    Температура и производительность процессора hAP ax3
    Температура и производительность процессора hAP ax3, RouterOS
    PeterXC
    28.02.2023 09:28:00
    Привет! Какая у вас обычно температура процессора hAP AX3 в режиме простоя и под нагрузкой по WiFi? У меня на простое — 62 °C, а при нагрузке iperf3 поднимается до 72 °C, загрузка CPU 25-30%. При этом максимальная скорость по ax или ac не превышает 800 Мбит/с, обычно от 300 до 500 Мбит/с на коротком расстоянии.
    Интересно, нормально ли это или, может, у меня радиатор на процессоре сломан или плохо закреплен?
    Дополнение: условия в шкафу — температура 24 °C, влажность 42%. Процессор Raspberry Pi греется до 34-38 °C в зависимости от нагрузки, то есть на 30° холоднее, чем AX3.
    rimjobbob
    16.04.2023 06:23:00
    Была ли проблема с температурой? Недавно настроил свой ax3 в режиме только доступа, всего три устройства в простое, загрузка процессора 1%, а при температуре 19°C сам прибор греется до 53°C. Стоит ли волноваться?
    dark77
    25.04.2023 15:52:00
    Мне кажется, всё в порядке.
    radlovsky
    30.04.2023 10:39:00
    Привет, Питер. Тебе уже поменяли устройство? Новый работает получше?
    PeterXC
    03.05.2023 16:12:00
    Это помогло с температурой, новое устройство на 10-20 градусов холоднее. Производительность Wi-Fi не изменилась. Я смирился с плохим качеством Wi-Fi.
    soonwai
    05.05.2023 17:48:00
    Мой ax3 стабильно держит температуру примерно на 20°C выше комнатной при включённом потолочном вентиляторе и на 25°C выше комнатной, когда вентилятор выключен. Загрузка процессора довольно низкая — в основном 1-2%, с редкими скачками до 6%. Он работает как точка доступа, коммутатор и запускает 3 контейнера (один из них активен всего на минуту раз в 60 дней). Сейчас (1:50 ночи) температура 49°C. Температура в комнате 29,5°C. Потолочный вентилятор включён. Вот температуры для RB5009, hAP ax3, hAP ax и RB2011. Также есть hAP ac2, но у него нет датчика температуры.
    Rox169
    06.05.2023 06:21:00
    Мой HAP AX3 работал как точка доступа и нагревался до 50°, теперь использую его как шлюз с кучей настроек — и он показывает 62° в шкафу без нагрузки. С AX2 было то же самое: только точка доступа — около 50°, как шлюз — около 60° без нагрузки в шкафу.
