и потом сравнить:
    ssh -t admin@gw '/export'   # без pty, используется стандартная ширина строки
    ssh -T admin@gw '/export'   # с pty, подстраивается под ширину окна
    Конечно, было бы здорово иметь возможность сказать «не переносить строки»; переменный перенос сильно осложняет сравнение изменений.
    candlerb
    10.09.2017 18:08:00
    Прошу прощения, я не прочитал «вывод в файл». Полагаю, что обёртка файла — это то же самое, что вход без псевдо-tty.
    12.09.2017 08:02:00
    Нет, вывод в файл изменить нельзя. Даже если задать параметры входа.
    strods
    12.09.2017 08:45:00
    Вы можете выполнить команду «/export terse», которая выдаст конфигурацию без переносов строк.
    fdaniele
    31.03.2018 05:08:00
    Кратко — идеально, спасибо.
    UWtbilmC9w7jWcWAg8zB
    23.11.2018 18:06:00
    Привет, @strods! Когда запускаю экспорт с опцией terse, получаю: [admin@c0re] > /export terse
    expected end of command (line 1 column 9)
    На трёх других роутерах у меня всё работает как надо. Что не так с этим?
    ershov
    09.06.2023 01:34:00
    Привет! Я просто использую это для объединения разбитых строк: ssh 192.168.88.1 /export | perl -npE 's/^\s++// if $ll; $ll = s/\\[\r\n]*$//;' (замени 192.168.88.1 на адрес своего Mikrotik). Опция ‘terse’ не совсем решает проблему, потому что она ещё и меняет формат вывода.
    BAHRAM1024
    01.02.2025 16:23:00
    Можно спросить, почему? Если это сделано для совместимости, разве мы не могли бы хотя бы иметь возможность это отключить?
