    CRS326, CRS312, как настроить DSCP для работы с Dante?
    CRS326, CRS312, как настроить DSCP для работы с Dante?, RouterOS
    orfeous
    27.08.2023 16:24:00
    Как настроить коммутаторы с DSCP для Dante? Проблема в высокой задержке аудио. Из-за этого слышны щелчки, прерывания и потрескивания при воспроизведении звука. Коммутаторы работают на RouterOS v6.49.9 long-term. Вот ссылки с информацией про Dante и коммутаторы: https://focusrite.com/articles/configuring-a-switch-for-dante/ https://usa.yamaha.com/products/contents/proaudio/docs/dante_network_design_gui­de/301_qos.html
    orfeous
    25.11.2024 12:35:00
    Время прошло, и RouterOS продолжает развиваться. Сейчас версия 7.15 и выше поддерживает приоритетизацию DSCP QoS и многое другое. Я изучал документацию по этой теме, и руководство основано на том, что у вас в коммутаторе по умолчанию все порты объединены в один мост. https://help.mikrotik.com/docs/spaces/ROS/pages/189497483/Quality+of+Service#QualityofService-Dante
    Так как же разделить коммутатор, чтобы одна часть была для Dante, а другая — для данных? Или лучше разделить их на два моста? Допустим, у нас есть одна VLAN для Dante и одна VLAN для данных. Кроме того, используется uplink к коммутатору в сети клиента, где вам назначена своя VLAN. Плюс есть ещё пару комнат с примерно таким же оборудованием — коммутаторы и всё на той же назначенной VLAN.
    Здесь возникнут некоторые сложности из-за IGMP Querier и IGMP Snooping, ведь IGMP Querier должен быть только один. Как это можно решить?
    Также есть отдельный 10-гиговый коммутатор SDVoE для мультикаст-трафика, который является своим IGMP Querier и на соответствующих портах настроен IGMP Snooping.
    Мое объяснение может быть не самым удачным, но я был бы признателен за общие рекомендации по интеграции Dante и данных на коммутаторе CRS с uplink и VLAN. Использую CRS-328-24P, но, возможно, это подойдет и для других моделей, которые у нас есть — CRS317 и CRS326.
    Amm0
    25.11.2024 21:54:00
    Хороший вопрос… Я не эксперт по CRS326 и не тестировал Dante на нем… Но одинаковые DSCP-метки должны работать в VLAN с Dante, если VLAN настроены, насколько я знаю. И нужен один бридж, смотри https://help.mikrotik.com/docs/spaces/ROS/pages/30474317/CRS3xx+CRS5xx+CCR2116+CCR­2216+switch+chip+features#CRS3xx,CRS5xx,CCR2116,CCR2216switchchipfeatures-VLAN.
    С частью про IGMP я менее уверен… Но по инструкции Bridge IGMP работает только с нетегированными пакетами (https://help.mikrotik.com/docs/spaces/ROS/pages/59277403/Bridge+IGMP+MLD+snooping#BridgeIGMP%2FMLDsnooping-IGMPsnoopingconfigurationwithVLANs), а PIM/IGMP-маршрутизация мультикаста идет через процессор (https://help.mikrotik.com/docs/spaces/ROS/pages/62390319/L3+Hardware+Offloading#L3HardwareOffloading-L3HWFeatureSupport). При этом, поскольку IGMP и/или маршрутизация мультикаста не обязательны для Dante, это может быть не критично.
    Тем более, использование VLAN только для Dante изолирует весь мультикаст Dante внутри этой VLAN, и если трафик Dante идет ко всем Dante-портам, IGMP просто повторит то же самое наводнение, как и без него. Кроме того, для Dante может использоваться уникастовый трафик, и тогда IGMP вообще не задействован.
    chechito
    25.11.2024 22:33:00
    С выходом RoS 7.16.x Winbox предлагает очень удобный графический интерфейс для настройки QoS. Думаю, это значительно упростит работу с настройками и статистикой QoS на коммутаторах.
    orfeous
    27.11.2024 21:23:00
    Спасибо за все советы и подсказки. Понимаю, что при использовании одного бриджа можно задействовать аппаратное разгрузку. А вот при применении двух и более бриджей это отключается.
    Для примера: коммутатор с 16 портами. Порты 1–8 — Dante-порты в VLAN 123, а порты 9–16 — в VLAN 456, при этом порт 16 — uplink к сайту, который тоже предоставляет VLAN 456 для этих систем/установок.
    Поэтому нужно реализовать изоляцию групп на коммутаторе, чтобы Dante-порты общались только друг с другом, а остальные — только между собой. Это легко сделать с помощью override forwarding в настройках изоляции на чипе коммутатора.
    Но, как мне кажется, igmp querier для Dante-портов сделать не получится, так как querier работает на уровне бриджа.
    Правила QoS при этом применить можно: fast leave и igmp snooping. Наверное, это и не станет проблемой, ведь порты изолированы от uplink.
    Хотя было бы здорово, если бы существовал igmp querier на основе VLAN.
    EdPa
    28.11.2024 08:14:00
    Было бы круто, если бы можно было сделать IGMP querier на основе VLAN. В мосте этой функции нет, но можно создать маршрутизируемые VLAN-интерфейсы на мосту, назначить им IP и использовать эти VLAN для IGMP-прокси, чтобы они работали как ваши querier-ы. Вот пример с RouterOS 7.17rc1, где интерфейс «lo» выступает как фиктивный upstream-интерфейс, а VLAN 10 и 20 — downstream-интерфейсы, на которых каждые 60 секунд отправляются общие запросы IGMPv2:
    /interface bridge
    add igmp-snooping=yes multicast-querier=yes name=bridge1 vlan-filtering=yes
    /interface vlan
    add interface=bridge1 name=vlan10 vlan-id=10
    add interface=bridge1 name=vlan20 vlan-id=20
    /interface bridge port
    add bridge=bridge1 frame-types=admit-only-untagged-and-priority-tagged interface=ether2 pvid=10
    add bridge=bridge1 frame-types=admit-only-untagged-and-priority-tagged interface=ether3 pvid=10
    add bridge=bridge1 frame-types=admit-only-untagged-and-priority-tagged interface=ether4 pvid=20
    add bridge=bridge1 frame-types=admit-only-untagged-and-priority-tagged interface=ether5 pvid=20
    add bridge=bridge1 frame-types=admit-only-vlan-tagged interface=sfp-sfpplus1
    /interface bridge vlan
    add bridge=bridge1 tagged=sfp-sfpplus1 vlan-ids=10
    add bridge=bridge1 tagged=sfp-sfpplus1 vlan-ids=20
    /ip address
    add address=192.168.10.10/24 interface=vlan10 network=192.168.10.0
    add address=192.168.20.10/24 interface=vlan20 network=192.168.20.0
    add address=192.168.1.1 interface=lo network=192.168.1.1
    /routing igmp-proxy
    set query-interval=60s
    /routing igmp-proxy interface
    add interface=lo upstream=yes
    add interface=vlan10
    add interface=vlan20
    Вот так можно сделать, чтобы мост играл роль VLAN-based IGMP querier с помощью IGMP-прокси.
