    Базовая настройка Wireguard
    Базовая настройка Wireguard, RouterOS
    adamfcameron
    15.08.2023 00:20:00
    Ссылка http://forum.mikrotik.com/t/mikrotik-wireguard-server-with-road-warrior-clients/148392/53
    Моя текущая задача — настроить RoadWarrior.
    eth1 — мой WAN
    eth2 — моя административная LAN  <=== Wireguard-сервер должен иметь доступ к этой сети
    eth3 — моя клиентская LAN   <=== Wireguard-сервер должен иметь доступ к этой сети
    eth4 — моя Wi-Fi LAN
    Я не хочу, чтобы между LAN происходило общение, но весь трафик должен выходить в интернет через WAN.
    Я могу настроить LAN, но основная цель — создать Wireguard VPN для клиентской LAN и административной LAN.
    Что бы я ни пробовал, клиенты Wireguard подключаются, но теряют доступ в интернет.
    Поэтому я начал всё с нуля (по умолчанию), пытаясь настроить Wireguard только по инструкции из ссылки, чтобы понять, смогу ли подключить клиентов и при этом сохранить доступ в интернет.
    При подключении я даже не могу пропинговать шлюз Wireguard-сервера.
    Я прошёл множество простых руководств, но кажется, что где-то отсутствует маршрут или что-то ещё.
    Шаги:
    - Создать интерфейс Wireguard
    - Назначить адрес интерфейсу Wireguard 192.168.199.1/24
    - Добавить пиров 192.168.199.3/32
    - Подключение — успешно — но интернета нет
    Я понимаю, что проблема в маршрутизации, но ничего не помогает.
    Пример клиента:
    [Interface]
    PrivateKey = uD0000000000000000000000mE=
    Address = 192.168.199.10/32
    DNS = 8.8.8.8
    [Peer]
    PublicKey = 311u000000000000000000000003kKCE=
    AllowedIPs = 0.0.0.0/0
    Endpoint = myserver.net:13231
    adamfcameron
    31.08.2023 12:28:00
    Сейчас я тестирую с этой конфигурацией. Раньше у меня роутер провайдера был в режиме прохода, так что MT выступал как внешний роутер. Из-за неудачной попытки я сейчас тестирую всё внутренне, пока не буду уверен, что смогу снова пробовать с публичным IP. Порт WireGuard у меня сейчас проброшен на внутренний MT. Спасибо за ответы, сегодня заново всё настрою. Благодарю!
    anav
    31.08.2023 12:57:00
    Ладно, пересматривая это, внимание к деталям... Что я говорил добавить в цепочку input??? Добавь action=accept chain=input dst-port=13231 protocol=udp comment="wireguard handshake". В твоей последней конфигурации этого правила всё ещё не было, поэтому wg не работает. Добавь это, и всё будет отлично!
    sebus46
    26.03.2024 19:45:00
    deleted
    rarlup
    28.03.2024 16:49:00
    Случайно у вас не несколько WAN-подключений? Могу ошибаться, но у меня была такая же ситуация с Road Warrior VPN. Я не сильно разбираюсь в конфигурациях mikrotik, чтобы помочь, но столкнулся с той же проблемой — рукопожатие wireguard проходит, а у клиента нет доступа в интернет. Всё оказалось из-за того, что в pfsense по умолчанию шлюз стоит на WAN1, а NAT настроен только на WAN2 (WAN2 с статическим IP, используется для входящих wireguard-соединений, WAN1 — для основного трафика, например, для IoT, поэтому он и установлен по умолчанию).
    anav
    28.03.2024 17:09:00
    Чтобы настроить ситуацию с двумя WAN, когда WAN2 (резервный и т.п.) используется для WireGuard, нужно немного поколдовать с mangle.
    anav
    26.03.2024 22:12:00
    В чём твоя суть? Твой пост лишён контекста, так как тебя не было в предыдущем обсуждении. Если у тебя есть вопросы, пожалуйста, начни новую тему.
