    Расширить зону действия моего Wi-Fi
    Расширить зону действия моего Wi-Fi, RouterOS
    FFFFa
    13.08.2023 17:42:00
    Привет! Я счастливый владелец hAP ax^3, всё работает просто отлично, но у меня дом на два этажа с хорошей шумоизоляцией, и, как вы понимаете, сигнал на верхнем этаже очень слабый. Мне удалось протянуть Ethernet-кабель (я сейчас через него подключаюсь с ноутбука), но хотелось бы получить сильный Wi-Fi сигнал.
    Я ограничен в бюджете, поэтому изучал варианты и заметил, что hAP ax lite поддерживает Wi-Fi 6 и к нему можно подключать ноутбук по проводу, а телефон и планшет оставить на Wi-Fi. К тому же цена очень приятная.
    Вопрос: можно ли использовать hAP ax lite поверх моего ax3 в режиме AP (через capsman)? Если нет, какие ещё варианты у меня есть? Я также смотрел на cap AX, но это перебор для моих задач, да и хотелось бы что-то более эстетичное.
    Спасибо, ребята!
    kravemir
    07.10.2023 13:11:00
    Это необходимо для бесшовного роуминга 802.11r. Совет, приведённый выше, приведёт к плохому опыту с несколькими точками доступа на MikroTik. Согласно документации, роуминг возможен только между AP, которые управляются одной и той же инстанцией RouterOS (собственные wifi-интерфейсы этой инстанции, плюс CAP, управляемые CAPsMAN с этой инстанции): чтобы клиентское устройство успешно переходило между двумя AP, точки доступа должны управляться одной и той же инстанцией RouterOS. Подробнее о том, как централизованно управлять несколькими AP, смотрите в CAPsMAN.
    Я настроил hAP ax³ в качестве CAPsMAN и AP, а hAP ac³ — как AP. Роуминг по 802.11r/k/v работает идеально с тех пор, как я настроил CAPsMAN (ну, для некоторых устройств на Android надо отключить WPA3 — я об этом уже упоминал). Сейчас я добавил в сеть hAP ax², и роуминг отлично работает между всеми тремя.
    Без CAPsMAN это было бы очень заметно: буквально десятки секунд плохого соединения с едва передающимися байтами, пока клиент, если вообще сам, «переходит» (переподключается) к ближайшему AP с лучшим сигналом в текущем месте. Роуминг вообще не работал без CAPsMAN, и мне приходилось вручную переподключаться (или выключать и включать Wi-Fi на клиенте), когда я переходил к ближайшему AP, даже если стоял всего в метре от него, а текущее соединение держалось на AP, который был за стеной, на два этажа выше и с очень слабым сигналом.
    holvoetn
    07.10.2023 13:15:00
    Похоже, вы пропустили мой комментарий про то, что я не использую capsman… У меня дома есть ax2 и ax3, но они не настроены через capsman. Переключение между точками доступа работает отлично. Клиент теряет сигнал и автоматически подключается к ближайшей точке доступа. Тут никто не носится с требованием молниеносного соединения.
    kravemir
    07.10.2023 13:17:00
    Единственный твой комментарий в этой теме про CAPsMAN — что он не нужен. Я это видел. На самом деле я только что отредактировал вышеуказанный комментарий, чтобы ответить и на это.
    holvoetn
    07.10.2023 13:18:00
    Десятки секунд? Не вижу, чтобы такое у нас дома случилось…
    kravemir
    07.10.2023 13:21:00
    Перехода не происходит. Это отключение и повторное подключение. На уровне L3 (IP-уровень) ничего не меняется, на уровне L2 меняется физическое расположение. Однако переход/перемещение на уровне L2 не является бесшовным и не представляет собой роуминг. Это приемлемая проблема. Люди в интернете не возражают против более медленного «роуминга»/повторного подключения. Также устройства обычно держатся за текущую точку доступа, пока сигнал полностью не пропадёт. То есть, пока совсем мёртвый сигнал, никакие данные не передаются на протяжении десятков секунд. Если у них есть хоть какое-то (плохое) соединение, даже всего в 1 Мбит/с, они продолжают цепляться за удалённую точку доступа. Вот это уже неприемлемо. Людям в сети не нравится, когда данные загружаются со скоростью 1 Мбит/с с высокой потерей пакетов.
    kravemir
    07.10.2023 13:23:00
    Да. На каждом мобильном устройстве, с которым я работал. Или даже минуты не выключался, либо вообще нет, главное — чтобы сигнал полностью не пропал. Он оставался на точке доступа даже при ужасном соединении. Моя жена даже продолжала пользоваться мобильным интернетом (вместо Wi-Fi) у себя дома из-за этого...
    holvoetn
    07.10.2023 13:37:00
    Только для вас я прошёлся и наблюдал за соединением Wi-Fi на телефоне. Время между отключением от одной точки доступа и подключением к другой — максимум 2-3 секунды. Точно не 10 секунд и больше. Было бы лучше использовать Capsman? О да, я в этом почти уверен. У меня на складе настроена система с клиентом, управляющим 15 AP (комбинация из 11 cAP AX, 3 AX3 и 1 AX Lite, RB5009 выступает контроллером — перебор, но я планирую дальше его использовать). Переключение между радиоканалами там почти мгновенное (сканеры Symbol с онлайн-приложением, подключённые к серверу в Azure, довольно чувствительны к прерываниям связи, так что я отлично знаю, что roaming там работает быстро). Нужна ли мне такая система дома? Нет. Могу ли я её настроить дома? Конечно, могу. Хочу ли? Нет. Мне гораздо удобнее иметь всё как сейчас, особенно учитывая, что я много тестирую и устройство находится в моём домашнем офисе. Думаю, наши задачи и потребности сильно отличаются. Решить проблему можно разными способами.
    kravemir
    07.10.2023 13:53:00
    Спасибо. У тебя случаем есть перекрытие сигнала между точками доступа, или сигнал пропадает полностью перед тем, как устройство подключается снова? Согласен. Мгновенное переключение против задержки в 2-3 секунды — не проблема для домашней или SOHO-сети. Нет, у нас такого нет. Просто у тебя, кажется, не возникало проблем с тем, что устройства не переключаются на более мощную точку доступа. Потому что у меня устройства не "мерялись" по сигналу, а переключались только после полной потери связи. Хотя... если подумать, возможно, проблема была еще и из-за бага с WPA3 на устройствах с Android, о котором я упоминал в другой теме. Даже с CAPsMAN устройства вообще не переключались, если WPA3 был включен. К тому же, я особо не ходил с ноутом по сети без CAPsMAN при включенном WPA3. У тебя стоит комбинация hAP ax³ и hAP ax², а у меня была hAP ax³ с hAP ac³. И, возможно, баг с WPA3 характерен только для драйверов WifiWave2 у hAP ac³. Значит, я мог попасть на какую-то редкую ситуацию? Но чтобы это проверить, надо потратить время и заново настраивать работающую сейчас сеть без CAPsMAN и без WPA3, а у меня нет запасных устройств MikroTik.
    holvoetn
    07.10.2023 15:38:00
    Очевидно, что происходит наложение, иначе у меня были бы "мертвые зоны". И тогда отключение света могло бы длиться часами, если я вдруг окажусь в такой ситуации.
