    Проблемы с использованием USB-Ethernet адаптеров на базе AX8817X
    Проблемы с использованием USB-Ethernet адаптеров на базе AX8817X, RouterOS
    tristanaj1
    03.08.2016 13:12:00
    Привет! Я пытаюсь найти недорогой USB-Ethernet адаптер, который можно подключить к microUSB порту на точках доступа MikroTik map 2n. Я купил несколько с такими чипсетами. Хотя все они отображаются в /system resource print, в /port print ничего не показывают, и дополнительные интерфейсы не создают. Может, я что-то делаю не так?
    ProSignal PSG90932 - AX88179 Gigabit USB3.0 - AX88179
    ProSignal PSG90931 - AX88178A
    ProSignal PSG90987 - AX88179
    Я знаю, что в руководстве сказано, что AX88178 не работает, но версии на 179 должны, да?
    Смотрите http://wiki.mikrotik.com/wiki/Supported_Hardware#USB_serial_adapters
    Можно ли как-то это исправить? И/или можете порекомендовать какие-нибудь недорогие альтернативы, которые я смогу надежно заказать примерно в количестве 200 штук?
    Спасибо!
    DevilCore
    29.10.2016 09:11:00
    Меня тоже волнует этот вопрос. Пожалуйста, normis или кто-то из команды Mikrotik, подскажите, как решить эти проблемы.
    Elektrik
    20.06.2019 01:15:00
    Привет! Так как в этой теме никто не ответил, подниму её. У меня есть донгл на базе AX88179, и могу подтвердить, что он не работает, хотя в RB951G его правильно определяет, но в списке интерфейсов он не появляется. Есть ли хоть какой-то шанс, что его когда-нибудь поддержат?
    r00t
    20.06.2019 12:53:00
    У меня есть два адаптера, которые работают (замечание: тестировались на x86 ROS, драйверы на других платформах могут отличаться):
    Первый — Moschip, модель Hama 00049244-V2 Hama USB-2.0, купленная мной много лет назад в магазине, и стоила она недешево (около 30 евро?). Её ещё можно найти, но цена высокая:
    Второй — очень дешёвый USB-LAN адаптер с Aliexpress или eBay. Такой тип адаптеров был везде примерно год назад, но сейчас я нигде не могу его найти:
    Один светодиод красный, другой жёлтый. MAC-адрес явно подозрительный, вероятно, это клон чипа AX8817X, который почему-то работает лучше остальных. Возможно, что у новых адаптеров тот же чип, но с этими дешёвыми штуками никогда не угадаешь — купил и на следующий день их уже нет в продаже.
    Elektrik
    20.06.2019 12:59:00
    Спасибо за ответ, уже купил один на али для тестов: https://www.aliexpress.com/item/32826262604.html. Что касается Serial/MAC, чипы 772B хранят эти данные во внешней EEPROM, которую можно перепрограммировать на любые значения. Китайские производители, возможно, просто используют локальные серийники.
    pe1chl
    20.06.2019 13:02:00
    Также обратите внимание, что внешний вид и даже производитель с типом не гарантируют, что чип остался прежним. Вполне обычно менять чипы при разных сериях производства таких устройств.
    r00t
    20.06.2019 14:16:00
    Да, никогда не знаешь, что именно получишь. В одной и той же коробке могут быть разные типы плат или даже одинаковый дизайн с разными «совместимыми» чипами. Я видел отзывы в интернете про USB-LAN адаптеры, и некоторые были реально плохие (работали, но соединялись только на 10 Мбит/с, а реальная скорость была всего несколько килобит в секунду): https://olimex.wordpress.com/2012/09/18/evaluating-low-cost-usb-to-ethernet-converters/ Когда находишь действительно рабочий, разумно сразу взять 5 или 10 штук (или сколько нужно на будущее) у того же продавца. Все равно есть шанс, что попадутся совсем другие, но так всё же лучше, чем брать их наугад... Помню, некоторые имели чипы Realtek и тоже были хорошо поддержаны, но у меня не было возможности проверить именно этот вариант на ROS. Зато на Windows 7 он работал нормально.
    Elektrik
    07.07.2019 16:53:00
    Ок, наконец-то получил адаптер ETH. Заказывал с чипсетом 772B, а прислали RTL8152B. Уже оформили возврат. Сейчас у меня лежат адаптеры RTL8152B и AX88179, которые не совместимы с MikroTik. Интересно, сколько еще придётся покупать, прежде чем команда MikroTik добавит драйвер для популярных интерфейсов, вместо того чтобы заставлять нас самим искать подходящий…
    pe1chl
    07.07.2019 17:34:00
    У MikroTik достаточно маленьких и недорогих точек доступа, которые можно использовать без таких внешних USB-адаптеров Ethernet. Например, если вам нужен mAP 2n с дополнительным Ethernet-портом, обратите внимание на hAP lite.
    mkx
    07.07.2019 18:45:00
    Mikrotik, надеюсь, добавит поддержку множества периферийных устройств в ROS v7… И я искренне жду этого в ближайшем будущем.
    Elektrik
    07.07.2019 19:07:00
    Это не вариант, у меня есть три 951, 2011 года выпуска, и недавно я купил ac^2. У ac^2 всего 5 портов, все заняты, а мне иногда нужно подключать еще одно устройство (100 Мбит), сейчас для этого я переключаю старый Linksys с DDWRT, но это тоже не вариант, потому что это устройство только на 100 Мбит, и получается, что я теряю гигабитный канал, чтобы переключить внешнее устройство. Покупать другой роутер MikroTik для этой задачи — бред. Кстати, DDWRT отлично поддерживает оба этих USB-ETH адаптера. Было бы здорово, но честно говоря, сильно сомневаюсь, что это когда-нибудь случится…
    MikroGik
    04.10.2022 00:21:00
    Всем привет! Есть обновление по этой старой теме… На ROS 7.5 заметил, что мой USB3 — ethernet-адаптер на чипе AX88179A определяется, но как LTE-устройство. Интересно, что он при этом действительно работает! Он появляется динамически в /IP/DHCP Client и получает IP. Бренд — «CableCreation», USB 3.0 на 10/100/1000 Гбит/с проводной сетевой адаптер. https://www.amazon.com/dp/B013G4C8RE Вопрос к кому-то из MikroTik: есть ли способ исправить это, чтобы он отображался как ethernet-порт? Спасибо!
