    Светодиодный индикатор на Hap ax2 нельзя выключить.
    Светодиодный индикатор на Hap ax2 нельзя выключить., RouterOS
    Huishu
    28.02.2023 12:15:00
    Эта проблема сохраняется, включая последнюю стабильную версию v7.8. /system/leds/settings> print
    all-leds-off: immediate
    mkx
    28.11.2023 20:28:00
    Закрытие дверцы шкафа быстро и легко затемняет все светодиоды (спереди и сзади), после чего яркость сразу восстанавливается.
    holvoetn
    28.11.2023 21:21:00
    …и при этом глушит радиосигналы, господин радиоинженер.
    TorrensOdUa
    28.11.2023 16:28:00
    v.7.12, у меня такая же проблема. У кого-нибудь есть решение?
    Ca6ko
    28.11.2023 17:40:00
    Черная изолента 1-2 слоя
    mkx
    28.11.2023 20:05:00
    Закрыть дверцу шкафа?
    holvoetn
    28.11.2023 20:25:00
    Подсветку сзади можно отключить. Тогда переверни устройство?
    mkx
    28.11.2023 21:37:00
    Ой, а с каких пор такая мелочь имеет значение? Я же думал, что выключить светодиоды — это главное, а остальное не так важно? Раньше я держал RB951G внутри шкафа под телевизором из дуба, и беспроводная связь работала прекрасно в той же комнате при закрытых дверцах шкафа (сигнал около -60 dBm у моего кресла). Моей половинке это очень нравилось. Потом некоторым из младших членов семьи понадобился Wi-Fi в ванной… теперь на книжной полке стоит Audience. Его светодиоды меня не раздражают, сверху у книжной полки есть бортик высотой в пару сантиметров, и Audience аккуратно сидит за ним. Так что не пришлось клеить два слоя белой ленты, чтобы их закрыть. Сигнал такой сильный, что я боюсь получить радиационный ожог, но в ванной теперь полно Wi-Fi.
