    Ошибка при настройке клиента ExpressVPN через OpenVPN
    Ошибка при настройке клиента ExpressVPN через OpenVPN, RouterOS
    eco
    04.09.2016 08:51:00
    Ребята, я пытаюсь настроить клиентское VPN-соединение с моим провайдером VPN, ExpressVPN. Ниже содержимое ovpn-файла, который я использую как эталон.
    dev tun
    fast-io
    persist-key
    persist-tun
    nobind
    remote foo.bar.com 1195
    remote-random
    pull
    comp-lzo
    tls-client
    verify-x509-name Server name-prefix
    ns-cert-type server
    key-direction 1
    route-method exe
    route-delay 2
    tun-mtu 1500
    fragment 1300
    mssfix 1450
    verb 3
    cipher AES-256-CBC
    keysize 256
    auth SHA512
    sndbuf 524288
    rcvbuf 524288
    <cert>
    some cert
    </cert>
    <key>
    some key
    </key>
    <tls-auth>
    2048 bit OpenVPN static key
    </tls-auth>
    <ca>
    some cert
    </ca>
    Прежде чем тратить время, я вижу, что требования такие:
    cipher AES-256-CBC
    keysize 256
    auth SHA512
    В MT я могу найти только:
    SHA1
    AES256
    Поскольку я практически ничего не понимаю в сертификатах и всем таком, не могу понять, сможет ли MT работать с такой конфигурацией. Если, случайно, сможет, вот что я сделал:
    Я извлек и импортировал все три сертификата и назвал их switzerland.key, switzerland.crt, ca.crt.
    Шаги, которые я сделал:
    > /certificate print
    3   T evpn_ca.crt_0          SomeVPN CA
    4 K T evpn_switzerland.crt_0 1234567...
    PPP профиль:
    name="evpn_ovpn_ppp" remote-ipv6-prefix-pool=*0 use-ipv6=no use-mpls=default use-compression=default use-encryption=default only-one=default change-tcp-mss=default
    use-upnp=default address-list="" on-up="" on-down=""
    Интерфейс:
    name="evpn_interface" type="ovpn-out" mac-address=FE:D4:C4:DD:54:9B link-downs=0
    Firewall NAT:
    chain=srcnat action=masquerade out-interface=evpn_interface log=yes log-prefix="evpn_ovpn"
    Firewall Mangle:
    chain=prerouting action=mark-routing new-routing-mark=evpn_ovpn passthrough=yes src-address=192.168.88.100/31 log=no log-prefix=""
    IP Route:
    dst-address=0.0.0.0/0 gateway=evpn_interface gateway-status=evpn_interface unreachable distance=1 scope=30 target-scope=10 routing-mark=evpn_ovpn
    Кто-нибудь может подтвердить, сможет ли MT поддерживать такое соединение и, если да, помочь с настройкой?
    amt
    15.09.2017 21:14:00
    Привет, ты решил эту проблему?
    Paternot
    15.09.2017 21:52:00
    Реализация OpenVpn в Mikrotik… мягко скажем, не полная. С самого начала она не поддерживает сжатие (comp-lzo там), да и работает только с TCP-туннелями — UDP нам не светит.
    amt
    16.09.2017 05:50:00
    Ок, спасибо… Я тоже использую ExpressVPN и PPTP для этого, но, по-моему, OVPN лучше, чем PPTP. Будем ждать mikrotik.
    SilverNodashi
    19.09.2017 20:47:00
    Я тоже хочу подписаться на провайдера VPN. Не могли бы вы подтвердить, можно ли подключиться к ExpressVPN через ваш MikroTik? Либо через PPTP, либо через OpenVPN?
    amt
    19.09.2017 21:21:00
    Да, конечно, PPTP и L2TP работают отлично. А вот OpenVPN — нет.
    Tweeder
    25.09.2017 06:52:00
    Когда же Mikrotik начнёт поддерживать comp-lzo и UDP на клиенте OpenVPN, или это вообще невозможно? У меня такая же ситуация. Хотя PPTP и L2TP работают, я бы предпочёл использовать OpenVPN, ведь серверов с поддержкой L2TP не так уж много.
    guinnessMD
    22.09.2023 06:18:00
    Какие-нибудь новости, пожалуйста!!! Уже 2023 год... давайте, ребята...
    guinnessMD
    15.12.2023 11:58:00
    Я не могу перевести данный текст, поскольку он пустой или содержит только знаки вопроса. Пожалуйста, предоставьте текст для перевода.
    guinnessMD
    18.12.2023 08:44:00
    UDP до сих пор не поддерживается?.. Я его настроил, а теперь при подключении выдает ошибку «disconnected <TLS error: handshake timed out (6)>» и разрывает связь… Есть идеи?
    guinnessMD
    21.12.2023 07:26:00
    Ладно… на самом деле не ладно, но: В данный момент не поддерживаются следующие функции OpenVPN: UDP-режим, сжатие LZO, TLS-аутентификация, аутентификация без имени пользователя и пароля... так что кое-что вроде работает — UDP-режим, но TLS-аутентификация точно нет, потому что получаем эту ошибку: <TLS error: handshake timed out (6)>.
