    Вопрос про ram-high
    Вопрос про ram-high
    Вопрос про ram-high, RouterOS
    CTassisF
    19.08.2023 15:51:00
    Согласно документации, «это будет мягкое ограничение использования оперативной памяти — если использование ОЗУ превысит верхний предел, процессы cgroup будут замедлены и подвергнуты сильному стрессу по освобождению памяти». Вот мой вопрос: если я установлю ram-high=512.0MiB, будет ли это означать, что процессы контейнеров будут тормозить и испытывать сильное давление по освобождению памяти, когда:
    - общее использование ОЗУ системой (RouterBoard / CHR) превысит 512MiB;
    - или общее использование ОЗУ всеми контейнерами превысит 512MiB (без учета остальной системы);
    - или использование ОЗУ одним контейнером превысит 512MiB, и только этот контейнер будет подвергаться замедлению?
    Заранее спасибо!
    Kentzo
    29.11.2023 20:38:00
    Мне также интересно узнать, что именно контролирует параметр «ram-high». SUP-136073
    CTassisF
    29.11.2023 20:50:00
    Я так и не получил внятного ответа на этот вопрос, но после небольших экспериментов думаю, что правильный ответ такой: «ram-high» ограничивает общий объем оперативной памяти, который используют все контейнеры вместе (без учёта остальной системы). Можно поэкспериментировать, меняя значение «ram-high», пока контейнеры уже запущены — нет необходимости останавливать или перезапускать их, чтобы изменения в «ram-high» вступили в силу.
    jvanhambelgium
    29.11.2023 20:51:00
    Поскольку это общая настройка, я бы предположил сумму всех контейнеров.
    autonomous
    01.12.2023 20:52:00
    Это общий объем памяти, который разрешено использовать всем контейнерам до того, как будет принято какое-то действие, а не ограничение на каждый контейнер. Похоже, что при достижении лимита памяти контейнеры перезапускаются. Я наблюдаю, как использование памяти растет, а затем резко падает, когда память становится слишком большой и срабатывает ограничение.
    Kentzo
    04.12.2023 18:05:00
    Поддержка подтвердила: значение ‘ram-high’ в ‘/container/config’ установлено для всех контейнеров вместе взятых.
