    Не могу получить СМС на RBLHGR
    Не могу получить СМС на RBLHGR, RouterOS
    lordzar
    12.05.2019 01:27:00
    Не совсем верно. Я получаю SMS-сообщения только если "set receive-enabled=n; set receive-enabled=y". Если у меня только "receive-enabled=y", ничего не происходит, когда новое сообщение отправляется на этот номер. Только когда я выключаю его, а потом снова включаю, я получаю ожидающие сообщения. У кого-то еще есть такая проблема или решение? Работает версия: 6.44.3
    holvoetn
    31.01.2025 08:56:00
    Кто-нибудь связывался со службой поддержки по этому поводу?
    patrikg
    31.01.2025 09:08:00
    Пытался обновить устройство (прошивку) до новой версии? Видишь, что работает: 6.44.3. Извини, не знаю, у @esj и @Świętopełek последняя версия и также встречают эту ошибку? И с LTE-устройствами, ты используешь последнюю версию прошивки в модеме?
    esj
    31.01.2025 10:15:00
    Утро. Я на последней версии mipsbe SXTR 7.17 (стабильная) 2025-01-16 08:19:28 7.11.2 Модем 16121.1034.00.01.01.08 Мои SMS работают, если это имеет значение.
    Swietopelek
    03.06.2024 09:03:00
    Спасибо за ваш пост. У меня такая же проблема с Chateau LTE6 ax. Для меня отключение и повторное включение приема SMS также приводит к получению сообщений. К сожалению, я не верю, что кто-то из MikroTik читает этот форум или интересуется ошибками в программном обеспечении.
    esj
    12.07.2024 11:56:00
    Я использую это на своем устройстве SXT LTE6. Вот как я это обошел. 1/ Создаю системный скрипт для отключения, а затем повторного включения приема SMS. 2/ Настраиваю расписание (SMS-Reset), чтобы он выполнялся при загрузке, а затем каждые 5 минут. /system script
    add dont-require-permissions=no name=sms-reset owner=admin policy=\
    ftp,reboot,read,write,policy,test,password,sniff,sensitive,romon source="#\ это необходимо для приема SMS-сообщений, так как была найдена ошибка\r\
    \n/tool sms set receive-enabled=no port=lte1 \r\
    \n:delay 2s\r\
    \n/tool sms set receive-enabled=yes port=lte1 secret=MySecret\r\
    \n:delay 2s\r\
    \n" /system scheduler
    add interval=5m name=SMS-Reset on-event=sms-reset policy=\
    ftp,reboot,read,write,policy,test,password,sniff,sensitive,romon \
    start-time=startup. Не идеально, но работает.
    Dupl3xx
    31.01.2025 06:57:00
    Ошибка всё ещё сохраняется, RB не принимает SMS. Простого скрипта для планировщика на 10 секунд достаточно /tool sms set receive-enabled=no :delay 2s /tool sms set receive-enabled=yes
