    КАК НАСТРОИТЬ: MC7411 -> Verizon LTE (США)
    КАК НАСТРОИТЬ: MC7411 -> Verizon LTE (США), RouterOS
    taylorc
    09.08.2023 04:31:00
    После нескольких личных экспериментов и помощи от поддержки Mikrotik, хочу поделиться своими находками здесь, на случай, если кто-то ещё захочет это повторить. Моё оборудование RouterBoard: RB953GS-5HnT-RP (Потому что мне нужны 2 WiFi-интерфейса и слот для LTE-карты.) LTE-карта: Sierra Wireless MC7411 (Сертифицирована Verizon, активируется без всяких ухищрений.) Вспомогательная WiFi-карта: Mikrotik R11e-2HPnD Не буду вдаваться в детали всей конфигурации роутера, только важные моменты для запуска LTE.
    Настройка LTE-карты
    Перед тем как вставить MC7411, подключите её к ПК. (МиниPCIe-USB адаптеры легко найти на Amazon за менее чем $20.) Я использовал Linux. Если у вас Windows, используйте любой удобный терминальный клиент. Выполните следующие команды:
    screen /dev/ttyUSB2
    AT!ENTERCND="A710"
    AT!USBSPEED=0
    AT!USBCOMP=1,1,100D
    AT!RESET
    Команды делают следующее:
    - Получают доступ к последовательному интерфейсу AT-картой.
    - Включают привилегированные команды (пароль по умолчанию "A710", может отличаться).
    - Фиксируют USB-интерфейс в режиме USB 2.0.
    - Включают режим MBIM и набор функций diag, nmea, modem и mbim.
    - ВАЖНО! Карта сбрасывает существующую конфигурацию сотовой связи и начинает с нуля.
    Вставьте карту в RouterBoard и включите питание.
    Конфигурация роутера
    Настройте следующим образом:
    /system/routerboard/usb/set type=mini-PCIe
    /interface/lte/set [ find default-name=lte1 ] allow-roaming=yes apn-profiles=verizon
    Всё должно заработать! Если ваша SIM-карта активирована, включение интерфейса приведёт к почти мгновенному подключению. Не забудьте добавить правила маскарадинга и другие настройки безопасности, как для любого WAN-интерфейса.
    ВАЖНО: Если LTE-модем постоянно отключается каждые несколько секунд, добавьте в начало конфигурации файрвола следующее правило, чтобы «сделать вышку счастливой»:
    chain=output action=reject reject-with=icmp-port-unreachable connection-state=invalid protocol=tcp out-interface=lte1
    taylorc
    27.08.2023 08:18:00
    Спасибо, Amm0, за все твои советы! Я немного подправил руководство с учетом некоторых твоих предложений. Причина, по которой нужно сначала подключить карту к ПК, в том, что в заводской настройке она пытается перейти в режим USB 3.0 на RouterBoard, а это не поддерживается и не позволяет её определить, по крайней мере на RB953GS-5HnT-RP.
    Amm0
    27.08.2023 14:48:00
    Это правда, что для переключения USB на RB953 нужен ПК. Извините, я не достаточно внимательно посмотрел номер модели… MC7 3 xx — это USB 2.0, но вы правы, MC7 4 xx — уже USB 3.0.
    kiloon
    29.11.2023 01:08:00
    Ой, ребята! Помогите, пожалуйста! У меня сейчас постоянно прерывается сеть Verizon каждые 3-7 секунд =((
    Amm0
    29.11.2023 02:08:00
    Я на 99,99% уверен, что какой-то пакет «убегает» из RouterOS с неправильным исходным адресом. Если у вас есть правило drop (или reject) для недействительных пакетов — а оно есть в текущем стандартном файрволе — это должно покрывать ситуацию. Если хоть ОДИН неправильный пакет (с неверным IP в качестве исходного адреса)… Verizon разрывает соединение. Трафик, идущий дальше (например, с LAN), обычно NAT’ится (через правило /ip/firewall/nat с маскарадингом на WAN) и не становится причиной. Но сервисы, работающие на самом роутере, где неправильный исходный адрес (например, IP, назначенный LTE-интерфейсу) «пробивается наружу». Исторически это либо: DDNS в /ip/cloud, либо /ip/neighbor, который делает поиск по LTE-интерфейсу. Если у вас уже есть правило drop(/reject) для «недействительных» подключений, попробуйте отключить /ip/neighbors (или ограничить его списком LAN-интерфейсов), там я подозреваю проблему. Если не поможет — отключите DDNS в /ip/cloud.
    kiloon
    30.11.2023 02:37:00
    Да, вы абсолютно правы. Я допустил ошибку при настройке правила фаервола. Сейчас исправил (reject>forward>tcp), и всё работает отлично. Интересно, как отследить неправильные пакеты? Чтобы понимать, что именно нужно сбрасывать или отклонять.
    Amm0
    30.11.2023 03:12:00
    Вы можете поставить галочку «log» на недействительном правиле. Тогда журнал покажет src/dest и прочее при срабатывании правила — скорее всего, этого будет достаточно, чтобы понять, что блокировать до появления недействительности. Но если у вас несколько WAN-интерфейсов, существует небольшой промежуток времени, когда пакет(ы) ещё в пути до сбоя одного из WAN. Но всего одного пакета достаточно, чтобы сработал файрвол Verizon (похоже на rp-filter=strict, только правило «отключить LTE-сессию»).
