Этот вопрос не имеет однозначного ответа от Mikrotik (и в руководстве очень мало информации по /ip dns, к тому же он не отвечает конкретно на этот важный вопрос): как именно rOS использует несколько DNS-серверов при такой настройке? (то есть равномерно? с переходом на резерв? по какому-то соотношению?): /ip dns set allow-remote-requests=yes servers=8.8.4.4,1.1.1.1,4.2.2.1
Я использую кэширование DNS в ROS, чтобы ускорить DNS-запросы клиентов (например, 192.168.1.0/24). Но как ROS обращается к этим трём DNS-серверам? В этой теме ответ от представителя MT был примерно такой — fail-over (переключение при отказе): . Однако, когда я изучаю данные трафика по DNS-запросам с моего Mikrotik (ros 6.42.7), вижу равномерное распределение нагрузки (то есть примерно поровну на все три сервера).
Так как же ROS DNS справляется, если один из DNS-серверов не работает? Будет ли при этом 33% запросов просто падать? (см. мой скриншот ниже, данные за 16 часов, возможно, это просто совпадение, что нагрузка кажется равномерной — по 33% на каждый из трёх серверов, но именно поэтому нам нужен чёткий ответ).
Нам нужно больше информации, желательно добавить это в официальное руководство (и от Mikrotik официально), чтобы не гадать насчёт такого важного сервиса.
Спасибо
Спасибо
