    Таймаут запроса SA (это уже другая тема)
    Таймаут запроса SA (это уже другая тема), RouterOS
    Josephny
    24.08.2023 09:46:00
    Обновился до 7.12beta1 на hAPax3 и постоянно получаю отключения с ошибкой «SA Query Timeout». Пробовал отключить steering, но это не помогло. Вот разделы с беспроводными настройками из экспорта. Спасибо.
    /interface wifiwave2
    set [ find default-name=wifi1 ] channel.band=5ghz-ax skip-dfs-channels=disabled width=20/40/80mhz configuration.country="United States" mode=ap ssid=76-5ghz disabled=no security.authentication-types=wpa2-psk,wpa3-psk steering.rrm=no wnm=no
    set [ find default-name=wifi2 ] channel.band=2ghz-g skip-dfs-channels=disabled width=20mhz configuration.country="United States" mode=ap ssid=76-2ghz disabled=no security.authentication-types=wpa2-psk steering.rrm=no wnm=no
    add configuration.country="United States" mode=ap ssid=2point4 disabled=no mac-address=1A:FD:74:FE:87:EA master-interface=wifi2 name=2point4 security.authentication-types=wpa2-psk steering.rrm=no wnm=no
    add configuration.country="United States" mode=ap ssid=Guest disabled=no mac-address=1A:FD:74:FE:87:E8 master-interface=wifi1 name=Guest-wifi1 security.authentication-types=wpa2-psk,wpa3-psk steering.rrm=no wnm=no
    add configuration.country="United States" mode=ap ssid=Guest disabled=no mac-address=1A:FD:74:FE:87:E9 master-interface=wifi2 name=Guest-wifi2 security.authentication-types=wpa2-psk steering.rrm=no wnm=no
    /interface wifiwave2 security
    add authentication-types=wpa2-psk disabled=no name=common-auth wps=disable
    Urd
    10.10.2023 10:04:00
    У меня было немного свободного времени, чтобы «копнуть» здесь глубже. Очевидно, что проблема связана с каким-то сбоем в Management Frame Protection (802.11w). Как указано в вики WifiWave2, текущая реализация защиты управляющих кадров несовместима с той, что используется в стандартном беспроводном пакете (что бы это ни значило). Поскольку у нас нет возможности настроить SA Query Timeout и Comeback Timer (как это сделано в некоторых устройствах Cisco), я отключил эту функцию. Да, я понимаю, что это дыра в безопасности. Но с тех пор, как я её выключил, ни одного SA Query Timeout не было, так что… не самый лучший способ, но зато решает проблему похуже.
    gigabyte091
    10.10.2023 13:00:00
    Если для тебя это работает и ты осознаёшь риски безопасности, почему бы не отключить это? В домашних условиях так даже лучше... Меньше сбоев и несчастных членов семьи.
    Josephny
    10.10.2023 16:18:00
    Отличная работа по устранению неполадок. Могли бы вы подробно объяснить, как это отключить? Спасибо!
    gigabyte091
    10.10.2023 17:00:00
    Это можно найти в настройках безопасности интерфейса. Зайдите в Winbox → Wireless → WiFi Wave2, перейдите на вкладку Security и выберите профиль, который вы создали для своей сети. Там вы увидите следующее:
    Neolo
    02.03.2024 00:13:00
    Отключённый режим недопустим при включённом WPA3, даже если вместе с ним активирован WPA2. Проблема не решена. Сохраняется в версии 7.14.
    Urd
    12.03.2024 13:26:00
    С WPA3 защищённые служебные кадры должны быть обязательными или разрешёнными, то есть вы можете либо использовать WPA2 с отключённым PMF, либо WPA3, где PMF обязательно. Как я писал в предыдущем посте, это риск безопасности, но решать лично вам. Если настаиваете на WPA3, будьте готовы к возможным отключениям с ошибкой «SA Query Timeout». У меня сложилось впечатление, что проблема возникает на старых устройствах (802.11 b/g/n), где WPA3 (хотя оно должно работать с 802.11 ax устройствами, но не обязательно для старых) вообще не подходит (у меня именно так и было). Поэтому отключение PMF при использовании WPA2 для аутентификации было не совсем правильным, но всё же рабочим решением.
