    [РЕШЕНО] Периодическая ошибка status=failed при обнаружении соседей?
    [РЕШЕНО] Периодическая ошибка status=failed при обнаружении соседей?, RouterOS
    banjo
    26.03.2015 15:38:00
    Привет, у меня есть KVM-гость (fedora19) с виртуальной сетевой картой, подключённой через мост к физической сетевой карте моего гипервизора (тоже fedora19), и я не могу надёжно подключиться к нему из удалённой IPv6 подсети, маршрут которой проходит через мой Mikrotik RB750GL с RouterOS 6.27. В Mikrotik задействованы два интерфейса: 6to4 туннель через Hurricane Electric и маршрутизируемая сеть /48, объединённая в мост через 4 «локальных» порта. Если я ping6 с сервера из другой /48 сети в другой стране (на обоих Mikrotik IPv6 правила фаервола настроены на разрешение трафика между этими /48 сетями), то гипервизор всегда отвечает. Если я ping6 вызываю к KVM-гостю с того же сервера, то получаются два сценария:
    a) если за последние 10 секунд я делал ping с Mikrotik к KVM-гостю из той же локальной сети, сервер на другом конце WAN получает ответ, а команда /ipv6 neighbor print показывает гостя как stale или reachable;
    b) если прошло больше 10 секунд или я ещё не пинговал гостя с Mikrotik локально, сервер на другом конце WAN получает ICMP unreachable от HE endpoint, а /ipv6 neighbor print показывает гостя как failed.
    Почему Mikrotik помечает KVM-гостя как «failed» и можно ли это как-то обойти? Поскольку KVM-гость умеет маршрутизировать виртуальную сеть, я пробовал настроить radvd на нём и включал IPv6 маршрутизацию. Это никак не изменило проблему, кроме того, что теперь статус гостя в маршрутизаторе отображается как "R"outer status=failed вместо просто failed. tcpdump на локальной сети показывает все обычные neighbor solicitation, neighbor advertisements и router advertisements. Я не вижу причин, почему Mikrotik отбрасывает KVM-гостя. У кого-нибудь есть идеи или советы по дальнейшей диагностике? Спасибо! Banjo
    volkirik
    06.04.2020 02:58:00
    Возможно, есть ещё одна проблема с клиентами, использующими MS Windows: https://superuser.com/questions/984502/windows-10-is-not-using-my-ipv6-address-by-default публикую здесь для справки. Её можно попробовать решить отключением WoLAN и WoWLAN (если вы их не используете), потому что, похоже, другого способа нет.
    volkirik
    15.07.2021 20:17:00
    установить задержку RA в 0 (ноль)
    volkirik
    15.07.2021 20:18:00
    Здравствуйте, дорогая команда Mikrotik! Winbox принимает 3600 секунд как максимальное значение для reachable time, что соответствует 1 часу. Но в интерфейсе вы указали «ms» (миллисекунды), не могли бы вы в следующем обновлении заменить «ms» на «s»? Также есть ошибка в логике работы: после 3600 миллисекунд сосед становится устаревшим в списке (ipv6->neighbours), хотя должно быть 1 час, ведь я установил reachable-time=1h через CLI. Но тут баг с миллисекундами. Большое спасибо, с наилучшими пожеланиями!
    alamgir79
    01.11.2022 12:26:00
    Привет, я так и сделал, но всё равно всё осталось по-прежнему.
    alamgir79
    01.11.2022 12:47:00
    Привет, у меня такая же проблема. . Кто-нибудь может подсказать, пожалуйста?
