    Сбросьте и загрузите пользовательский файл save.rsc
    Сбросьте и загрузите пользовательский файл save.rsc, RouterOS
    supportalpha
    02.03.2021 16:07:00
    Здравствуйте, версия ОС: MikroTik RouterOS 6.45.9 © 1999-2020. Я пытаюсь сбросить настройки моего Mikrotik hAP ac2 и загрузить файл save.rsc с помощью команды: /system reset-configuration no-defaults=yes run-after-reset=flash/save.rsc. Предупреждение: опасно! Сбросить все равно? [y/N]: y. Настройки системы будут сброшены. Получено отключение от 192.168.88.1 порт 22:11: завершение работы/перезагрузка. Отключено от 192.168.88.1 порт 22.
    В файле save.rsc я добавил в начало (после строки “# serial number = A9…”) эту строку: /delay delay-time=15. К сожалению, после подтверждения нажатием “y” роутер перезагружается, но ни один из LAN-портов не получает IP-адрес, то есть файл save.rsc не загружается.
    Кто-нибудь может помочь, пожалуйста? Спасибо.
    supportalpha
    26.03.2021 11:54:00
    Здравствуйте, я пробовал с задержкой в 60 секунд, но безуспешно. Понизил версию ОС роутера до той, что указана в файле save.rsc, но всё равно не работает. Может, кто-нибудь сможет помочь? Большое спасибо.
    sindy
    26.03.2021 12:04:00
    Как я уже писал, к сожалению, есть значения элементов конфигурации, которые можно было ввести в более старых версиях RouterOS, они «пережили» последующие обновления и экспорт, но не принимаются в текущей версии при вводе. Поэтому даже если вы экспортируете файл с устройства, работающего на определённой версии, а затем пытаетесь импортировать его на точно такой же версии, это не сработает из-за этих значений, добавленных до обновления на ту версию, с которой вы экспортируете. Поэтому вам придётся взять экспорт и вручную скопировать его на устройство построчно (или хотя бы по разделам), чтобы понять, в чём проблема. Сообщение «Объект с таким именем уже существует» — это следствие того, что вы не можете подключиться к устройству с полностью пустой конфигурацией (доступ по mac-telnet должен быть разрешён через добавление управляющего интерфейса в список интерфейсов, на который ссылаются /tool mac-server allowed-interface-list и/или /tool mac-server allowed-interface-list, но есть и другие ошибки, на которые стоит обратить внимание).
    pe1chl
    26.03.2021 14:16:00
    Даже при полностью корректном экспортном файле иногда невозможно импортировать его автоматически, потому что в последовательности команд экспорта есть ошибки — например, какая-то команда ссылается на элемент, который создаётся только дальше в файле. Вот что я заметил, когда пытался импортировать экспорт с CCR в CHR (который я держу как запасной вариант на случай сбоя железа): можно подключиться к консоли (в виртуальной среде CHR или подключившись по MAC-адресу на железном роутере) и очистить всю конфигурацию, после чего выполнить: /import filename verbose=yes Тогда при импорте будут выводиться все команды, и если возникнет ошибка, вы не получите сообщение вроде «instance already exists» без контекста, а увидите на экране, к какой строке она относится! Но было бы здорово, если бы роутер вел лог-файл при запуске после сброса, потому что сейчас невозможно понять, что происходит. Он должен записывать ошибки и выполняемые команды в файл, чтобы можно было посмотреть, что пошло не так. Ещё очень бы пригодилось, чтобы импорт продолжался после незначительных ошибок, а не останавливался при первой же проблеме, оставляя роутер полунастроенным и возможно недоступным. Так раздражает отлаживать всё без такой информации…
    sindy
    26.03.2021 14:27:00
    Есть то самое предупреждение, о котором я говорил выше: похоже, что если конфигурация полностью пуста, доступ по MAC блокируется. Поэтому, чтобы разрешить MAC-доступ, возможно, придется использовать отдельный .rsc файл, который будет запускаться после сброса:
    :delay 60s
    /tool mac-server set allowed-interface-list=all
    /tool mac-server mac-winbox set allowed-interface-list=all
    Это позволит подключиться по MAC и отладить тот самый .rsc, который вы хотите импортировать.
    pe1chl
    26.03.2021 15:51:00
    Хорошо, это на самом деле можно считать багом. Видимо, кто-то изучил вопрос «MAC-доступ по умолчанию доступен, и это небезопасно» и внес это изменение, не учитывая ситуацию полного сброса. allowed-interface-list=all должен быть значением по умолчанию при отсутствии настроек, а в шаблоне по умолчанию уже можно ограничить это, например, до allowed-interface-list=LAN.
