    [RB450Gx4] ядро не найдено или данные повреждены
    [RB450Gx4] ядро не найдено или данные повреждены, RouterOS
    chchiu
    21.02.2023 11:58:00
    Привет... Мой RB450Gx4 не работает. Через COM-порт я увидел такие сообщения:
    RouterBOOT backup booter 6.42
    RB450Gx4
    Частота процессора: 716 МГц
    Объем памяти: 1024 МБ
    Размер NAND: 512 МБ
    Нажмите любую клавишу в течение 2 секунд, чтобы войти в настройки...
    Загрузка ядра... ядро не найдено или данные повреждены
    Пожалуйста, проверьте Ethernet-кабель... Я пытался сделать «обновление прошивки через последовательный порт» (xmodem) — прошло успешно. Но устройство всё равно не запускается.
    Я также пытался настроить Linux DHCP/TFTP для загрузки RB450Gx4. Похоже, RB450Gx4 не загружает образ с TFTP-сервера.
    Попытка использовать протокол BOOTP...
    неудача
    Загрузка ядра не удалась
    Есть идеи? Кстати, может ли эта проблема быть связана с лицензионным ключом? Спасибо!
    chchiu
    mkx
    07.03.2023 12:41:00
    Полагаю, фраза «upgrade firmware over …» относится только к routerboot, а не к всей системе ROS. Так что можно попробовать обновить routerboot хотя бы до версии 6.48.6 (последняя долгосрочная, я почти уверен, что она сможет загрузить ядро ROS v7). Скачайте основной пакет ROS. Откройте его через 7-zip, перейдите в папку etc (внутри архива) и извлеките файл с расширением .fwf, который подходит для RB450Gx4. Поскольку RB450Gx4 построен на базе IPQ4019 (ну или так нам говорит блок-схема), существует два возможных файла: ipq4000-6.48.6.fwf и ipq4000 L -6.48.6.fwf. Правильный файл прошивки можно определить, посмотрев /system routerboard, но это понятно, требует рабочего устройства. Надеюсь, кто-то с RB450Gx4 сможет проверить и сказать точно. Но если бы мне надо было угадывать, я бы выбрал вариант без буквы L в названии… У меня hAP ac2, и там используется вариант с L. Затем загрузите файл .fwf и, надеюсь, роутер его примет... который, в свою очередь, загрузит то, что вы поставили через netinstall. И моё предположение, почему устройство всегда загружается с резервного routerboot: возможно, основной routerboot повреждён… или это потому, что вы нажимаете «ту» кнопку до подачи питания на устройство? В этой статье объясняется, как кнопка сброса влияет на процесс загрузки устройства.
    chchiu
    08.03.2023 03:44:00
    Да, я нашёл, что в routeros-arm-6.42.10.npk есть два fwf: ipq4000L-6.42.10.fwf и ipq4000-6.42.10.fwf. Не уверен, как загрузить этот файл на устройство?
    mkx
    08.03.2023 12:33:00
    Как я и говорил, выбирайте достаточно свежий пакет ROS. Кажется, были проблемы с загрузкой ядра v7 на устройствах с древним routerboot, поэтому для обновления до v7 на таких устройствах нужно сначала обновить routerboot до чего-то относительно нового. И опять же, понятия не имею, какой именно fwf-файл подходит для RB450Gx4. После того как я написал предыдущий пост, я сразу установил routerboot v7.8, пока устройство ещё работает на ROS 6.49.7 (метод похож, только способ загрузки fwf-файла отличается)… /system routerboard print на моём hAP ac2 выводит следующее:
    routerboard: yes
    board-name: hAP ac^2
    model: RBD52G-5HacD2HnD
    serial-number: <редактировано>
    firmware-type: ipq4000L
    factory-firmware: 6.42.3
    current-firmware: 7.8
    upgrade-firmware: 6.49.7
    (как видите, упоминается “upgrade firmware”, потому что это не та же версия, что сейчас работает, хоть номер и ниже). Свойство “firmware-type” напрямую соответствует части имени fwf-файла. То же самое у меня на RB951G (там firmware-type ar9344, и npk для платформы mipsbe содержит 8 fwf-файлов), так что предполагаю, что для RB450Gx4 должно быть то же самое. Трудно сказать точно, если нет доступа к работающему устройству той же модели. В npk для arm ROS 7.8 содержится 6 fwf-файлов (al2, dx3230L, ipq4000, ipq4000L, ipq5000 и ipq8060). Я бы попробовал загрузить fwf-файл через последовательный порт (как вы пытались с npk, но не сработало… как я уже писал, думаю, этот способ предназначен именно для файлов прошивки routerboot, а для ROS нужен netinstall).
    DanMos79
    08.03.2023 15:18:00
    Надеюсь, кто-то с RB450Gx4 сможет проверить и рассказать тебе. Вот информация о RouterBoard с моего RB450Gx4, надеюсь, она поможет.
    routerboard: yes
    model: RB450Gx4
    serial-number: xxxxxxxxxxx
    factory-firmware: 6.45.8
    upgrade-firmware: 7.8
    chchiu
    10.03.2023 03:20:00
    Огромное спасибо всем! Мой RB450Gx4 заработал после обновления прошивки через последовательный порт с помощью ipq4000-6.42.10.fwf. После первой перезагрузки я увидел, что RouterOS обновилась до версии 6.42.10 и использует основной загрузчик. Но при этом всё ещё показывало, что ядро не найдено или повреждено. Однако после повторного обновления файла npk через netinstall устройство загрузилось нормально. Спасибо за помощь!
