    RBLHG-5nD против UBNT PowerBeam M5 400
    RBLHG-5nD против UBNT PowerBeam M5 400, RouterOS
    irghost
    01.08.2016 17:57:00
    Вот результат моего теста
    irghost
    21.08.2016 18:09:00
    Это не ссылка ptp, это ссылка ptmp.
    pe1chl
    21.08.2016 18:22:00
    Сравнение в первом сообщении — это связь между LHG и M5 400 или сравнение после замены M5 400 на LHG на той же самой связи? И была ли эта замена произведена на обоих концах?
    irghost
    21.08.2016 19:26:00
    Я не удовлетворял их, они оба активны.
    pe1chl
    21.08.2016 19:28:00
    А что на другом конце? Те же самые две?
    irghost
    21.08.2016 19:34:00
    Оба они подключены к одной и той же точке доступа (RB911G-5HPnD).
    CyB3RMX
    22.08.2016 18:54:00
    Несовпадение зависит от характеристик антенны каждого устройства. Они используют 2 цепи, и обычно производитель применяет 2 разных поляризации в одной антенне. Антенна с вертикальной (V Pol) и горизонтальной (H Pol) поляризацией имеют разные диаграммы направленности и усиление на одной и той же частоте. То есть, если у вас антенна с усилением 24 дБи на CPE, а на AP стоит секторная антенна с усилением 16 дБи, вы получите разницу в 8 дБи между точкой доступа и CPE — вот ваш разброс. К тому же это пропорционально мощности передатчика на каждой радиостанции.
    Но сигнал — это не всё, нужно проверить CCQ и скорость передачи Tx/Rx, чтобы понять, улучшились ли они. В сценариях без прямой видимости (No LOS) иногда бывает хороший сигнал (мультипуть), но плохая скорость передачи данных, поэтому более сильный сигнал не всегда означает лучший пропускной канал.
    С уважением.
    irghost
    23.08.2016 07:09:00
    Пожалуйста, предоставьте текст, который нужно перевести.
    ekpesinyang
    23.08.2016 07:23:00
    Судя по фотографии, которую ты выложил, разница может быть в высоте щели и проблемах с выравниванием. UBNT выше, чем LNG, просто поменяй их местами и сделай правильное выравнивание, а потом посмотри, что получится. Во-вторых, убедись, что ты используешь оригинальный уличный кабель CAT5, иначе потери гарантированы.
    irghost
    23.08.2016 07:41:00
    Проблема в радиосвязи, а не в кабеле.
    CyB3RMX
    26.08.2016 23:30:00
    Каков коэффициент усиления антенны на AP?
    irghost
    27.08.2016 08:12:00
    RB911G-5HPnD
    pe1chl
    27.08.2016 08:17:00
    Теперь ты вдруг заговорил о «проблемах»… У тебя какая-то проблема, и если да, то в чём она?
    pukkita
    27.08.2016 10:27:00
    Для начала я бы обновил LHG до последней стабильной версии (6.36.2). Ты уже пробовал отключать другую радиостанцию во время тестов? (ubnt выключается, когда тестируют LHG). Не удивлюсь, если LHG «заглушается» PBE при сигнале выше -40 дБ. Проводи реальные тесты TCP-трафика, основная информация от ubnt может вводить в заблуждение, мягко говоря. Используй nstreme или nv2, когда все клиенты basebox — устройства на routeros. 802.1 не масштабируется, особенно в PTMP.
    irghost
    27.08.2016 10:38:00
    Проблема: мой PPPoE-аккаунт ограничен на скорость загрузки 40 Мбит/с. Когда я использую его на RB LHG5 — всё нормально, скорость загрузки 40 Мбит/с. Но когда подключаю через Powerbeam, скорость загрузки падает до 7 Мбит/с.
    jarda
    27.08.2016 11:20:00
    Как будто powerbeam может быть источником проблемы…
    irghost
    27.08.2016 12:11:00
    И когда я использую VPN-клиент на PPPoE (на Powerbeam), проблем с скоростью скачивания нет (40 Мбит/с).
    vlatko
    27.10.2017 17:24:00
    Просто поменяй частоту на стороне точки доступа на диапазон 5400-5600 и посмотри снова.
