    [Решено] Состояние соседа OSPFv2 x.x.x.x изменилось с Full на Down
    [Решено] Состояние соседа OSPFv2 x.x.x.x изменилось с Full на Down, RouterOS
    paolopoz
    06.04.2017 08:13:00
    Привет! У меня есть два роутера с OSPF-соседством по радиоканалу (Ubiquiti). Иногда состояние линка случайным образом падает, хотя радиоканал при этом всегда работает и не теряет связи. Оба роутера обновлены до версии 6.38.5. Один — CCR1009, другой — RB2011. Загруженность процессора в пределах нормы. Тип сети OSPF на интерфейсе — точка-точка. Все остальные параметры оставлены по умолчанию, так что таймер dead установлен на 40 секунд. Мы проверяли связь, прописывая статический маршрут до удалённого роутера и пингуя его каждые 5 секунд: когда OSPF падает, канал остаётся живым. Я ещё пытался менять пакеты OSPF (манглил мультикаст-пакеты), чтобы выставить DSCP в 46 и дать им приоритет по каналу — без результата. Есть идеи, что ещё можно проверить? Спасибо!
    paolopoz
    02.05.2017 13:12:00
    Спасибо всем. Установив соседство OSPF в режим NBMA, я решил проблему!
    tribud
    02.05.2017 20:31:00
    Какой у тебя размер MTU?
    paolopoz
    03.05.2017 14:25:00
    1500
    mducharme
    03.05.2017 17:43:00
    Какой это радиомост Ubiquiti? AirFiber или AirMax?
    paolopoz
    09.05.2017 07:21:00
    PowerBeam M5 с одной стороны и Rocket M5 с другой.
    tribud
    09.05.2017 07:33:00
    У меня OSPF отлично работает на Rocket M5 после того, как я сменил тип сети на NBMA. Отправлено с моего Redmi 3 через Tapatalk
    chillisock7
    22.07.2018 08:44:00
    Это работает просто отлично, очень интересно.
    xaviertorres
    16.07.2021 15:29:00
    Спасибо за поддержку. У меня такая же проблема с использованием RB3011 (в роли основного) и RB750GR3 (в роли вторичного) на другой стороне. Версия на обоих устройствах 6.48.1, используются антенны POWER BEAM 400-AC-GEN2. Проблема, судя по всему, решилась после того, как на обеих сторонах выставил «Network Type: nbma» и в разделе NBMA Neighbors указал IP другой стороны.
    gabrielpc1190
    15.11.2022 03:05:00
    У меня была такая же проблема, но через OpenVPN-соединение между 7.6 CCR-1016-12G и 7.6 CCR-2004-16G-2S+. У меня есть много других туннелей, и OSPF работает отлично, но этот не работал, пока я не сменил тип сети на NBMA. Спасибо!
    isaacu
    21.05.2023 20:26:00
    Это полностью решило мою проблему с постоянными сбоями OSPF! У меня были все виды проблем через регионального транспортного провайдера. Уже больше месяца я просто рвал на себе волосы. Сбои OSPF вызывали задержки в MPLS. У нас несколько поставщиков оптики, и проблемы есть только с одним. Кто-нибудь может подтвердить, что, скорее всего, причиной является какой-то фильтр Unicast?
    wiseroute
    22.05.2023 10:19:00
    Это полностью решило мою проблему с флаппингом OSPF! Рад это слышать, но… для ясности, термин «флаппинг» обычно означает:
    а. определённую физическую неисправность интерфейса, например, плохой разъём, повреждённый модуль или плохое соединение провода — из-за чего интерфейс периодически включается и выключается.
    б. нестабильные, непредсказуемые условия работы, например, беспроводное соединение, неоптимальную сетевую конфигурацию и так далее.
    И… я думаю, в вашем случае речь шла не о флаппинге, а о неправильной настройке типа канала OSPF. ptp, nbma, broadcast — у каждого свой способ обнаружения соседей OSPF. Если OSPF видит, что канал поддерживает мультимастерское обнаружение, он использует этот метод. Если нет, нужно ставить соседей по unicast.
    OSPF анализирует тип канала, чтобы рассчитать стоимость маршрута (пропускная способность/задержка и т.д.). Это ресурсоёмкий протокол и запускается он не быстро, но:
    а. как только он построил свою базу данных, OSPF работает очень стабильно.
    б. если связь прерывается, на восстановление конвергенции уходит очень много времени.
    Поэтому перед тем, как использовать OSPF в качестве основного IGP, стоит убедиться, что условия подходят: надёжная связь, достаточные ресурсы CPU, RAM и т.д.
    Надеюсь, это поможет.
    friesedraad
    01.06.2024 09:31:00
    Хотелось бы узнать, одинаковы ли параметры OSPF hello-timer и hello-interval, и правда ли, что у hello-interval по умолчанию стоит 10 секунд при добавлении нового интерфейса OSPF. Спрашиваю, потому что в разных программах может быть путаница, а в моей версии 6.45.1 опции hello-timer нет.
