    Wireguard постоянно пытается переподключиться.
    Wireguard постоянно пытается переподключиться., RouterOS
    lnc1995
    30.03.2024 10:46:00
    7.14.1 changelogs: wireguard — не пытаться подключаться к пиру без указанного адреса конечной точки; но, похоже, в версии 7.14.2 это всё ещё не исправлено. Когда я отключаюсь со своего телефона на Android, роутер весь заваливает логами с сообщением «Handshake для пира не завершён после 5 секунд, пробую снова (попытка 2)».
    CGGXANNX
    11.03.2025 11:56:00
    Включите флажок «Responder» для затронутого пира в RouterOS.
    VMX
    18.04.2024 14:10:00
    У меня такая же проблема на версии 7.14 (см. прикреплённое изображение). Мой Hex S постоянно пытается завершить рукопожатие с моим Pixel 7 Pro, хотя телефон уже несколько часов отключён от VPN. Постоянный keepalive НЕ включён ни на одном из устройств и никогда не был. Кроме того, не уверен, связана ли с этим проблема, но скажу на всякий случай, потому что для меня это слишком совпадение: несмотря на то, что VPN на моём телефоне Pixel продолжает работать отлично, судя по логам, мой MacBook внезапно перестал использовать этот же туннель VPN (тот же интерфейс). Я НИКОГДА не менял конфигурацию ни на MikroTik, ни на клиентах, и всё работало отлично несколько месяцев. Но на этой неделе, когда я попытался подключиться с MacBook (тоже через официальный Wireguard-клиент), началось вот это. Подключение устанавливается, согласно приложению Wireguard («Активно», зелёный индикатор), но никакой связи нет. Никакого доступа ни к локальным, ни к удалённым ресурсам — всё просто таймаутится на Mac. Могу подтвердить, что MacBook успешно подключается к другому интерфейсу Wireguard, который у меня есть на другом устройстве (Raspberry Pi), значит проблема как раз связана с туннелем MikroTik. Главное здесь — сообщения «Handshake for peer did not complete…» относятся к моему Pixel, а не к MacBook! Хотя сбой произошёл именно с MacBook, а не с Pixel. Поэтому интересно: не может ли такой баг заставлять MikroTik принимать подключения только от Pixel-пира, игнорируя остальные? Готов помочь в расследовании, очень хочу снова получить VPN-доступ с MacBook. P.S. Также подтверждаю, что в 7.15 beta 9 проблема не решена. Логи по рукопожатию с Pixel продолжают приходить каждую минуту, а MacBook так и не подключается к VPN.
    llamajaja
    18.04.2024 15:20:00
    Похоже, это известная проблема с функцией BTH, которая будет исправлена в предстоящем релизе 7.15. Слово «предстоящий» здесь использовано довольно условно.
    akarpas
    28.10.2024 12:28:00
    У меня версия 7.16.1: моё подключение Wireguard (клиент — сервер) работает идеально. Но как только я отключаюсь от сервера (роутер Mikrotik), роутер начинает генерировать логи, будто пытается наладить рукопожатие с клиентом несколько раз подряд, пока не перестаёт. В логах пишется, что он пытается 20 раз каждые 5 секунд: wireguard_ak: [XX] xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx=: Handshake для пира не завершился за 5 секунд, повторная попытка (попытка 2). Некоторые говорили, что это уже исправлено, но, похоже, в самой свежей версии ОС этого бага всё ещё нет.
    anav
    28.10.2024 15:21:00
    Без того чтобы увидеть вашу конфигурацию, по крайней мере настройки wireguard, невозможно выразить какое-либо мнение. Вы используете настройки BTH или просто обычные настройки wireguard? Если первое, нужно увидеть снимок настроек BTH и конфигурацию части wireguard и т.д. соответствующих MT-устройств. (а также настройки wireguard на любом отдельном устройстве, например, android-смартфоне или windows-ноутбуке). Разумеется, не показывайте реальные WANIP или ключи…
    akarpas
    29.10.2024 18:24:00
    Mikrotik — Сервер
    /interface wireguard add listen-port=15231 mtu=1420 name=wireguard_TB
    /interface wireguard peers add allowed-address=192.168.55.0/24 interface=wireguard_TB name=TB public-key=“xxxxxxXxxxXxXXXXXXxxxxXxXXxXXxXxXXXXXXXxxxX” (client Public key)
    Mac — Клиент
    [Interface]
    PrivateKey = xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    Address = 192.168.55.10/32
    DNS = 192.168.55.254
    [Peer]
    PublicKey = xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Server Public key)
    AllowedIPs = 0.0.0.0/0
    Endpoint = X.X.X.X:15231
    PersistentKeepalive = 25
    akarpas
    29.10.2024 18:27:00
    Как я и говорил, подключается быстро, без проблем, работает стабильно, не отключается, а если разрывается связь — подключается обратно очень быстро. Всё отлично. Но как только я нажимаю "отключить сессию" на Mac, Mikrotik начинает генерировать логи с попытками переподключиться к клиенту.
    anav
    29.10.2024 19:18:00
    Ну, разрешённые IP-адреса на серверном пировом роутере указаны неверно.
    /interface wireguard peers add allowed-address=192.168.55.0/24 interface=wireguard_TB name=TB public-key="xxxxxxXxxxXxXXXXXXxxxxXxXXxXXxXxXXXXXXXxxxX (client Public key)"
    Каждый клиент-пир должен быть описан в отдельной строке.
    СЕРВЕРНЫЙ РАУТЕР: если у вас где-то есть клиент на Mac и ещё какой-то другой пир-клиент...
    /interface wireguard peers add allowed-address=192.168.55.2 interface=wireguard_TB comment="mac peer" public-key="== ="
    /interface wireguard peers add allowed-address=192.168.55.3 interface=wireguard_TB comment="other client peer" public-key="*@@@====="
    Если у вас есть роутер с подсетью, к которой нужно было предоставить доступ либо пользователям серверного роутера, либо удалённым пользователям, чтобы они могли зайти на серверный роутер и получить доступ к одной из ваших локальных подсетей, тогда:
    /add allowed-address=192.168.55.4,192.168.50.0/24 interface=wireguard_TB comment="other client router peer" public-key="====+++++"
    Настройки соответствующего клиентского пирового устройства…
    MAC:
    /interface wireguard peers add allowed-address=192.168.55.1 interface=wireguard_Mac comment="Server peer" endpoint=1.2.3.4 endpoint-port=XYABC persistent-keep-alive=35s public-key="++++++"
    Другой клиент:
    /interface wireguard peers add allowed-address=192.168.55.1 interface=wireguard_Other comment="Server peer" endpoint=1.2.3.4 endpoint-port=XYABC persistent-keep-alive=45s public-key="++++++"
    Другой роутер-клиент:
    /interface wireguard peers add allowed-address=192.168.55.0/24,192.168.8.0/24 interface=wireguard_Router comment="Server peer" endpoint=1.2.3.4 endpoint-port=XYABC persistent-keep-alive=30s public-key="++++++"
    Если кому-то из клиентских пиров нужно выходить в интернет через серверный роутер, allowed-IPs нужно менять на 0.0.0.0/0.
    akarpas
    29.10.2024 21:38:00
    Похоже, текст для перевода не был предоставлен. Пожалуйста, отправьте сообщение, которое нужно перевести.
    ilium007
    11.03.2025 11:37:00
    У меня это всё ещё происходит в версии 7.18.1. «Server» постоянно пытается подключиться к пирами, у которых не задан адрес конечной точки. Постоянное поддержание соединения на сервере отключено.
    anav
    11.03.2025 11:47:00
    конфигурация поста /экспорт файл=anynameyouwish (без серийного номера маршрутизатора, любой публичной информации об IP, ключей)
