    Решённый скрипт для воссоздания правил mangle балансировки нагрузки
    Решённый скрипт для воссоздания правил mangle балансировки нагрузки, RouterOS
    lukkes
    17.03.2010 12:38:00
    Привет! Я сделал балансировку нагрузки на 10 wan (dsl) с помощью PCC, но столкнулся с большой проблемой. У нас в стране иногда одновременно происходит прерывание работы нескольких adsl-линий, иногда у меня 4 или 5 wan падают одновременно. Это серьёзная проблема, потому что RouterOS отправляет весь трафик с этих 5 упавших wan на шлюз по умолчанию, перегружая этот канал. Я написал скрипт, который сначала считает количество активных маршрутов, а потом пересоздаёт правила mangle, меняя параметр PCC и вставляя новые правила. Возможно, есть более простой способ решить эту проблему (жду мнений), но сейчас так я это вижу. Я мало знаю о скриптинге, возможно, есть более лучший и простой вариант, буду ждать советов.
    :global activeroutesold;
    :local activeroutes 0;
    :local route;
    :local tes;
    :local divs 0;
    :local less;
    :local routingmarks;
    :local arrayrouting;
    :local routemark;
    :log info "НАЧАЛО***********************************************************"
    :foreach route in=[/ip route find where comment~"^[a-z]*balanceo" active=yes] do={
      :set tes [ /ip route get $route routing-mark ];
      :set activeroutes ($activeroutes + 1)
      :set routingmarks ($routingmarks, $tes);
    :log info $activeroutes;
    :log info $activeroutesold;
    :if ($activeroutes != $activeroutesold) do={
      /ip firewall
         mangle {
            :foreach a in=[find where comment~"^[a-z]*balance" ] do={
               remove $a }
      :set arrayrouting [:toarray $routingmarks]
      :set divs $activeroutes;
      :set less $activeroutes;
      :for i from=0 to=($activeroutes-1) do={
         :set routemark [:pick $routingmarks $i]
         :set divs ($activeroutes - $less);
         :set less ($less - 1);
         :log info "$routemark";
         :log info "$activeroutes/$divs"
          /ip firewall mangle
         :log info "Устанавливаю фильтры";
         add action=mark-connection chain=prerouting comment="balance conn $routemark" \
             disabled=no dst-address-type=!local in-interface=local \
             new-connection-mark="$routemark" passthrough=yes per-connection-classifier=\
             "both-addresses:$activeroutes/$divs" place-before=3
         add action=mark-routing chain=prerouting comment="balance route $routemark" \
            connection-mark="$routemark" disabled=no in-interface=local new-routing-mark=\
            "$routemark" passthrough=no place-before=3
    } else={:log info "маршруты не изменились"};
    :log info ("$activeroute активных маршрутов");
    :set activeroutesold $activeroutes;
    :log info "КОНЕЦ********************************************************************"
    maximan
    07.04.2010 22:01:00
    Привет! Я пытался использовать этот скрипт, но появилась синтаксическая ошибка (строка 49, столбец 14). Я искал баг, но не смог найти. Можешь проверить синтаксис? Я пробовал с версиями v3 и v4. Спасибо, M.
    lukkes
    07.04.2010 23:49:00
    Привет, max, у меня это работает на роутере, не знаю, в чем проблема. Hola, max, мы познакомились на MUM в Аргентине, скрипт, который там, я скопировал и вставил из текущей настройки, здесь я вставлю тебе тот же, но с некоторыми изменениями, которые делал по ходу дела. Но, как я и говорил, он работает на RB493 с версией 4.5:
    :local route;
    :local tes;
    :local divs 0;
    :local less;
    :local routemark;
    :log info "НАЧАЛО************"
      :set tes [/ip route get $route routing-mark];
      /ip firewall
         mangle {
               remove $a }
      :log info "email отправлен";
          /ip firewall mangle
         :log info "Устанавливаем фильтры";
    :log info ("$activeroutes активных маршрутов");
    :log info "КОНЕЦ**************"
    Спасибо Janisk за то, что отредактировал часть кода и показал, что это возможно, хе-хе-хе!
    kazanova
    08.07.2010 19:45:00
    Chapex, брат, что за фотка — ты слишком мал, или антенна такая огромная? Классный кадр!
    maximan
    13.07.2010 15:10:00
    chapex — это gordero M.
    chapex
    13.07.2010 15:17:00
    Говорить, что я слишком маленький — это шутка, антенна почти 2 метра в радиусе. Да здравствуют Жирныееееееееее!!! Хахаха.
    16.03.2019 11:06:00
    Балансировка нагрузки и резервное переключение работают неправильно. До 2019 года балансировка нагрузки и резервное переключение не работали корректно. Пора уже что-то с этим сделать. Это было бы отличным преимуществом для роутеров Mikrotik.
    Chupaka
    16.03.2019 16:06:00
    О чём ты говоришь? В целом, балансировка нагрузки и переключение при сбое всегда работали исправно с самого начала. Твой аккаунт взломали?..
    anav
    18.03.2019 12:05:00
    Нет, Chupaka, он так и не смог настроить mangling и PCC в другой теме, поэтому теперь вечно жалуется на это как спамер везде. Но если хочешь помочь, прошу присоединяйся к нам в этой теме, потому что я так и не решил вопрос, хотя он вроде бы простой… http://forum.mikrotik.com/t/load-balancing-dont-work/128208/1
    Что меня удивляет в этой теме — конфигурация сделана так, чтобы работать, даже если не все WAN доступны, поэтому я не вижу смысла в скрипте. В mangled routes мы проверяем доступность шлюза с помощью пинга. Если один не отвечает, нагрузка перераспределяется между оставшимися рабочими маршрутами и так далее. Что мне не хватает в логике?
    Отмечу: скрипты писать или настраивать MT сам не умею.
    Chupaka
    18.03.2019 13:18:00
    Да, я недавно видел эту тему. Проблема в том, что много вопросов, но нет ни ответов, ни технической или диагностической информации… Только жалобы.
    18.03.2019 21:28:00
    Привет, Chupaka, я говорю про те туториалы, которые были сделаны и в каком году. Туториал Стива Дишера не работает. Что-то должно измениться в Mikrotik роутерах. В RouterOS 6.37 балансировка нагрузки и фейловер работали отлично. Также есть туториал по фейловеру, сделанный в 2019 году (PDF-файл), и он тоже не работает. Вот что я имею в виду. Если я отправляю supout.rif в Mikrotik, они очень расплывчаты и не дают конкретных решений. Что ты имеешь в виду под «мой аккаунт взломан»? Мой аккаунт в Mikrotik или на форуме? Привет!
    krixer
    01.03.2025 02:04:00
    Есть новости? Версия 7 на ROS не работает.
