    ltap mini Проблемы с маршрутизацией
    ltap mini Проблемы с маршрутизацией, RouterOS
    jr1234
    22.08.2023 18:51:00
    Всем привет! Я новичок в работе с этими продуктами. Раньше без проблем ставил другие устройства Mikrotik, но тут нужна помощь: хочу использовать latb как LTE-маршрутизатор, при этом локально через Ethernet-интерфейс. Настройка LTE работает, я могу пинговать IP из локальной сети через ltap. Но маршрутизация с локальной сети (Ethernet) на LTE не получается. Пинг с локального ПК на ltab проходит. Маршрутизация на ПК вроде в порядке. Где я ошибаюсь? Прикрепил 3 картинки, надеюсь на ответ или подсказку. Большое спасибо, JR.
    jr1234
    09.09.2024 09:06:00
    Всем привет! После месяца использования я решил перенастроить Ltap. До сих пор мы маршрутизировали только с eth (bridge) на lte (WAN). Всё работало отлично благодаря подсказке от kraftg. Но теперь я хочу создать дополнительную, отдельную Wi-Fi сеть на ltap. То есть маршрутизация с eth по-прежнему нужна, но WLAN должен работать отдельно и использовать свою собственную сеть.
    Конфигурация WLAN вроде нормальная, новый мост bridge_wlan тоже правильный, настройка dhcpd в порядке. Но маршрутизация не работает — как и в самом начале. При этом firewall включён, NAT тоже, но работает только для моста eth.
    Вопрос: нужны ли дополнительные маршруты? Любая помощь и советы приветствуются. Спасибо заранее! J
    ltap_PW.rsc (3.68 KB)
    jaclaz
    09.09.2024 09:33:00
    Я не совсем понимаю, какую у тебя задумку с настройкой, но: bridge_wlan — это ни LAN, ни WAN:
    /interface list member add comment=defconf interface=bridge list=LAN
    add comment=defconf interface=lte1 list=WAN
    А твой firewall nat настроен только для WAN:
    /ip firewall nat add action=masquerade chain=srcnat comment=“defconf: masquerade” ipsec-policy=out,none out-interface-list=WAN
    jr1234
    09.09.2024 16:08:00
    Хорошо, возможно, будет полезно описать мою конфигурацию mywish: LTE подключён к интернету, ETH — к частной сети с собственным dhcpd-сервером, маршрутизация из этой сети в интернет работает! Думаю, это «мост». Новое: хочу создать новую WLAN с собственным dhcpd и маршрутом на интерфейс LTE для доступа в интернет. Там я создал «bridge_wlan»… может, здесь я и ошибаюсь… Думаю, нужно два моста: ETH-WAN и WLAN-WAN? Я перепроверил: WLAN должен быть участником bridge_wlan… По твоему совету я понял, что нужно добавить интерфейс WAN (LTE) в bridge_wlan? Как это сделать? FW: Да, FW должен защищать и локальную сеть eth, и wlan от доступа из WAN. Спасибо за любые подсказки :)
    jaclaz
    09.09.2024 20:46:00
    Список интерфейсов — это способ классификации или группировки элементов, так что всё наоборот: bridge относится к категории LAN, lte1 — к категории WAN, а bridge_wlan пока не относится ни к одной из категорий (ему не обязательно принадлежать ни к одной из двух вышеупомянутых или к какой-то третьей). В правиле masquerade вы используете out-interface-list=WAN, что, учитывая выше сказанное, эквивалентно out-interface=lte1. Затем у вас есть мост (bridge) с единственным интерфейсом, что мало смысла, так как мост обычно нужен для соединения двух и более интерфейсов, и вы хотите добавить второй мост, тоже с одним интерфейсом, что меня, честно говоря, сбивает с толку. Можно просто сделать ether1 напрямую LAN вместо моста, а wlan1 напрямую WLAN, так же как lte1 у вас идет как WAN, если только нет особых причин использовать мосты. Обычно на устройстве Mikrotik один интерфейс назначают WAN (внешний, lte1), а мост — LAN (внутренний, объединяющий ether1 и wlan1), потому что ether1 и wlan1 обычно должны между собой коммуницировать. Похоже, вы хотите иметь две разные, обособленные локальные сети — одна подключена к ether1, другая беспроводная к wlan1 — и чтобы обе имели выход в интернет через lte1. В таком случае мосты вообще не нужны, ведь вы ничего не мостите, а просто хотите маршрутизировать две отдельные локалки с одним интерфейсом каждая.
    jr1234
    10.09.2024 06:54:00
    Привет, спасибо за поддержку. Да, ты прав: я хочу настроить две локальные сети. С eth-подключениями всё работает нормально. Моя проблема — настроить второй сетевой интерфейс (WLAN), сервер dhcpd запущен, но я не могу настроить маршрутизацию... И настройка маршрутизации и файрвола, похоже, отличается от того, как это делается на обычном ПК или сервере.
    Не мог бы ты подсказать правильный маршрут, чтобы связать WLAN с WAN? С примером, который уже работает, будет намного понятнее. Я посмотрел документацию: команда /ip route add dst-address=192.168.2.0/24 gateway=172.16.1.2 вроде бы выглядит «обычно», но как правильно организовать маршрут из одной сети на LTE? (Пытаюсь сделать это через веб-интерфейс.)
    Может, в этом и есть проблема?
    С уважением, J.
    jaclaz
    10.09.2024 09:17:00
    Но у вас уже есть маршрут в интернет (он должен автоматически предоставляться интерфейсом lte1), тот самый, что на вашем скриншоте: DAS 0.0.0.0/0 lte1 reachable означает, что маршрутизатор отправляет весь трафик с адресов 0.0.0.0/0 (то есть всё подряд) через lte1. В терминале можно проверить командой: /ip route print.
    Возможно, какая-то политика в вашем файерволе мешает этому работать, но, надеюсь, вы временно отключили все правила файервола, значит дело в чём-то другом.
    На другом скриншоте интерфейс wlan1 указан как XS — буква X обычно значит «отключен», но в конфигурации стоит disabled=no, то есть он включён. Буква S означает, что интерфейс является подчинённым мосту (bridgewlan), но самого bridgewlan на этом скриншоте нет.
    Судя по конфигурации, похоже, в /ip dhcp-server network отсутствует настройка. Получаете ли вы IP в диапазоне 192.168.89.x при подключении по Wi-Fi? И на ethernet-мосту DHCP-сервера нет, верно?
    Я бы попробовал использовать wlan1 в «прямом» режиме, например так:
    /interface bridge add admin-mac=48:A9:8A:B7:CC:9D auto-mac=no comment=defconf name=bridge
    add name=bridgewlan
    /ip pool add name=dhcp ranges=192.168.89.64-192.168.89.100
    /ip dhcp-server add address-pool=dhcp disabled=no interface=bridgewlan
    /interface bridge port add bridge=bridge comment=defconf interface=ether1
    add bridge=bridgewlan interface=wlan1
    add comment=myconf interface=wlan1 list=LAN
    /ip address add address=192.168.88.1/24 comment=defconf interface=bridge network=192.168.88.0
    add address=192.168.89.1/24 comment=myconf interface=bridgewlan network=192.168.89.0
    /ip dhcp-server network add address=192.168.88.0/24 comment=defconf dns-server=192.168.88.1 gateway=192.168.88.1 netmask=24
    add address=192.168.89.0/24 comment=myconf dns-server=192.168.89.1 gateway=192.168.89.1 netmask=24
    /ip dns static add address=192.168.88.1 comment=defconf name=router.lan
    add address=192.168.89.1 comment=myconf name=router.wlan
    jr1234
    13.09.2024 19:37:00
    Спасибо за ответ. Да, сеть ETH использует свой собственный DHCP-сервер. Я следую вашим рекомендациям шаг за шагом и иду в правильном направлении. Но интерфейс LTE перестал работать, и сначала это нужно исправить. Сейчас я нахожусь в Греции, и связаться с провайдером сложно. Мне нужно зайти в магазин, который находится в соседнем городе. Это займет несколько дней. Я как можно скорее дам вам обратную связь. Спасибо за вашу поддержку.
    jr1234
    14.09.2024 08:08:00
    Привет, использую новые SIM-карты, LTE работает для eth-сети. Я полностью заново настраивал, потому что слишком много игрался с проблемами lte1. Да, bridge/eth смысла не имеет, но стоит по умолчанию. И всё работает. WLAN настроен, но я не могу запустить dhcpd сервер, постоянно выдаёт: «invalid». Есть ли совет, что проверить в конфигурации? Можете глянуть? Любая подсказка приветствуется. Josef newlte1.rsc (3.67 KB)
    jaclaz
    14.09.2024 09:58:00
    Не знаю, с первого взгляда твои настройки DHCP выглядят нормально:
    /ip address
    add address=192.168.89.1/24 comment=myconf interface=wlan1 network=192.168.89.0
    /ip pool
    add name=dhcp_pool0 ranges=192.168.89.64-192.168.89.128
    /ip dhcp-server
    add address-pool=dhcp_pool0 disabled=no interface=wlan1 name=dhcp1
    add address=192.168.89.0/24 gateway=192.168.89.1
    Но настройки DNS отсутствуют, а обычно они выглядят так:
    Хотя в целом это, скорее всего, не связано с проблемой.
    Можешь попробовать использовать интерактивную команду настройки: https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:IP/DHCP_Server#Configuration_Examples и посмотреть, что из этого выйдет.
    Когда именно (при выполнении какой команды) появляется ошибка “invalid”? В выводе команды: /ip dhcp-server print?
    jr1234
    14.09.2024 13:38:00
    Привет, ЭТО РАБОТАЕТ! Я снова перепроверил свою конфигурацию, воспользовавшись твоими подсказками, и... ошибка исчезла! Может, помог перезагрузиться с утра? Потому что я ничего не менял, но флаг invalid больше не отображается. Огромное спасибо, Йозеф!
    jaclaz
    14.09.2024 14:19:00
    Вполне возможно. Перезагрузка при тестировании конфигурации почти всегда хорошая идея, не только потому, что некоторые настройки действительно требуют перезагрузки для активации, но и потому, что перезагрузка — это лучшая имитация того, что происходит, когда в следующий раз после отключения питания возвращается электроснабжение или когда вы отключаете питание по любой другой причине.
