    OSPF поверх GRE/IPSec
    OSPF поверх GRE/IPSec, RouterOS
    sjoram
    06.02.2021 23:17:00
    В данный момент экспериментирую с запуском OSPF поверх GRE/IPsec IKE Phase 1 между двумя роутерами (R1 и R2) по их публичным IP-адресам, интерфейс PPPoE клиент — установлен IKE Phase 2 IPSec (R1) 10.5.0.0/16 ↔ (R2) 10.0.0.0/16 — работает без проблем уже какое-то время.
    GRE-туннель установлен:
    (R1) адрес интерфейса 192.168.10.1/30
    tunnel local: 10.5.0.254
    remote: 10.0.0.254
    (R2) адрес интерфейса 192.168.10.2/30
    tunnel local: 10.0.0.254
    remote: 10.5.0.254
    Пиринговая OSPF-связь установлена между (R1) 192.168.10.1 и (R2) 192.168.10.2.
    Обмен OSPF connected маршрутами (с фильтрами) между роутерами:
    172.25.5.0/24 — connected маршрут на R1, OSPF маршрут через 192.168.10.2, достижим через GRE-интерфейс на R2
    172.25.0.0/24 — connected маршрут на R2, OSPF маршрут через 192.168.10.1, достижим через GRE-интерфейс на R1
    Правила IP-файрвола (из основных):
    R1, цепочка forward, src: 10.5.0.0/16 dst: 172.25.0.0/24 действие: accept
    R2, цепочка input, src: 10.5.0.0/16 dst: 172.25.0.0/24 действие: accept
    Правила IP NAT (из основных):
    R1, srcnat цепочка, src: 10.5.0.0/16 dst: 172.25.0.0/24 действие: accept
    R2, srcnat цепочка, src: 172.25.0.0/24 dst: 10.5.0.0/16 действие: accept
    Пробовал пинговать dst: 172.25.0.254 с src: 10.5.1.5.
    С помощью Torch на обоих роутерах вижу, что OSPF проходит по GRE-интерфейсу, но ICMP-трафик от 10.5.1.5 на любом из роутеров не вижу. Если проверить VLAN-интерфейс для 10.5.0.0/16, трафик на R1 приходит.
    Есть идеи? Что-то упускаю? Пытаюсь достичь невозможного?
    P.S. Я успешно настроил маршрутизацию по OSPF между прямым физическим Ethernet-соединением R1 и R3:
    R1: 192.168.32.1/30
    R3: 192.168.32.2/30
    10.5.0.0/16 на R1 свободно общается с 192.168.100.0/24 на R3, connected маршруты обмениваются в обе стороны (с фильтрами) между R1 и R3. R1 также рекламирует маршрут по умолчанию на R3, который работает.
    Получается, что OSPF через прямое соединение настроить могу, а как только добавляю туннель — подводит…
    Funboy
    25.02.2021 18:09:00
    Привет! Я тоже хочу сделать то же самое. Вот моя конфигурация: https://pastebin.com/QRAhCLT2 Когда я перераспределяю маршруты с одной стороны, GRE-туннель разрывается. В чем может быть проблема? Заранее спасибо за любую помощь :)
    sjoram
    25.02.2021 18:19:00
    Вам нужно добавить фильтры маршрутов, чтобы локальные и удалённые адреса для GRE-туннеля на обоих концах не объявлялись и не принимались как маршруты OSPF. Эти адреса должны быть подключёнными маршрутами только на каждой стороне.
    Funboy
    25.02.2021 18:51:00
    Ты имеешь в виду что-то вроде этого? /routing filter add action=discard chain=ospf-in prefix=172.16.1.0/30 protocol=ospf add action=discard chain=ospf-out prefix=172.16.1.0/30 protocol=ospf 172.16.1.0/30 — это подсеть моего GRE-туннеля.
    sjoram
    25.02.2021 19:02:00
    Думаю, это правильно — у меня тоже не указан protocol=OSPF, но уверен, что это не проблема. Я читаю твой пост и конфигурацию с телефона, поэтому немного тяжело уследить. Если всё ещё возникают трудности, могу поделиться своим примером.
    Funboy
    25.02.2021 19:03:00
    Но проблема остаётся прежней — GRE отключается каждые 10-20 секунд.
    sjoram
    25.02.2021 19:17:00
    Дай-ка я ещё раз гляну на твою конфигурацию, когда буду за компьютером, и отпишусь. Мне кажется, что у моего GRE-туннеля настройки немного отличаются от твоих.
    Funboy
    25.02.2021 19:17:00
    Окей, заранее спасибо!
    sjoram
    26.02.2021 20:39:00
    Здесь много разных факторов, из-за которых у тебя могут возникать проблемы, и без возможности сравнить настройки обоих роутеров бок о бок сложно понять, в чем именно дело. Можешь выложить полные конфигурации с обеих сторон, скрыв при этом всю конфиденциальную информацию вроде паролей, общих ключей, публичных IP и так далее? По возможности не убирай внутренние приватные адреса.
    sjoram
    25.02.2021 22:31:00
    Прежде всего, предполагаю, что ваша политика IPsec Phase 1/2 работает и вы можете пинговать между двумя точками? Хотя отмечу, что у вас, похоже, несоответствие между масками /30 и /32. Лучше, чтобы интерфейс GRE-туннеля на каждой стороне имел маску не меньше /30. Думаю, здесь может быть сразу несколько проблем… Я бы советовал настроить Bridge без портов-участников и назначить ему IP-адрес (это похоже на loopback-интерфейс, например, на Cisco-роутере) — теоретически можно использовать маску /32. Используйте этот адрес для локального и удалённого IP для GRE-туннеля на каждой стороне. Похоже, что вы не настроили локальный адрес, а удалённый адрес в вашем выводе скрыт, поэтому я предполагаю, что это не приватный адрес, работающий через IPsec-туннель. Вам нужно исключить IP-адреса Bridge, которые используются для GRE-туннеля, из OSPF. Также стоит отфильтровать маршрут по умолчанию и адрес следующего хопа вашего WAN. Ниже приведены релевантные части моей конфигурации с одной стороны — надеюсь, это поможет вам:
    /ip ipsec policy add dst-address=192.168.255.4/30 peer=xxx proposal=xxx sa-dst-address=xx.xxx.xxx.xx sa-src-address=xx.xxx.xxx.xxx src-address=192.168.255.0/30 tunnel=yes
    /interface bridge add name=GRE_for_OSPF
    /ip address add address=192.168.255.1/30 interface=GRE_for_OSPF network=192.168.255.0
    /ip address add address=192.168.10.1/30 interface=ospf_gre network=192.168.10.0
    /interface gre add local-address=192.168.255.1 name=ospf_gre remote-address=192.168.255.5
    /routing ospf instance set [ find default=yes ] distribute-default=if-installed-as-type-1 in-filter=xxx-In name=xxx out-filter=xxx-Out redistribute-connected=as-type-1 redistribute-other-ospf=as-type-1 router-id=192.168.10.1
    /routing ospf network add area=backbone network=192.168.10.0/30
    /routing filter add action=discard chain=xxx-In prefix=0.0.0.0/0 (маршрут по умолчанию с удалённого роутера)
    add action=discard chain=xxx-In prefix=xx.xx.xxx.xxx (PPPoE WAN интерфейс клиента, адрес следующего хопа по умолчанию с удалённого роутера)
    add action=discard chain=xxx-In prefix=192.168.2.0/24 (управление DSL-модемом eth1 на удалённом роутере)
    add action=discard chain=xxx-In prefix=192.168.88.0/24 (IP по умолчанию MT на стандартном bridge — удалённый роутер)
    add action=discard chain=xxx-In prefix=192.168.255.4/30 (Bridge для GRE на удалённом роутере)
    add action=discard chain=xxx-In prefix=xxx.xxx.xxx.xx/29 (публичные IP на удалённом роутере)
    add action=discard chain=xxx-Out prefix=0.0.0.0/0 (маршрут по умолчанию с локального роутера)
    add action=discard chain=xxx-Out prefix=xx.xx.xxx.xxx (PPPoE WAN интерфейс клиента, адрес следующего хопа по умолчанию с локального роутера)
    add action=discard chain=xxx-Out prefix=192.168.2.0/24 (управление DSL-модемом eth1 на локальном роутере)
    add action=discard chain=xxx-Out prefix=192.168.88.0/24 (IP по умолчанию MT на стандартном bridge — локальный роутер)
    add action=discard chain=xxx-Out prefix=192.168.255.0/30 (Bridge для GRE на локальном роутере)
    add action=discard chain=xxx-Out prefix=xx.xxx.xxx.xxx/29 (публичные IP на локальном роутере)
    /ip firewall filter
    add action=accept chain=input comment=OSPF dst-address-list=OSPF protocol=icmp src-address-list=OSPF
    add action=accept chain=forward dst-address-list=OSPF protocol=icmp src-address-list=OSPF
    add action=accept chain=output dst-address-list=OSPF protocol=icmp src-address-list=OSPF
    add action=accept chain=input dst-address-list=OSPF protocol=ospf src-address-list=OSPF
    add action=accept chain=forward dst-address-list=OSPF protocol=ospf src-address-list=OSPF
    add action=accept chain=output dst-address-list=OSPF protocol=ospf src-address-list=OSPF
    add action=accept chain=input dst-address-list=OSPF protocol=igmp src-address-list=OSPF
    add action=accept chain=forward dst-address-list=OSPF protocol=igmp src-address-list=OSPF
    add action=accept chain=output dst-address-list=OSPF protocol=igmp src-address-list=OSPF
    /ip firewall address-list
    add address=224.0.0.1 list=OSPF
    add address=224.0.0.5 list=OSPF
    add address=224.0.0.6 list=OSPF
    add address=192.168.10.0/30 list=OSPF
    /ip firewall nat
    add action=accept chain=srcnat dst-address=192.168.255.4/30 src-address=192.168.255.0/30
    add action=accept chain=srcnat out-interface=ospf_gre
    Funboy
    26.02.2021 18:23:00
    Я попробовал согласно твоему совету, но всё равно отключается. Хотя я не собираюсь сдаваться.
    sjoram
    26.02.2021 18:40:00
    Судя по моему опыту, пока я не настроил всё правильно, скорее всего проблема в ваших фильтрах маршрутов, которые позволяют определённому подключённому маршруту рекламироваться соседу и тем самым нарушают GRE-туннель. Когда туннель падает, падает и OSPF, в результате маршрутизация восстанавливается… Потом GRE поднимается, маршрут снова рекламируется… и так по кругу! Вы используете адрес из диапазона RFC1918 в качестве локального и удалённого адреса GRE-туннеля? В вашем pastebin не указан локальный адрес, а удалённый вы отредактировали… Если у вас нет конфликтующих подсетей, попробуйте использовать именно адресацию из моего конфига и посмотрите, сработает ли у вас… а затем отталкивайтесь от этого, чтобы добиться работы с нужными вам адресами.
    Funboy
    26.02.2021 19:09:00
    Я использую эти подсети:
    GRE_Loopback: 172.16.1.0/30 (могу пинговать обе стороны с обеих направлений)
    GRE_Tunnel: 172.16.2.0/30 (тоже могу пинговать обе стороны с обеих направлений)
    Соседний маршрут LHG: 192.168.1.0/24
    Соседние маршруты HEX:
    10.10.11.0/24
    10.10.12.0/24
    10.10.13.0/24
    10.10.14.0/24
    10.10.15.0/24
    10.10.16.0/24
    10.10.17.0/24
    10.10.100.0/24
    10.10.110.0/24
    10.10.120.0/24
    Могу ли я использовать эти подсети?
    sjoram
    26.02.2021 19:40:00
    Итак, вы хотите, чтобы адреса «loopback» интерфейсов моста находились в разных подсетях на каждом маршрутизаторе. Адреса, назначенные самому туннелю, могут быть в одной и той же подсети /30. Вы хотите, чтобы адреса моста были отфильтрованы из OSPF с обеих сторон. Вот как у меня настроено:
    Маршрутизатор 1: 192.168.255.1/30 — мост
    Маршрутизатор 1: 192.168.10.1/30 — GRE
    Маршрутизатор 2: 192.168.255.5/30 — мост
    Маршрутизатор 2: 192.168.10.2/30 — GRE
    Фильтры маршрутов:
    Маршрутизатор 1
    Вход: discard 192.168.255.4/30
    Выход: discard 192.168.255.0/30
    Маршрутизатор 2
    Вход: discard 192.168.255.0/30
    Выход: discard 192.168.255.4/30
    Если у вас больше одного экземпляра, можно сделать несколько цепочек правил — просто проверьте, что применяется правильная.
    sjoram
    26.02.2021 19:51:00
    Также проверьте, что идентификатор вашего роутера использует адрес, назначенный локальному интерфейсу GRE-туннеля с каждой стороны.
    Funboy
    26.02.2021 20:33:00
    Я проверил их. На стороне HEX следующий хоп 10.0.0.1, когда я фильтрую так:
    /routing filter add action=discard chain=GRE_OSPF_IN prefix=10.0.0.1 — это работает идеально.
    Добавляю:
    action=discard chain=GRE_OSPF_IN prefix=172.16.1.0/30 — не работает.
    action=discard chain=GRE_OSPF_OUT prefix=172.16.1.0/30 — тоже не работает.
    Funboy
    26.02.2021 20:52:00
    Вот текущая конфигурация: https://pastebin.com/JNeyg8gU
    sjoram
    26.02.2021 21:14:00
    Хорошо, думаю, проблема в том, что IP, который ты назначил мосту с каждой стороны, находится в одной подсети (172.16.1.0/30). На каждом роутере он должен быть в разных подсетях. Можно оставить те же IP, но тогда нужно использовать маски /32. Если это не сработает, попробуй использовать сети 172.16.1.0/30 и 172.16.1.4/30 с IP-адресами 172.16.1.1 и 172.16.1.5. Обнови IP-адреса, назначенные мостам, а потом и политики IPsec, фильтры маршрутов и локальный/удалённый адрес для GRE-туннеля с каждой стороны.
    Funboy
    27.02.2021 10:43:00
    Я сделал предложение, как ты сказал:
    HEX: GRE_Loopback: 172.16.1.0/30
    DIGI_LTE_GRE: 172.16.2.1/30
    LTE: GRE_Loopback: 172.16.1.4/30
    LTE_DIGI_GRE: 172.16.2.2/30
    Фильтры:
    HEX:
    /routing filter add action=discard chain=GRE_OSPF_IN prefix=172.16.1.4/30
    add action=discard chain=GRE_OSPF_OUT prefix=172.16.1.0/30
    add action=discard chain=GRE_OSPF_IN prefix=172.16.2.0/30
    add action=discard chain=GRE_OSPF_OUT prefix=172.16.2.0/30
    LTE:
    /routing filter add action=discard chain=ospf-in prefix=10.0.0.1 ( HEX next hop )
    add action=discard chain=ospf-out prefix=172.16.1.4/30
    add action=discard chain=ospf-in prefix=172.16.2.0/30
    add action=discard chain=ospf-out prefix=172.16.2.0/30
    GRE всё равно отключается.
