    Уведомление TheDude SLACK.com
    Уведомление TheDude SLACK.com, RouterOS
    SimonK
    03.04.2017 06:05:00
    Привет! Кто-нибудь уже смог настроить бота в Slack для уведомлений thedude? Видел, что кто-то сделал вики для Telegram. Надеюсь, вы сможете помочь с поддержкой Slack.
    SimonK
    17.04.2017 07:10:00
    Привет, Slack — это платформа для создания служб поддержки и чат-комнат для любой компании. Можно использовать вебхуки и API для множества платформ. Подробнее на slack.com. Сейчас мы используем её для уведомлений NOC от Librenms и резервных копий Unimus. Надеемся увидеть поддержку для MK TheDUDE и UBNT aircontrol.
    krisjanis
    18.04.2017 10:35:00
    Это должно быть выполнимо примерно так же, как и для Telegram. Мы отправляли сообщения в Mattermost (форк Slack) через fetch из RouterOS. В fetch даже были обновления в сборках v6.39rc, чтобы упростить задачу: *) fetch — добавлены параметры "http-data" и "http-method" для поддержки методов delete, get, post, put (content-type по умолчанию — application/x-www-form-urlencoded);
    18.04.2017 12:24:00
    Вам следует использовать кастомное уведомление, чтобы запускать какую-то команду при недоступности устройства. «Execute on server» может запускать Fetch: https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:The_Dude_v6/Notifications, а Fetch может отправлять уведомления в Slack. Этот пример взят из Mattermost, но для Slack он должен работать точно так же: /tool fetch mode=https url="https://SLACK.com/hooks/5eu1a1gkypnypbyseqzsq1ao4w" http-method=post http-data="payload={\"text\": \"Test\"}"
    SimonK
    19.04.2017 07:32:00
    Привет, @Normis. Извини, я тут новенький. Не мог бы ты помочь с небольшим руководством? В вики ничего не сказано про execute on server.
    19.04.2017 08:02:00
    Я вставил ссылку на страницу Wiki с этой информацией: Execute on server — выполняет скрипт ROS на сервере The Dude, когда срабатывает уведомление. В поле «Command:» нужно написать скрипт на синтаксисе RouterOS. Просто создайте новое уведомление, выберите этот тип, введите команду Fetch (сначала протестируйте её в RouterOS), а затем используйте это уведомление для конкретных событий (например, для события Unstable->Down и т.д.).
    SimonK
    19.04.2017 08:46:00
    Привет, @Normis, пытался вставить строку в RouterOS через свою ссылку Slack. Роутер выдает ошибку: failure: closing connection: <400 BAD_REQUEST> 54.230.99.125:443 (4)
    19.04.2017 08:50:00
    Это значит, что у вас более старая версия RouterOS, где POST ещё не поддерживается. Попробуйте RouterOS v6.39RC72.
    SimonK
    19.04.2017 08:51:00
    Хорошо, я обновлю роутер и попробую снова.
    SimonK
    19.04.2017 09:03:00
    Отлично, теперь в RouterOS это работает. Потом я попробовал ввести это в Thedude и нажал «тест» — но ничего не происходит. Разве оно не должно запускаться, если я нажимаю тест? Команда: /tool fetch mode=https url=“https://hooks.slack.com/services/mytoken” http-method=post http-data=“payload={«[Device.Name]»: «[Device.Status]»}”
    krisjanis
    19.04.2017 09:38:00
    В Mattermost это работает так: /tool fetch mode=https url="https://test.test.com/hooks/suchhookmuchwow" http-method=post http-data="payload={\"text\": \"[Device.FirstAddress] - [Device.Status]\"}"
    SimonK
    29.04.2017 08:44:00
    Привет снова! Когда я запускаю тест уведомлений в TheDude, сообщение отправляется в Slack. Но когда устройство отключается, ничего не срабатывает и сообщения не приходят. Что я упускаю, чтобы это работало?
    SimonK
    29.04.2017 10:12:00
    Наконец-то получилось настроить, какая-то настройка в уведомлениях Thedude.
    tomasi
    07.09.2017 15:28:00
    Отлично! Чтобы сделать ещё лучше:
    Когда состояние меняется с «вверх» на «вниз» или с нестабильного на «вниз»
    /tool fetch mode=https url="https://hooks.slack.com/services/TEEEEEEEE/BEEEEEEEE/EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE" http-method=post http-data="payload={\"attachments\": [ { \"title\": \"Dude Notification!\", \"text\": \"[Device.Name] ([Device.FirstAddress]) is [Device.Status]\", \"color\": \"danger\" } ] }"
    Когда состояние меняется с «вниз» на «вверх» или с нестабильного на «вверх»
    /tool fetch mode=https url="https://hooks.slack.com/services/TEEEEEEEE/BEEEEEEEE/EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE" http-method=post http-data="payload={\"attachments\": [ { \"title\": \"Dude Notification!\", \"text\": \"[Device.Name] ([Device.FirstAddress]) is [Device.Status]\", \"color\": \"good\" } ] }"
    SimonK
    23.06.2018 15:37:00
    @tomasi Я сейчас использую Slack для одного мероприятия. Можешь помочь, как сделать так, чтобы роутер отправлял уведомления в Slack? Когда пользователь входит через веб, Winbox или даже SSH. /Simon
    isaacu
    15.06.2022 00:48:00
    Это безупречно работало много лет. Похоже, Slack прекратил поддержку входящих вебхуков. Все мои push-уведомления (включая The Dude) перестали работать ещё в марте. Есть кто-то с обновлённым способом сделать это в Slack?
