    Как рекламировать динамический IPv6-префикс, полученный через DHCPv6?
    Как рекламировать динамический IPv6-префикс, полученный через DHCPv6?, RouterOS
    bossv6
    15.02.2021 10:40:00
    Мой провайдер выдает мне динамический префикс /56 (почему — хотелось бы тоже знать…). Мне удалось настроить DHCPv6-клиент, который создает пул с полученным подсетем /56. Теперь я не понимаю, как разрекламировать префикс(ы) в сеть за роутером. Я создал DHCPv6-сервер с этим пулом в опциях, создал запись ND, но ничего не происходит…
    [admin@MikroTik] /ipv6>> dhcp-server print
    Флаги: D - динамический, X - отключен, I - недействителен
    #    NAME        INTERFACE        ADDRESS-POOL        PREFERENCE LEASE-TIME
    0    server1        bridge        internode        255 3d
    [admin@MikroTik] /ipv6>> pool print
    #   NAME        PREFIX                                      PREFIX-LENGTH EXPIRES-AFTER
    0 D internode        2001:4777:1e10:da50::/56                               56 1ч50м15с
    [admin@MikroTik] /ipv6> nd print
    1    interface=bridge ra-interval=3m20s-10m ra-delay=3s mtu=unspecified reachable-time=unspecified retransmit-interval=unspecified ra-lifetime=none hop-limit=unspecified advertise-mac-address=yes advertise-dns=yes managed-address-configuration=no
         other-configuration=yes
    mkx
    01.03.2021 17:05:00
    Мне кажется, это вполне логично. Что я вижу в своей локальной сети: в качестве IPv6 исходящего адреса передаётся link-local адрес роутера (а целевой адрес — ff02::1, что означает «все узлы» согласно RFC4291)… и похоже, что клиенты с SLAAC воспринимают этот адрес как настоящий шлюз по умолчанию. Параметр «Router lifetime (s)» установлен в 1800, что совпадает с настройкой ra-lifetime=30m в /ipv6 nd (а это значение по умолчанию, по крайней мере в ROS 6.47.9). RA содержит опцию «Recursive DNS server» с IPv6 адресом… который я указал в /ip dns (да-да, я понимаю, обычно там только IPv4, но у меня там три адреса DNS-серверов: один IPv6 и два IPv4). RA также содержит опцию «Prefix information» с корректным IPv6 префиксом для этой локальной сети. Вообще, у меня настройки /ipv6 nd остались по умолчанию.
    bossv6
    02.03.2021 00:32:00
    До сих пор ни один из клиентов не устанавливает шлюз по умолчанию на него. Если я делаю это вручную, тогда всё работает.
    Dome
    16.05.2021 04:35:00
    Здравствуйте, я тоже использую DHCPv6-клиент, чтобы получить IPv6-префикс (через PPPoE) от провайдера. Хотелось бы уточнить: параметр «Prefix Expires After x:x:x» присылается провайдером? Но провайдер говорит, что IPv6-префикс не меняется, пока я не переподключусь к PPPoE.
    У меня ситуация такая: IPv6-префикс не меняется согласно «Prefix Expires After x:x:x» и всё работает нормально пару дней, а потом IPv6 внезапно перестаёт работать. Мне нужно сделать Release в DHCPv6-клиенте, чтобы получить новый IPv6-префикс, и тогда всё снова работает нормально.
    У вас есть идеи или можете подсказать, как включить детальный лог, чтобы проверить что происходит? Спасибо!
    bossv6
    18.05.2021 04:15:00
    После того как я прочитал это сто раз и изучил свой лог wireshark, я нашёл проблему! Время жизни маршрутизатора (с): 0
    Время до доступности (мс): 0
    Таймер повторной передачи (мс): 0
    Проверил настройки ND и увидел, что колонка ra-lifetime пустая. Установка значения по умолчанию — 1800 — решила проблему.
    dksoft
    18.05.2021 08:19:00
    В ROS до сих пор существует проблема: RA рекламирует внешний DNS-сервер, например, вашего провайдера, а не себя самого. Поэтому нельзя прорекламировать DNS-сервер ROS через IPv6. Обходной путь — отключить объявление DNS в ND и включить «Другую конфигурацию».
    /ipv6 nd
    set [ find default=yes ] advertise-dns=no interface=LAN other-configuration=yes
    /ipv6 nd prefix default
    set preferred-lifetime=6m15s valid-lifetime=10m
    Затем включите DHCPv6 для DNS с помощью примерно такого набора команд:
    /ipv6 dhcp-server option
    add code=23 name=ROUTER_DNS value=0xfd000000000000000000000000000001
    add code=24 name=DOMAIN_LIST value="'intra'"
    add code=43 name=ANDROID_METERED value="s'ANDROID_METERED'"
    add code=23 name=PIHOLE_DNS value=0xfd000000000000000000000000000006
    /ipv6 dhcp-server
    add address-pool=GUA-pool6 dhcp-option=ROUTER_DNS,DOMAIN_LIST interface=LAN lease-time=10m name=LAN-dhcp6
    bossv6
    18.05.2021 10:12:00
    У меня настроены параметры DHCP, как описано здесь, но DNS по DHCP всё равно не приходит.
