    nRAY против LHG 60G
    nRAY против LHG 60G
    nRAY против LHG 60G, RouterOS
    nikola89381
    01.03.2021 11:36:00
    Привет, ребята! Какой у вас опыт по надежности и качеству связи при сравнении nRay и LHG60? Конечно, Wireless Wire nRAY лучше переносит снег, но у него намного меньшая антенна. Размеры LHG60 — Ø 391 x 222 мм, у nRay — 261 x 166 мм. Усиление антенны в дБи одинаковое? Есть ли у вас опыт работы с этими устройствами на одинаковом расстоянии? Ещё разница в том, что у nRay 2 потока CPU на 1 ГГц, а у LHG60 — 4 потока CPU на 716 МГц. С наилучшими пожеланиями, Никола.
    velk1001
    21.07.2021 17:39:00
    Новая прошивка для nRAY, похоже, перестает проверять сигнал после того, как он стабилизируется — можно двигать устройство куда угодно, а сигнал не меняется. (routeros-arm64-6.49beta54.npk) Просто безнадежно, если пытаться настроить антенну.
    rextended
    21.07.2021 18:24:00
    Почему ты используешь бета-версию программы для вещей, которые должны работать просто как Ethernet-кабель?
    swgiles1
    21.07.2021 19:06:00
    По тестируемой паре nRay я понятия не имею, какое на ней установлено ПО. И, честно говоря, меня это не должно волновать — это же беспроводная пару проводов, которая должна «просто работать». К сожалению, у меня она сейчас «просто работает» только на треть своих возможностей, так что, возможно, придётся копаться в таких вещах, как прошивка. Стоит ли? Есть какие-то советы? В принципе, я могу этим заняться, но если честно, учитывая цену этих устройств и моё время, они уже перестают быть выгодной покупкой!
    Stril
    20.07.2021 05:44:00
    Привет! Есть какие-нибудь новости? Ты заметил какие-то проблемы с nray по сравнению с LHG60G? Спасибо за твои мысли! Стрил
    velk1001
    20.07.2021 13:39:00
    У Nray всё ещё намерзает лёд на передней части устройства, когда очень холодно.
    marekm
    20.07.2021 20:15:00
    У меня были большие проблемы с nRAY по сравнению с LHG60. Просто невозможно было настроить стабильную связь, тестировал одну и ту же единицу в двух разных местах. LHG60 (с защитой Jirous JH-LHG) там работал отлично (расстояния около 350-400 м, PtMP к WAP60Gx3). Возможно, у меня просто оказалась бракованная модель (с самого начала производства), и стоит отправлять её на RMA?
    velk1001
    21.07.2021 10:50:00
    Одно, что я заметил, — металлическое блюдо на NRAY не заземлено, и, мне кажется, так должно быть.
    Stril
    21.07.2021 13:44:00
    Звучит как маленькая катастрофа, если LHG с сторонним покрытием лучше, чем nray…
    swgiles1
    21.07.2021 17:26:00
    Не могу ничего сказать по поводу LHG60G, но, если уж на то пошло, как и @marekm, я тоже не испытываю восторга от nRay. Установил и протестировал сегодня на прямой видимости между мачтами двух зданий примерно в 150 метрах друг от друга (да, это десятая часть заявленного диапазона). Эти штуки должны «просто работать» из коробки, как проводное соединение по воздуху. То есть никакой настройки: ставишь, подключаешь оба конца к PoE-коммутаторам, выравниваешь и проверяешь. Выравнивал с помощью пластикового инструмента для прицеливания и получил около 300–400 Мбит/с. Красивый летний день. Производительность меньше половины того, что мы ожидали. Четыре волшебных индикатора выравнивания совершенно не помогали — они постоянно меняли показания. Например, когда выравнивание по прицелу ясно показывало, что смещение около 15%, индикаторы всё равно требовали двигать устройство в неправильную сторону, потом двинем блюдце чуть-чуть — и индикаторы резко меняли сигнал в противоположную сторону! Короче, я в тупике. Похоже, что диагностических данных кроме этих магических индикаторов вообще нет.
    velk1001
    22.07.2021 06:52:00
    Почему бы не попробовать бета-версию программы? Я искал настройку мощности, так как в Великобритании с 30 ноября изменились правила — теперь разрешён меньший уровень мощности. После 30-го можно использовать только 10 erip без лицензии.
    Ivoshiee
    19.08.2021 11:20:00
    Итак, каково же итоговое мнение? nRAY действительно работает лучше, чем LHG 60G? Или как?
    dadoremix
    27.09.2021 14:42:00
    Привет! У меня есть nray 60GHz 64800 MHz, работает только на расстоянии 1541 м, RSSI -61; сигнал/MSC 80/8. На частотах 58320, 60480 и 62480 связь нестабильная. При легком или обычном дожде связь капризничает, прерывается, так и должно быть или устройство неисправно? Или просто расстояние слишком большое — 1541 м? В солнечную погоду всё нормально.
    antonsb
    28.09.2021 06:28:00
    Судя по силе сигнала, твоя настройка абсолютно неверная.
    dadoremix
    28.09.2021 21:06:00
    Смотри картинку, весь день было 0,4, сейчас 0,8, но когда начинается дождь — падает. Так что я решил забить на Cambium Force 300-25 5GHz.
    velk1001
    29.09.2021 16:14:00
    Центральная позиция на nRAY — 31, её трудно найти. Также информация по сектору передачи (TX) идёт с 0.2 до 0.8, затем меняется сектор передачи, это не означает ошибку в 0.2 градуса.
    Rugx
    29.09.2021 16:56:00
    Из моего опыта, лучше всего выровнять сектор передачи/приема с точностью до 0,2 градуса, «центрирование» пока не реализовано на nRAY, а 0,2 — это максимально близко, чего можно добиться.
