    USB-модем HUAWEI E3372 LTE на роутере Mikrotik
    USB-модем HUAWEI E3372 LTE на роутере Mikrotik, RouterOS
    03.10.2018 15:32:00
    Смотрите это видео-руководство, которое я сделал, о том, как настроить LTE USB-модем HUAWEI E3372 на роутере Mikrotik. Подробности на моём сайте. Текст на голландском, но видео всё понятно. https://www.wirelessinfo.be/huawei-e3372-met-mikrotik-verbinden/
    charliecrash
    02.12.2018 11:36:00
    За исключением тех случаев, когда я пытаюсь. Очень-очень много раз. Делал полные сбросы, удалял все настройки роутера, настраивал с нуля — но никогда не видел, чтобы устройство показывало LTE, как он в видео. Действительно старался пройти каждый шаг. Просто схожу с ума... Для меня это слишком сложно. Я даже точно не понимаю, как пользоваться терминальными командами. Пожалуйста, проведи меня через webfig до цели... Мне нужен USB LTE на hEX для полных новичков — все необходимые шаги от распаковки до выхода в интернет. С цифровым уважением, поклонник Mikrotik.
    02.12.2018 13:08:00
    В чём проблема? У вас такое же USB LTE устройство? Нужно вводить PIN-код? Какой у вас родной язык? Какая модель вашего роутера Mikrotik? Я пытаюсь помочь вам.
    charliecrash
    04.12.2018 21:13:00
    Привет, друг. Итак, у меня роутер hEX RB750Gr3 с последней стабильной прошивкой, а USB-модем — модель E3372h-153, которая не заблокирована под оператора. Когда я делаю сброс к заводским настройкам на hEX, роутер запускается в упрощённом режиме. Нужно ли там что-то делать? Потом я удаляю предустановленный мост и перезагружаюсь, чтобы получить чистый роутер. Делаю мост согласно видео, точно так, как у тебя. Но когда доходит до добавления LTE-устройства, это невозможно. В списке LTE нет, только ppp. Хотя справа в строке у меня есть вкладка LTE. При попытке использовать ppp-устройство, я могу подключить устройство с правильными настройками APN и получить постоянно моргающий бирюзовый светодиод, но пакеты так и не идут. Надеюсь, это немного прояснит мою проблему. С уважением, CC. P.S. Мой родной язык — датский/шведский, часто пользуюсь английским, а голландский, по моему мнению, достаточно близок к датскому и немецкому.
    05.12.2018 18:16:00
    Я настроил роутер и вставляю здесь экспорт конфигурации. # model = RouterBOARD 750G r3
    /interface lte
    set [ find ] mac-address=0C:5B:8F:27:9A:64 name=lte1
    /interface bridge
    add fast-forward=no name=bridge-mobile
    /interface list
    add name=LAN
    add name=WAN
    /ip pool
    add name=dhcp_pool-mobile ranges=192.168.100.2-192.168.100.254
    /ip dhcp-server
    add address-pool=dhcp_pool-mobile disabled=no interface=bridge-mobile name=dhcp-mobile
    /interface bridge port
    add bridge=bridge-mobile interface=ether1
    add bridge=bridge-mobile interface=ether2
    add bridge=bridge-mobile interface=ether3
    add bridge=bridge-mobile interface=ether4
    add bridge=bridge-mobile interface=ether5
    /interface list member
    add interface=bridge-mobile list=LAN
    add interface=ether1 list=LAN
    add interface=ether2 list=LAN
    add interface=ether3 list=LAN
    add interface=ether4 list=LAN
    add interface=ether5 list=LAN
    add interface=lte1 list=WAN
    /ip address
    add address=192.168.100.1/24 interface=bridge-mobile network=192.168.100.0
    /ip dhcp-server network
    add address=192.168.100.0/24 gateway=192.168.100.1
    /ip firewall filter
    add action=fasttrack-connection chain=forward comment="fasttrack-dns tcp" dst-port=53 protocol=tcp
    add action=fasttrack-connection chain=forward comment="fasttrack-dns udp" dst-port=53 protocol=udp
    add action=accept chain=input comment="Accept established - related - untracked" connection-nat-state="" connection-state=established,related,untracked in-interface-list=WAN
    add action=drop chain=input comment="Drop invalid conn" connection-state=invalid in-interface-list=WAN
    /ip firewall nat
    add action=masquerade chain=srcnat out-interface=lte1
    /system routerboard settings
    set silent-boot=no
    Не забудь ввести PIN-код и отредактировать IP-адреса DNS-серверов. Сначала вставь USB-донгл в роутер. Сделай это двойным кликом по интерфейсу lte1. Активируй LTE и 3G, если нужно. Надеюсь, теперь всё заработает. Этот код нужно применять на пустом роутере без базовой конфигурации. После этого перезагрузи роутер. Удачи!
    05.12.2018 18:16:00
    Я настроил роутер и вставляю экспорт конфигурации здесь. # модель = RouterBOARD 750G r3
    /interface lte
    /interface bridge
    /interface list
    add name=LAN
    add name=WAN
    /ip pool
    /ip dhcp-server
    /ip address
    /ip firewall filter
    /ip firewall nat
    set silent-boot=no
    Не забудьте ввести PIN-код и отредактировать IP-адреса DNS-серверов. Сначала подключите USB-донгл к роутеру. Сделать это можно двойным щелчком по интерфейсу LTE1. При необходимости активируйте LTE и 3G. Надеюсь, теперь всё заработает. Этот код нужно использовать на пустом роутере без заводской конфигурации. После этого перезагрузите роутер. Удачи!
    charliecrash
    12.12.2018 22:58:00
    Спасибо за код... но это всего лишь 1/10 решения. Я только что потратил 6 часов, пытаясь загрузить этот код в роутер. В прошлый раз, должно быть, мне просто повезло, но без моста к роутеру я подключиться не могу. Так что для всех новичков и для будущей книги «Для самых маленьких» — надо использовать winbox (не webfig) и подключаться по MAC-адресу соседа. На это ушёл примерно час раздражения, пока я это не понял. Глупо с моей стороны.
    Ладно, сделал сброс, снова зашёл в роутер, очистил конфигурацию, перезагрузился — пока всё хорошо. Терминалы — это не моё, поэтому я несколько раз пытался просто вставить весь текст кода в командную строку. Никак, не пытайтесь так делать дома.
    Но как же чёрт возьми загрузить этот код? Побродил по гуглу, наткнулся на кучу тупиков, пока не нашёл файлы .rsc. Не знал, как сделать .rsc файл, поэтому решил экспортировать системный .rsc, отредактировать его, а потом восстановить конфигурацию из него. Долго пытался, очень долго. Каждый раз вылетала ошибка «File not found (6)». Неважно, пытался ли из терминала или через графический интерфейс файловой системы — правильно импортированный файл не находился. Логично...
    Где-то прочитал про «паузы», чтобы система приняла .rsc, но не понял, как это сделать, поэтому пропустил этот момент. В конце концов нашёл способ — сброс с галочкой «не устанавливать стандартную конфигурацию» и запуск «filename.rsc». Похоже, сработало, но в логе ни слова о том, что файл исполнился. А потом внезапно появился мост и порты заработали... Казалось, всё пошло как надо. Но LTE-модема, которого я всё время держал в USB-порте, так и не появилось. Единственное, что видимо от модема — это затемнённое устройство ppp-out1. Снова на круглую фершлагу!
    Вы это называете базовыми знаниями для начинающих?
    charliecrash
    13.12.2018 07:35:00
    Ладно… Сегодня утром пытался повторить свою недоделанную последовательность запуска, но безуспешно.
    #01: Я вручную сбросил роутер (удерживая кнопку reset при подключении питания и отпустил кнопку reset, когда мигает USR, а не после того, как он закончит).
    #02: Подключил ноутбук к порту 2, запустил winbox, вошёл на соседний MAC-адрес без пароля, нажал ОК, чтобы закрыть сообщение о changelog и конфигурации. Роутер сейчас в стандартной конфигурации.
    #03: Перешёл в файлы и загрузил мой lteconfig.rsc, который содержит только неизменённый код из предыдущего поста. Файл сделан в блокноте.
    #04: Зашёл в system, сброс конфигурации, поставил галочку “no default configuration” и в “run after reset” выбрал свой lteconfig.rsc, нажал “Reset Configuration” и подтвердил “Yes” в следующем диалоге.
    Что происходит: роутер перезагружается и запускается пустым. Никаких настроек нет. Загруженный файл тоже исчез. USB-модем всё время подключён к USB-порту.
    Где я мог ошибиться? Не уверен, что когда-либо удавалось заставить код сохраниться. Роутер вообще не принимает файлы. Что должно быть в .rsc файле, чтобы код выполнился? Или я просто всё делаю неправильно?
    13.12.2018 11:33:00
    Вы уже добавили LTE USB-модем? Приветствую!
    charliecrash
    13.12.2018 11:43:00
    Сейчас я с этим реально мучаюсь. Как ни стараюсь, не могу добавить LTE-устройство. USB-модем вставлен в роутер и мигает бирюзовым. В терминале пытаюсь добавить LTE-устройство точно так же, как в твоих командах с тем же MAC-адресом. Ничего не происходит — устройство не принимается как LTE.
    13.12.2018 12:32:00
    MAC-адрес берётся с вашего собственного USB-донгла. Если в разделе «interfaces» нет LTE, то можно перезагрузить роутер с подключённым USB-донглом. Речь идёт о другой модели, кроме Huawei E3372? Если да, то какой бренд и модель?
    charliecrash
    13.12.2018 12:42:00
    Я только сейчас выяснил проблему с Hilink и Stickmode... У меня неправильный ID устройства. У меня 0x1506, а принимается только 0x14db. Сейчас пытаюсь это исправить. Удалось полностью стереть с помощью короткого замыкания, теперь собираюсь прошить рабочей прошивкой. Посмотрим, как получится.
    13.12.2018 12:47:00
    Дай знать и удачи!
    charliecrash
    15.12.2018 00:32:00
    Скажу честно… Это довольно сложная штука (по крайней мере для меня). Думаю, что я успешно прошил с полдюжины, если не семь, прошивок для этого маленького модема и вот что выяснил: если прошивать версию 22.xxx, то в hEX устройство определяется как LTE, но не запускается нормально (индикатор не горит стабильно, а только мигает), к тому же Mobile Partner не работает. Если же прошивать 21.xxx, то в hEX получается запустить, но только в режиме ppp, и Mobile Partner работает как LTE, как и положено. Прошивки 22.xxx у меня не идут, LTE в hEX не запущен. В итоге я сдался, но интернет всё равно хочется запускать. Как проще всего переделать твой скрипт под ppp-out1?
    15.12.2018 07:24:00
    Вставьте USB-накопитель в USB-порт и проверьте, есть ли у вас IP-адрес от вашего провайдера. Посмотрите в разделе «IP» → «dhcp client», есть ли IP-адрес на LTE. Если будет, я посмотрю вашу проблему через TeamViewer. Боюсь, что этот USB-стик может не подходить для вашего роутера Mikrotik. Свяжитесь со мной через мой сайт, тогда я подключусь через TeamViewer и помогу.
    charliecrash
    08.01.2019 11:35:00
    Решил коротко рассказать, как обстоят дела… Я наконец-то забил на 3387, моя версия вообще не понимает Mikrotisch. (Теперь она лежит в аварийном наборе для походов…) Вместо неё купил 8372. Боже мой… вот это действительно просто. #Сбросил hEX к стандартной конфигурации. #Вставил SIM-карту в 8372. #Подключил его к USB-порту на hEX. #Подключился к ноутбуку через LAN2, открыл Winbox. #Изменил всего одну вещь (да, я знаю, что у меня только LAN-порты 2-5, но этого достаточно). В списке интерфейсов поменял defconf WAN с ether1 на lte1 и нажал Apply. Ни перезагрузок, ни сбоев, никакой дополнительной настройки. Вуаля — интернет!
    neutronlaser
    08.09.2020 01:50:00
    charliecrash, не мог бы ты сказать, твой E8372 — это E8372h-153 или E8372h-320? Спасибо.
    charliecrash
    09.09.2020 15:07:00
    Это E3372h-153. Ой, подождите, это старая модель. Новой сейчас дома нет. Но на ней был какой-то назойливый розовый логотип. Хотя работает всё отлично.
    neutronlaser
    09.09.2020 15:17:00
    Спасибо.
