    Документация по командам CLI follow, follow-only и follow-strict
    Документация по командам CLI follow, follow-only и follow-strict, RouterOS
    infabo
    02.08.2023 22:54:00
    Я не смог найти никакой документации по этим 3 параметрам, которые доступны в большинстве команд print в CLI. Но у меня такое чувство, что в зависимости от раздела, где используется команда print, они ведут себя по-разному каждый раз. Я всегда думал, что «follow-only» — это что-то вроде «tail -f» в Linux. Но это не выводит ничего, кроме этой разделительной линии и подсказки «нажмите пробел, чтобы добавить разделитель». То же самое касается и других аргументов. Просто не понимаю, что они должны делать, потому что для меня они работают не так, как ожидалось. https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Command+Line+Interface Там есть описание многих аргументов print, но для параметров, начинающихся с follow, описание просто отсутствует.
    infabo
    22.08.2023 20:01:00
    https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Command+Line+Interface#CommandLineInterface-GeneralCommands Ни follow, ни follow-only, ни follow-strict не описаны. Хотелось бы понять концептуальные различия, чтобы знать, когда лучше использовать тот или иной вариант.
    msatter
    22.08.2023 21:25:00
    Просто для примера:
    follow       -> tail -f
    follow-only  -> tail --lines 0 -f
    follow-strict -> tail
    infabo
    23.08.2023 19:57:00
    follow-strict -> tail Похоже на то. Но если это действительно тот самый эквивалент, то «follow-strict» — это, наверное, самое неподходящее название за всю историю. Там нет ни следования, ни чего-то строгого.
    msatter
    23.08.2023 21:36:00
    Follow должен относиться к двум другим, а strict можно понять как фиксированный, неизменный. Не могу придумать другого названия, которое бы лучше сочеталось с follow. follow-till-now, follow-fixed, follow-prev, follow-past, follow-…
    infabo
    24.08.2023 06:15:00
    Если уж действительно нужно начинать с «follow-», то, может, лучше подойдёт «follow-once». А чем «follow-strict» отличается от print?
    msatter
    24.08.2023 08:12:00
    Действительно, follow-strict ничего нового не добавляет по сравнению с тем, что уже делает print. Было бы интересно заменить его опцией, которая ограничивает количество отображаемых строк, начиная с последних. follow-last=10 → показывает последние десять строк (.id) из общего выводимого текста. Вот пример для /log: http://forum.mikrotik.com/t/log-get-issue-bug/168947/1
    редактирование: ещё можно использовать время для выбора элементов, которые тоже содержат отметки времени. follow-last=10s → показывает последние строки, записанные за последние 10 секунд.
    При использовании опции interval можно вести мониторинг, но нельзя выбрать конкретное количество строк. Время возможно задать, если установить время обновления, а потом отфильтровать уже увиденные строки. Проще всего тогда использовать follow-only и запускать это циклически с интервалом в n времени.
    diamuxin
    13.09.2023 20:53:00
    Итак, можно ли получить последние 10 строк лога? Пока у меня не получилось. Опции «follow-last=10» вроде нет, думаю, это была шутка.
    Amm0
    13.09.2023 21:30:00
    Можно немного схитрить, используя другое «хранилище памяти» для лога с максимум 10 строками. Я так делаю, чтобы вести читаемый лог в долгосрочной перспективе, но при этом показывать что-то вроде отладочных сообщений. Конечно, это не совсем то, что ты ищешь — я не уверен, что можно просто так легко вывести последние 10 строк. /system logging add action=short topics=!debug memory-lines=10
    /log print where buffer=short
