    VLAN DHDP-Relay
    VLAN DHDP-Relay
    VLAN DHDP-Relay, RouterOS
    mjuliov
    11.08.2023 19:15:00
    Всем привет, я новичок в MikroTik и имею базовые знания по сетям. Пытался повторить пример из мануала https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:IP/DHCP_Relay, но вместо одного маршрутизатора, выступающего в роли DHCP-Relay, и другого как DHCP-Server, две сети, подключённые к DHCP-Relay, у меня — это две VLAN на одном DHCP-Server.
    Вот моя конфигурация.
    Интерфейсы:
    [admin@VdP4071] /ip dhcp-relay> /interface print
    Flags: D - динамический, X - отключен, R - запущен, S - ведомый
    NAME                                TYPE       ACTUAL-MTU L2MTU  MAX-L2MTU
    0  R  ether1                              ether            1500  1600       4076
    1  R  ether2                              ether            1500  1598       2028
    2     ether3                               ether            1500  1598       2028
    3     ether4                               ether            1500  1598       2028
    4  R  ether5-Management       ether            1500  1598       2028
    5  X  wlan1                              wlan             1500  1600       2290
    6  R  General                           vlan             1500  1594
    7  R  Contaduria                      vlan             1500  1594
    [admin@VdP4071] > /ip address
    [admin@VdP4071] /ip address> print
    Flags: X - отключен, I - недействительный, D - динамический
    ADDRESS            NETWORK         INTERFACE
    0   192.168.0.2/24     192.168.0.0     ether3
    1   192.168.100.0/24   192.168.100.0   ether2
    2   192.168.88.1/24    192.168.88.0    ether5-Management
    3 D 190.192.187.201/24 190.192.187.0   ether1
    4   192.16.30.1/24     192.16.30.0     Contaduria
    5   192.168.1.1/24     192.168.1.0     General
    DHCP-серверы:
    [admin@VdP4071] /ip address> /ip dhcp-server
    [admin@VdP4071] /ip dhcp-server> print
    Flags: D - динамический, X - отключен, I - недействительный
    NAME      INTERFACE     RELAY           ADDRESS-POOL     LEASE-TIME ADD-ARP
    0    dhcp1     ether5-Man…                 *2               10m
    1    dhcp2     ether2        192.168.1.1     pool1            10m
    Проблема в том, что когда я подключаю ПК к VLAN, он не получает IP-адрес. Я не вижу ничего неправильного в этой конфигурации — я просто скопировал пример из мануала. Может, то, что я хочу сделать, просто невозможно?
    Спасибо заранее, Хулио.
    mjuliov
    25.08.2023 20:20:00
    Пожалуйста, обратитесь к схеме, которую я прикрепил в предыдущем сообщении. Я хочу, чтобы Vlan-2 был подсетью для бухгалтерского отдела и был изолирован от остальной компании, которая подключена к Vlan-1. Если бы подсеть Vlan-2 можно было физически подключить к одному из аппаратных интерфейсов роутера, а Vlan-1 — к другому, то “программное” решение было бы намного проще. К сожалению, это невозможно, поэтому я решил использовать VLAN для каждой подсети. Но я застрял, потому что DHCP-сервер, подключённый к VLAN, не выдаёт IP-адреса компьютерам. Спасибо заранее.
    tdw
    25.08.2023 20:43:00
    Использовать VLAN ID 1 — это не совсем разумно, если вы точно не знаете, что делаете, многие производители резервируют VLAN ID 1 для нетегированного трафика. Так вы настраиваете сетевые драйверы на ПК для работы с VLAN ID 1 и 2?
    McGremlin
    27.08.2023 09:53:00
    Схема неполная, на ней нет коммутаторов. Ты настраивал на них VLANы? Используешь тегирование или нет на нужных портах?
    mjuliov
    28.08.2023 12:34:00
    Я не настраиваю драйверы на ПК. Просто обычный DHCP. Не знаю, как это делать. Это нужно? Спасибо.
    mjuliov
    28.08.2023 12:40:00
    Я не делал этого, ты прав. Но переключатели, которые я использую, — это довольно простые устройства, которые раньше называли «хабами». Не знаю, подойдут ли VLANы для моей проблемы. Мне нужно, чтобы 2 подсети были подключены к одному и тому же Ethernet-интерфейсу роутера. Спасибо.
    mkx
    28.08.2023 14:48:00
    Это невозможно. Или, точнее, частично возможно… на одном интерфейсе роутера можно назначить два IP-адреса (для разных подсетей). Но двух DHCP-серверов быть не может.
    tdw
    28.08.2023 15:17:00
    Один DHCP-сервер может выдавать статические адреса для нескольких подсетей, подключённых к интерфейсу, однако динамические адреса он может выдавать только из одного пула, поскольку не понимает, каким клиентам какие подсети назначать. (На самом деле существуют механизмы, позволяющие по идентификатору производителя выбирать альтернативные пулы, но это вряд ли пригодится в обычных сетях с разными устройствами клиентов).
