    Обновление No-IP и DNSdynamic
    Обновление No-IP и DNSdynamic, RouterOS
    Shlyahov
    03.04.2017 16:19:00
    Отличный рабочий скрипт для обновления DDNS NO-IP совместно с DNSdynamic Services. Отладка и проверка проведены. Сделано из-за ненадёжности долгосрочной работы без подтверждения на сервисе NO-IP. Извиняюсь за мой плохой английский. #No-IP #DNSdynamic update
    #--------------- Измените значения в этом разделе под вашу конфигурацию ------------------
    #Информация об учётной записи пользователя
    :local noipuser "NO-IP_User_Name"
    :local noippass "NO-IP_password"
    :local dnsdynamicuser "DNSdynamic_User_Name"
    :local dnsdynamicpass "DNSdynamic_password"
    :local noiphost "NO-IP_host"
    :local dnsdynamichost "DNSdynamic_host"
    # Укажите название интерфейса, который получает динамический IP-адрес
    :local inetinterface "Internet_Interface_Name"
    #------------------- Больше изменений не требуется --------------------------------------
    :global previousIP
    :if ([/interface get $inetinterface value-name=running]) do={
    # Получаем текущий IP на интерфейсе
      :local currentIP [/ip address get [find interface="$inetinterface" disabled=no] address]
    # Отрезаем маску подсети от IP-адреса
      :for i from=( [:len $currentIP] - 1) to=0 do={
          :if ( [:pick $currentIP $i] = "/") do={
              :set currentIP [:pick $currentIP 0 $i]
      :if ($currentIP != $previousIP) do={
          :log info "IP: Текущий IP $currentIP не равен предыдущему IP, требуется обновление"
          :set previousIP $currentIP
    # URL обновления No-Ip. Обратите внимание, что "\3F" — это шестнадцатеричный код знака вопроса (?), он нужен, так как ? — специальный символ в командах.
          :local url "http://dynupdate.no-ip.com/nic/update\3Fmyip=$currentIP"
          :local noiphostarray
          :set noiphostarray [:toarray $noiphost]
          :foreach host in=$noiphostarray do={
              :log info "No-IP: Отправка обновления для $host"
              /tool fetch url=($url . "&hostname=$host") user=$noipuser password=$noippass mode=http dst-path=("no-ip_ddns_update-" . $host . ".txt")
              :log info "No-IP: Хост $host обновлён на No-IP с IP $currentIP"
    # URL обновления dnsdynamic. Обратите внимание, что "\3F" — это шестнадцатеричный код знака вопроса (?), он нужен, так как ? — специальный символ в командах.
          :local url "https://www.dnsdynamic.org/nic/nic/update\3Fmyip=$currentIP"
          :local dnsdynamichostarray
          :set dnsdynamichostarray [:toarray $dnsdynamichost]
          :foreach host in=$dnsdynamichostarray do={
              :log info "dnsdynamic: Отправка обновления для $host"
              /tool fetch url=($url . "&hostname=$host") user=$dnsdynamicuser password=$dnsdynamicpass mode=http dst-path=("dnsdynamic_ddns_update-" . $host . ".txt")
              :log info "dnsdynamic: Хост $host обновлён на dnsdynamic с IP $currentIP"
      } else={
          :log info "IP: Предыдущий IP $previousIP равен текущему IP, обновление не требуется"
    } else={
      :log info "IP: Интерфейс $inetinterface сейчас не активен, обновление не выполняется."
    saintofinternet
    22.12.2017 02:01:00
    Это был тот же самый, который я использовал до обновления routeros. После обновления он перестал работать.
    ahmedalmi
    14.05.2017 01:17:00
    включите облачный DDNS или используйте эту команду /ip cloud set ddns-enabled=yes, затем попробуйте этот скрипт:
    :local noipuser "your@email.com"
    :local noippass "yourpassword"
    :local noiphost "yourname.ddns.net"
    :local inetinterface "yourinterface"
    :global previousIP;
       :local currentIP [/ip cloud get public-address];
           :log info "No-IP: Текущий IP $currentIP не совпадает с предыдущим, нужно обновление"
           :local url "http://dynupdate.no-ip.com/nic/update?myip=$currentIP"
               :log info "No-IP: Отправляю обновление для $host"
       } else={
           :log info "No-IP: Предыдущий IP $previousIP совпадает с текущим, обновление не нужно"
    } else={
       :log info "No-IP: Интерфейс $inetinterface сейчас не работает, обновление не производится."
    qbek
    15.05.2017 07:38:00
    Спасибо, но я сейчас использую freedns.afraid.org.
    saintofinternet
    05.06.2017 16:44:00
    Версия 6.38.3 совсем не работает со скриптами для No-IP... Кто-нибудь может помочь, пожалуйста?
    sam2030
    21.12.2017 19:53:00
    попробуй это https://wiki.mikrotik.com/wiki/Dynamic_DNS_Update_Script_for_No-IP_DNS
    ErfanDL
    22.12.2017 07:09:00
    Привет, попробуй этот скрипт, он работает на версиях 6.40.x и 6.41.x RC
    # Автоматическое обновление Dynamic DNS для No-IP
    :local noipuser "username"
    :local noippass "password"
    :local noiphost "hostname-kamu.ddns.net"
    :local inetinterface "ether-inet"
    :global currentIP
    :global previousIP
     :log info "No-IP Updater: Текущий IP-адрес $currentIP не совпадает с предыдущим, требуется обновление"
      :log info "No-IP Updater: Отправка обновления для $host"
      :log info "No-IP Updater: Запрос на обновление отправлен. Имя хоста $host будет обновлено с IP $currentIP"
    } else={
     :log info "No-IP Updater: Предыдущий IP-адрес $previousIP совпадает с текущим, обновление не требуется"
    } else={
    :log info "No-IP Updater: Интерфейс $inetinterface сейчас не активен, обновление не будет выполнено"
    linhchivas
    29.12.2017 11:07:00
    У меня проблема с версией 6.36. В логе написано: «No-IP Updater: Previous IP address 42.x.x.x is equal to current IP, no update needed». Но я проверяю на noip, и там IP совсем не обновляется. Пожалуйста, помогите.
    ortegaav
    18.11.2020 11:55:00
    Это новый скрипт, который работает на версии 6.46.8 System/Script/Add Name: «Update_NOIP» или любое другое имя по вашему желанию Policy: check - Не требовать прав -read -write -test ##############Настройки скрипта##################
    :local NOIPUser "your_no-ip_user"
    :local NOIPPass "your_no-ip_pass"
    :local WANInter "your_external_interface"
    :local NOIPDomain "hostname.no-ip.net"
    :local currentIP [/ip address get [find interface="$WANInter" disabled=no] address]
    # Отрезаем маску подсети у IP-адреса
    :if ([:resolve $NOIPDomain] != $currentIP) do={
       /tool fetch mode=http user=$NOIPUser password=$NOIPPass url="http://dynupdate.no-ip.com/nic/update\3Fhostname=$NOIPDomain&myip=$currentIP" keep-result=no
       :log info "NO-IP Update: $NOIPDomain - $currentIP"
    System/Scheduler/Add Name: любое имя по вашему желанию Start Date: «Oct/30/2020» например Start Time: «00:00:00» например Interval: «00:00:10» или любое другое по вашему желанию Policy: check -read -write -test On Event: «Update_NOIP» или имя, которое вы дали скрипту
    leduycuong12345
    30.09.2023 06:30:00
    Ответ ortegaav по-прежнему работает безупречно. Проверено на routerboard rb750gr3 с версией 6.49.7. Спасибо, ребята.
    pockybum522
    16.01.2024 19:59:00
    Отлично сработало и у меня на RB4011iGS+ с RouterOS 7.13.1, спасибо.
    spamdog
    08.02.2024 16:11:00
    С декабря 2023 года этот скрипт у меня не работает. Устройство: RB4011iGS+5HacQ2HnD. Но начиная с версии v7.13.4 у меня в логе появилась такая строка:
    Настройки скрипта такие:
    Amm0
    08.02.2024 16:46:00
    Может попробовать добавить политику «ftp».
    spamdog
    23.02.2024 10:17:00
    Amm0, спасибо, всё работает. (Но почему ftp — именно такое название, а?)
    morph8070
    10.08.2024 14:28:00
    У меня это не работает. Mikrotik находится в режиме моста за роутером провайдера. Mikrotik добавлен в DMZ на роутере провайдера. Я запускаю скрипт, но IP на no-ip не обновляется. routerOS v6.49.10. Для логирования я создал скриптовый лог (с действием: memory), но не вижу ошибок и никаких записей о том, что скрипт что-то сделал. Я также сделал следующее, чтобы проверить, произойдет ли обновление IP на 3.0.3.3: /tool fetch mode=http url=“http://myUSERNAME:myPASSWORD@dynupdate.no-ip.com/nic/update?hostname=MYDNSNAME.ddns.net&myip=3.0.3.3” — но обновления не произошло. Если вставить эту же строку в веб-браузер, IP на сервере NO-IP обновляется на 3.0.3.3. Есть идеи? Я совсем новичок.
