    LEOX LXT-010S-H SFP GPON
    LEOX LXT-010S-H SFP GPON, RouterOS
    qatar2022
    10.08.2023 17:44:00
    Привет. Мой провайдер предоставляет Интернет через VLAN (10), IPTV на отдельном VLAN (20) и проводную телефонную связь через VLAN (30). Чтобы смотреть ТВ без проблем, предоставленная IPTV-приставка должна быть подключена напрямую к VLAN (20). Мой текущий RB5009 подключен через модуль LEOX LXT-010S-H SFP GPON к провайдеру. На VLAN 10 у меня есть доступ в Интернет и статический IP, а на VLAN 20 — ТВ-сервис. Если я подключаю IPTV-приставку к Интернету на VLAN 20 (через мост, где есть другие устройства и DHCP-сервер), то у меня не получается смотреть каналы. Подключение к RB4011iGS+RM работает как коммутатор. Как мне настроить это устройство, чтобы всё работало? Буду признателен за помощь с конфигурацией. С уважением.
    qatar2022
    26.08.2023 07:56:00
    привет, пожалуйста, ребята
    ConradPino
    26.08.2023 09:04:00
    Максимально эффективно использовать этот форум по нормам, тема поддержки MikroTik набирает просмотры, но домашняя работа просто отсутствует. Так и бывает, когда нет нужной информации.
    erlinden
    26.08.2023 09:10:00
    Большинство провайдеров предоставляют информацию о том, как настроить собственный роутер… А ваш провайдер так делает? Можете показать свою конфигурацию, чтобы получить обратную связь (а иногда и хороший повод посмеяться)? /export file=любоеимя,какоехотите Обязательно удалите серийный номер и любую другую личную информацию (например, публичный IP).
    ConradPino
    26.08.2023 09:20:00
    Сделайте эту настройку для ВСЕХ устройств, так как нет информации о том, как они взаимодействуют, то есть отсутствует проект сети.
    qatar2022
    26.08.2023 17:27:00
    Я просто подключил IPTV-устройство к Mikrotik RB5008.
    ConradPino
    26.08.2023 17:43:00
    Как максимально эффективно использовать этот форум от normis, MikroTik Support
    tdw
    26.08.2023 18:02:00
    В данный момент vlan20 и vlan30 связаны только с интерфейсом sfp-WAN, между ними и портами LAN никакой связи нет. Точные требования зависят от сетевой архитектуры, которую ваш провайдер использует для IPTV и телефонии — маршрутизированная она или мостовая. Если IPTV работает в режиме моста, что встречается довольно часто, все интерфейсы Mikrotik должны быть участниками этого моста, чтобы была возможна коммутация, а VLAN используются для разделения трафика WAN и LAN, чтобы его можно было маршрутизировать.
    qatar2022
    27.08.2023 06:35:00
    Отражайте своё уважение! Если хотите помочь — помогайте.
    emunt6
    16.09.2023 13:27:00
    Функция «IGMP Snooping» необходима на стороне Mikrotik для правильной работы этой настройки (ее поддерживают всего несколько устройств). Проще говоря: порт провайдера, через который идут мультикаст-потоки — IPTV — «перенаправляется» на VLANы. https://help.mikrotik.com/docs/pages/vi … getreemode
