    Блокировать запрос Ping
    Блокировать запрос Ping, RouterOS
    nishadul
    10.08.2016 15:33:00
    Привет, мне нужно, чтобы никто не получал пинг от моего роутера, как это возможно сделать? С уважением, Нишадул
    cyon
    02.08.2019 08:26:00
    Не работает!
    nostromog
    02.08.2019 08:34:00
    Конечно, disabled=yes — это очень эффективный способ сделать правила файрвола нерабочими.
    cyon
    02.08.2019 08:45:00
    Я действительно это видел, да. Но всё равно не работает!
    sindy
    02.08.2019 09:05:00
    Порядок правил имеет значение, поэтому идеальное правило на неправильной позиции в цепочке не сработает, потому что совпадающий пакет никогда до него не дойдёт — он всегда будет отброшен или принят одним из предыдущих правил в этой цепочке. Также идеальное правило в неправильной цепочке не выполняет то, что вы ожидаете.
    pravyroxor
    05.08.2020 08:37:00
    Это работает так: /ip firewall filter add action=drop chain=input icmp-options=8:0-255 in-interface-list=WAN protocol=icmp
    geebee63
    15.11.2020 12:56:00
    Убедитесь, что эта запись находится в верхней части списка: /ip firewall filter add action=drop chain=input dst-address=x.x.x.x protocol=icmp src-address=x.x.x.x/x, где вместо x подставьте IP вашего сети и её диапазон.
    anav
    15.11.2020 15:00:00
    Как это правило блокирует icmp, но при этом разрешает icmp для определённых целей?
    A. Какой трафик ICMP необходим?
    B. Какой трафик ICMP нужно блокировать, ведь предположительно он небезопасен (предположение, которое нужно либо опровергнуть, либо подтвердить).
    lobo2mil9
    26.07.2021 19:12:00
    Я сделал это так. В примере входящие пинги блокируются на WAN-интерфейсе Mikrotik, при этом преимущество в том, что с терминала Mikrotik пинги можно выполнять как во внешнюю сеть, так и внутри сети.
    /ip firewall filter add chain=input protocol=icmp in-interface=YOUR-INTERFACE icmp-options=8:0-255 action=drop
    Jotne
    29.07.2021 05:41:00
    Я пользуюсь этим правилом, никаких проблем не было.
    /ip firewall filter add action=drop chain=input comment="Drop ICMP on outside IF" in-interface=ether1 log=yes log-prefix=FI_D_ICMP-outside protocol=icmp
    Его не обязательно ставить в начало списка правил, главное, чтобы выше не было правил, которые его блокируют. Правило блокировки должно быть в цепочке input, так как вы хотите блокировать пинг к роутеру. Но если у вас есть NAT-правило, которое разрешает пинг к внутреннему хосту, и вы хотите заблокировать пинг от некоторых IP к этому внутреннему хосту, тогда нужно использовать цепочку forward. Хотя я не очень понимаю, зачем разрешать пинг внутрь.
    Пинг к моему роутеру блокируется последние 12 часов.
    _time            type dir act rule               chain in_if out_if src_mac           protocol src_ip         src_port dest_ip       dest_port City          Country
    2021-07-29 07:38:30 F    I   D   FI_D_ICMP-outside  input ether1 (unknown 0)       00:05:00:01:00:01 ICMP     31.192.111.233 na       92.220.x.y    na                   Russia
    2021-07-29 06:18:27 F    I   D   FI_D_ICMP-outside  input ether1 (unknown 0)       00:05:00:01:00:01 ICMP     45.131.68.37  na       92.220.x.y    na       St Petersburg Russia
    2021-07-29 06:02:00 F    I   D   FI_D_ICMP-outside  input ether1 (unknown 0)       00:05:00:01:00:01 ICMP     110.54.236.38 na       92.220.x.y    na       San Fernando Philippines
    2021-07-29 05:46:48 F    I   D   FI_D_ICMP-outside  input ether1 (unknown 0)       00:05:00:01:00:01 ICMP     185.94.111.1  na       92.220.x.y    na                   Russia
    2021-07-29 03:37:21 F    I   D   FI_D_ICMP-outside  input ether1 (unknown 0)       00:05:00:01:00:01 ICMP     218.84.127.47 na       92.220.x.y    na                   China
    2021-07-29 02:57:15 F    I   D   FI_D_ICMP-outside  input ether1 (unknown 0)       00:05:00:01:00:01 ICMP     106.76.70.70  na       92.220.x.y    na       Kolhapur       India
    2021-07-29 01:53:24 F    I   D   FI_D_ICMP-outside  input ether1 (unknown 0)       00:05:00:01:00:01 ICMP     110.35.161.178 na      92.220.x.y    na       Seoul         South Korea
    2021-07-29 01:34:26 F    I   D   FI_D_ICMP-outside  input ether1 (unknown 0)       00:05:00:01:00:01 ICMP     140.250.44.225 na      92.220.x.y    na       Zaozhuang     China
    2021-07-29 01:16:07 F    I   D   FI_D_ICMP-outside  input ether1 (unknown 0)       00:05:00:01:00:01 ICMP     155.94.222.154 na      92.220.x.y    na       Miami         United States
    2021-07-29 01:11:55 F    I   D   FI_D_ICMP-outside  input ether1 (unknown 0)       00:05:00:01:00:01 ICMP     154.54.7.158  na       92.220.x.y    na                   United States
    2021-07-29 01:02:30 F    I   D   FI_D_ICMP-outside  input ether1 (unknown 0)       00:05:00:01:00:01 ICMP     196.11.176.22 na       92.220.x.y    na       Johannesburg South Africa
    2021-07-29 01:02:21 F    I   D   FI_D_ICMP-outside  input ether1 (unknown 0)       00:05:00:01:00:01 ICMP     196.11.176.22 na       92.220.x.y    na       Johannesburg South Africa
    2021-07-29 01:02:17 F    I   D   FI_D_ICMP-outside  input ether1 (unknown 0)       00:05:00:01:00:01 ICMP     196.11.176.22 na       92.220.x.y    na       Johannesburg South Africa
    2021-07-29 01:02:15 F    I   D   FI_D_ICMP-outside  input ether1 (unknown 0)       00:05:00:01:00:01 ICMP     196.11.176.22 na       92.220.x.y    na       Johannesburg South Africa
    2021-07-29 01:02:14 F    I   D   FI_D_ICMP-outside  input ether1 (unknown 0)       00:05:00:01:00:01 ICMP     196.11.176.22 na       92.220.x.y    na       Johannesburg South Africa
    2021-07-29 01:00:44 F    I   D   FI_D_ICMP-outside  input ether1 (unknown 0)       00:05:00:01:00:01 ICMP     62.115.11.143 na       92.220.x.y    na                   Sweden
    2021-07-29 00:23:55 F    I   D   FI_D_ICMP-outside  input ether1 (unknown 0)       00:05:00:01:00:01 ICMP     176.126.83.129 na      92.220.x.y    na       Milan         Italy
    2021-07-29 00:12:33 F    I   D   FI_D_ICMP-outside  input ether1 (unknown 0)       00:05:00:01:00:01 ICMP     216.99.159.229 na      92.220.x.y    na                   United States
    2021-07-29 00:12:33 F    I   D   FI_D_ICMP-outside  input ether1 (unknown 0)       00:05:00:01:00:01 ICMP     216.99.159.228 na      92.220.x.y    na                   United States
    2021-07-29 00:12:33 F    I   D   FI_D_ICMP-outside  input ether1 (unknown 0)       00:05:00:01:00:01 ICMP     216.99.159.226 na      92.220.x.y    na                   United States
    2021-07-29 00:12:33 F    I   D   FI_D_ICMP-outside  input ether1 (unknown 0)       00:05:00:01:00:01 ICMP     216.99.149.205 na      92.220.x.y    na                   United States
    2021-07-29 00:12:33 F    I   D   FI_D_ICMP-outside  input ether1 (unknown 0)       00:05:00:01:00:01 ICMP     216.99.149.203 na      92.220.x.y    na                   United States
    2021-07-29 00:12:33 F    I   D   FI_D_ICMP-outside  input ether1 (unknown 0)       00:05:00:01:00:01 ICMP     23.228.199.37  na      92.220.x.y    na                   United States
    2021-07-28 23:58:49 F    I   D   FI_D_ICMP-outside  input ether1 (unknown 0)       00:05:00:01:00:01 ICMP     209.209.59.230 na      92.220.x.y    na       Los Angeles   United States
    2021-07-28 23:09:08 F    I   D   FI_D_ICMP-outside  input ether1 (unknown 0)       00:05:00:01:00:01 ICMP     49.144.224.55  na      92.220.x.y    na       Lucena City   Philippines
    2021-07-28 22:46:08 F    I   D   FI_D_ICMP-outside  input ether1 (unknown 0)       00:05:00:01:00:01 ICMP     18.183.208.71  na      92.220.x.y    na       Tokyo        Japan
    2021-07-28 20:35:03 F    I   D   FI_D_ICMP-outside  input ether1 (unknown 0)       00:05:00:01:00:01 ICMP     101.80.200.157 na      92.220.x.y    na       Xuhui        China
    2021-07-28 20:35:03 F    I   D   FI_D_ICMP-outside  input ether1 (unknown 0)       00:05:00:01:00:01 ICMP     101.231.198.226 na     92.220.x.y    na       Shanghai     China
    2021-07-28 20:02:45 F    I   D   FI_D_ICMP-outside  input ether1 (unknown 0)       00:05:00:01:00:01 ICMP     216.99.159.229 na      92.220.x.y    na                   United States
    2021-07-28 20:02:45 F    I   D   FI_D_ICMP-outside  input ether1 (unknown 0)       00:05:00:01:00:01 ICMP     216.99.159.228 na      92.220.x.y    na                   United States
    2021-07-28 20:02:45 F    I   D   FI_D_ICMP-outside  input ether1 (unknown 0)       00:05:00:01:00:01 ICMP     216.99.159.226 na      92.220.x.y    na                   United States
    2021-07-28 20:02:45 F    I   D   FI_D_ICMP-outside  input ether1 (unknown 0)       00:05:00:01:00:01 ICMP     216.99.149.205 na      92.220.x.y    na                   United States
    2021-07-28 20:02:45 F    I   D   FI_D_ICMP-outside  input ether1 (unknown 0)       00:05:00:01:00:01 ICMP     216.99.149.203 na      92.220.x.y    na                   United States
    2021-07-28 20:02:45 F    I   D   FI_D_ICMP-outside  input ether1 (unknown 0)       00:05:00:01:00:01 ICMP     23.228.199.37  na      92.220.x.y    na                   United States
    Топ стран, которые пингуют меня за последние 7 дней
    Country       count percent
    United States 319   29.37%
    Morocco      210   19.34%
    India         74    6.81%
    Pakistan      72    6.63%
    Philippines   53    4.88%
    Australia     53    4.88%
    China         46    4.24%
    United Kingdom 26   2.39%
    Russia        20    1.84%
    Belgium       19    1.75%
    mkx
    29.07.2021 05:55:00
    Что доказывает, что США — страна, кишащая киберпреступниками, и многие из них, возможно, спонсируются государством или вовсе являются сотрудниками государственных агентств. Эмм… подождите, разве западный мир не говорит такое же про Россию и Китай? Теперь я запутался.
    sindy
    29.07.2021 06:12:00
    Ты серьёзно связываешь исходный IP-адрес атаки с человеком за этой атакой? Боюсь, что в США просто больше всего публичных IPv4-адресов на страну, так что, если предположить, что доля уязвимых систем везде одинаковая, то и большинства «зомби»-машин под чужим контролем тоже должно быть в США. Не учитывая при этом, что многие провайдеры по всему миру позволяют подделывать любой исходный IP-адрес. Значит, если атакующему не важен ответ или сам ответ — это и есть атака (например, DDoS с ответами DNS), то на основе исходного адреса делать выводы нельзя. И я искренне надеюсь, что разведки по всему миру это понимают и используют другие критерии при обнаружении атак. А то, что политики делают со своими докладами — это уже совсем другая история.
    mkx
    29.07.2021 08:40:00
    @sindy, если твой пост — ответ на мой... Похоже, мне стоило заключить весь свой пост в блок [sarcasm] [/sarcasm]. Я вполне в курсе тех фактов, которые ты описываешь (но твой пост всё равно хорош, чтобы напомнить нам всем об этом).
    Jotne
    29.07.2021 11:32:00
    Просто ради развлечения. Вот количество заблокированных пингов за 1 год!!
    Страна Количество Процент
    США 13456 16.513874
    Китай 8960 10.996159
    Великобритания 8193 10.054858
    Индия 7742 9.501368
    Германия 4100 5.031724
    Филиппины 2754 3.379846
    Бразилия 2383 2.924536
    Россия 2189 2.686450
    Норвегия 2005 2.460636
    Пакистан 1905 2.337911
    ДРУГИЕ 27796 34.112637
    Так что я обвиняю США в том, что это худшая страна. Если посмотреть на всех, кто пытался подключиться к любому закрытому порту (что и блокировало), IP-адреса из США составляют почти 20% всех заблокированных.
    mkx
    29.07.2021 11:38:00
    На самом деле худшая страна — ДРУГАЯ. Просто не могу найти её на глобусе. Ой, забыл снова вставить блок [сарказм] [/сарказм]…
